Dzisiaj jest 14 wrz 2026, 19:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 85  Następna
Post: 08 mar 2012, 20:48
Zdj za małego przejazdu do laski :D
:mrgreen:
Powiem tyle... DT w terenie prowadzi się idealnie ... Mega dużo dały nowe kosteczki :)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 09 mar 2012, 15:34
PPPPP
Polatałem dzisiaj i nagle ujrzałem takie coś.... :roll:
Tablica jakimś magicznym sposobem pękła.... nie mam pojęcia jak...
Zrobiona:
MotoZiomki !!!
Post: 09 mar 2012, 16:55
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Jest git i się trzyma ;D daj za kolo jak maja inni :D
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 09 mar 2012, 17:17
Darkness, kurde mam do Inowrocławia od domu niecałe 100km kiedy zajrzę swoją chiną power tam
Post: 09 mar 2012, 17:32
mojemu kumplowi się tak zrobiło w honda silverwing 600 po prostu masz przymocowane u góry i od drgań :) więcej śrub :) i będzie git
Post: 09 mar 2012, 20:01
dawid137137 pisze:
Zapraszam :)
MatiSulo pisze:
mojemu kumplowi się tak zrobiło w honda silverwing 600 po prostu masz przymocowane u góry i od drgań więcej śrub i będzie git
Tak też zrobiłem teraz śruba jest na środku więc bd ok :)
MotoZiomki !!!
Post: 09 mar 2012, 20:11
kojarzysz może okolice Włocławka, Lipna a Dobrzynia nad Wisłą ? bo ja pomiędzy nimi tak mieszkam
Post: 09 mar 2012, 21:12
dawid137137 pisze:
nie nie nie kojarzę ;)
MotoZiomki !!!
Post: 09 mar 2012, 21:17
zajrzę oczywiście jak zdam kartę bo na przypał nie chce jechać :twisted:
Post: 10 mar 2012, 16:44
Panowie dziś tragedia -.- silnik padł a dokładnie to na 99% zatarty.... zaraz biorę się za rozkręcanie i zobaczymy co z tego wyjdzie ;/
MotoZiomki !!!
Post: 10 mar 2012, 16:46
jak zatarty? wczoraj jeździła normalnie i tak od razu zatarła się ?
Post: 10 mar 2012, 16:54
dawid137137 nic w tym dziwnego ... Nic nie jest wieczne. Pytanie tylko czy trzeba rozpolawiac czy nie.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 16:55 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 16:56
jak coś to szlif i tłok nowy
Post: 10 mar 2012, 17:09
dawid137137 Tylko tlok nie kosztuje 80zl jak do naszych pizdzikow, bo dobry wossner to koszt 350zl, wiec ze szlifem i lozyskiem igielkowym wyjdzie 450zl. Ale po co gdybamy jak nic tak naprawde nie wiemy ? :P
Post: 10 mar 2012, 21:04
maciek805, dawid137137,
Okazało się że.... mój seryjny tłoczek pękł... rozsypał się na kawałki... (fotky zapodam później)
maciek805 pisze:
Właśnie sam nie jestem pewien do końca łożysko igiełkowe do góry ok... ale wał lekko się blokuje czasami ;/ i obawiam się że bez rozpoławiania nie da rady tego ogarnąć... ( wał/korba nie dostały jest ok "zero" luzu tzn tak jak powinno być :) ) Cylinder ma gładź idealną zero skaz... (szczęście w nieszczęściu...) jak dobrze pójdzie to może obejdzie się z wymianą samego tłoka i łożyska :) (fotky dam za jakiś czas)
MotoZiomki !!!
Post: 10 mar 2012, 21:16
Darkness Przemeczony, tak to jest jak tylko sie katuje, a nie sprawdza sie regularnie stanu silnika ( kompresja ) :P
Wiec wossnerka planujesz ?
Darkness pisze:
Uhuhu, niedobrze. Moim zdaniem powinienes to rozebrac, jeden najmniejszy syf, ktory wleci do lozysk, albo na gladz i .... Duzo roboty cie czeka :/
Pozdro.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 21:17 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 21:21
maciek805 pisze:
Myślę nad tym na razie trzeba zobaczyć co dalej...
maciek805 pisze:
Darkness napisał/a:
Pozdro.
Wiem... i dlatego muszę to rozebrać lecz niestety boję się to robić samemu... gdyż nigdy nie miałem do czynienia z rozbieraniem biegówki... Do tego te wszystkie ściągacze i wgl.... :/
MotoZiomki !!!
Post: 10 mar 2012, 21:28
to daj do mechanika. ale lepiej sam i się nauczysz na przyszłość
Post: 10 mar 2012, 21:30
dawid137137 pisze:
Nigdy w życiu.... nie dość że za długo im to idzie... to nie raz potrafią spier*olić robotę :)
MotoZiomki !!!
Post: 10 mar 2012, 21:31
Spokojnie sciagacz zrobisz z prostego, grubego plaskownika, wiec o to sie nie martw. Potem skladanie cieplo-zimno lub prasa. Jedyne co to sciagacz magneta moglbys sobie kupic. A taka blokade jak np. blokada kosza sprzeglowego to pikus, na wale jest taki trybik, wiec np. lancuchem go blokujesz i odkrecasz wszystko.
No ale zrobisz jak chcesz, remont biegowki nie jest trudny, jeden tryb, podklada, drugi, tryb, podkladka, a na koniec lozysko :mrgreen:
Tak poza tym to w czasie jazdy ci pekl czy jak ? :)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 21:32 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
