Dzisiaj jest 13 cze 2026, 23:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 09 mar 2012, 23:02
W jakim sensie lepiej wieksze osiągi czy nie psuje sie ? Bo jednak nastawiłem się na malossi bo znalazłem w zestawie ze sprężyną i rolkami odpowiednimi
Ostatnio zmieniony 09 mar 2012, 23:08 przez kymco96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2012, 23:12
Oba wariatory po dobrej regulacji dadzą podobne rezultaty. Ale polini daje trochę większy v/max.
Post: 09 mar 2012, 23:13
Pneumatem
http://www.facebook.com/Motocyklezyciem
Post: 09 mar 2012, 23:59
redziqs9, jesteś w błędzie:0 Malossi bardziej na przyspieszenie, Polini na v-max:) Ale podstawa to reuglacja:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 10 mar 2012, 7:35
Właśnie pneumata nie mam :/ dlatego pytam o sposoby co byście doradzili. A o jakiej regulacji mówisz ?
Post: 10 mar 2012, 11:22
DuDiS, co Ci da w 4-suwie wydech next-r? :P
Post: 10 mar 2012, 11:25
DuDiS, no właśnie w 4t to nic nie daje jedynie przelotówka może coś poprawić ale to nie przy 50cc
co do wario to mam Polini Speed Control i nie miałem problemu z regulacją, a odkręcałem blokując sobie małym kluczykiem za ząbek zębatki ale z głową żeby nie ułamać... nie potrzebowałem pneumata
Post: 10 mar 2012, 11:58
A ta metoda Piórka działa w kymco agility 4t czy kymco agility 4t rs ? Nie wiem czy jest to jakas róznica bo wtyczki mam te same...
EDIT
i regulacja napędu czyli dobór odpowiednich rolek tak ?
Używaj funkcji edit.
Piórek
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 12:06 przez kymco96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 12:07
kymco96 pisze:
Działa w zwykłym agility i w new dink'u 4t. W RS trzeba fioletowy kabelek wyciągnąć. Nie pamiętam czy jest cały fioletowy czy z czarnym lub czerwonym paskiem.
Post: 10 mar 2012, 12:11
Ok to zaraz przecinam :D
No i moge być kolejnym dowodem na potwierdzenie metody Piórka. Może v-maks na razie 5 wzrósł bo strasznie wieje ale czuć różnice... :D
No i regulacja napedu to chodzi o wielkość rolek ? Bo ja znalazłem taki zestaw http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 75045eed30
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 12:36 przez kymco96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 mar 2012, 14:58
no jak ten zestaw założysz odczujesz na pewno różnice na + a rolki masz w kymco 16x13
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 10 mar 2012, 16:40
A jeszcze mam pytanie czy jest w ogóle opłacalna jest wymiana wariatora czy może dobrać jakieś dobre same rolki i sprężynę ?
Post: 10 mar 2012, 17:08
A jakie masz teraz rolki i spr?
Post: 10 mar 2012, 17:31
No wałsnie nie wiem bo to jest seria...
Post: 10 mar 2012, 17:56
Aha, jeżeli wszystko masz serie to możesz spróbować z rolkami około 5-6 gram.
Post: 10 mar 2012, 18:07
A bedzie jakis efekt czy kupować cały wario ? I czy kymco ma jakieś blokady na wydechu ?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 18:13 przez kymco96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 18:42
Powinny być większy v/max i trochę lepsze przyśpieszenie. No na sportowym bd trochę lepiej, wiadomo. W 4t wydaje mi się że nie ma blokady na wydechu. A jaki masz teraz v/max?
Post: 10 mar 2012, 19:06
Nie za bardzo wiem bo dziś bo odblokowaniu strasznie wiało i nie mogłem sprawdzić zbytnio ale z górki to tak ponad 70 było
Post: 10 mar 2012, 19:20
No to kumpel na odblokowanym module i rolkach 5 albo 6 g miał z górki bez wiatru ponad 80 licznikowe.
Post: 10 mar 2012, 22:57
No to musze sie zastanowić czy opłaca się cały wario.... Jeszcze sprawdze czy dysza jest 80 czy 82 bo podobno 80 jest za mala i działa jak blokada prawda ?
