Dzisiaj jest 03 paź 2026, 19:45
 Tytuł: nadkole
Post: 10 mar 2012, 18:56
siema wpadłem na pomysł żeby zrobić formę z blachy na nadkole i przetopić plastiki (mam ze skutera na części). co o tym myślicie ?
Post: 10 mar 2012, 19:00
ja zamierzasz przetapiać i ta forma to jak ma wyglądać, uda ci się tak ładnie odkształcić blachę ?
Nie wiem czy to będzie wytrzymałe.... jeżeli by się udało to wyglądałoby fajnie.. :mrgreen:
Post: 10 mar 2012, 19:02
dawid137137, można to zrobić, ale musisz mieć pojęcie o odlewnictwie o materiale jakiego używasz itd a to taka prosta sprawa nie jest bo wydaje się o roztopić plastik i wylać :mrgreen: Trzeba pamiętać o rekrystalizacji materiału itd więc to tak łatwo nie będzie żeby to było wytrzymałe
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 19:03 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 19:03
blacha aluminiowa więc łatwo się wygina ją. plastiki bym przetopił takie jak są w skuterach więc taki sam gatunek jest.
tylko jak mam przetopić to ?
Post: 10 mar 2012, 19:04
Duży zbiornik do tego ładujesz przemielony plastik i musisz osiągnąć temperaturę ok 250-280 stopni więc w domowych warunkach tak ławo nie będzie
Post: 10 mar 2012, 19:06
dużym palnikiem osiągnę taką temperaturę ?
Post: 10 mar 2012, 19:08
dawid137137, powinieneś osiągnąć, ale musi to być równomiernie rozprowadzana temperatura, ale zanim się za to weźmiesz lepiej poczytaj http://pl.wikipedia.org/wiki/ABS_%28tworzywo%29
TO:
Nie zrobisz kostki ze szkła wodnego. To nazwa handlowa wodnego roztworu krzemianów sodowych lub potasowawych. Ze szkłem, o jakim myślisz ma tylko wspólny kawalek nazwy. Nie sądzę byś otrzymał kostkę metodą odlewów z tworzyw sztucznych. Nie tędy droga. Możesz zrobić odlew z plexi lub żywic, np. epoksydowych lub poliestrowych (plexi ma dobry wspólczynnik załamania światła i wygląda jak szkło), są w sprzedaży komponenty (ale drogie), i odlewy nie będą:-po pierwsze o idealnym kształcie kostki (i tak czekałoby Cie szlifowanie i polerowanie), -po drugie miałbyś zatopione pęcherzyki powietrza, które musiałbyś usuwać pompą próżniową w czasie utwardzania (masz taką?). Najlepszy efekt uzyskania kostek jak ze szkła, to:
-kupno kawałka plexi o grubości takiej jak długość boku Twojej kostki. Do kupienia (lub zamówienia ) w każdym wiekszym mieście w Polsce, (zapytaj w firmach robiących reklamy, tam wiedzą gdzie kupić, lub mają zbędne kawałki),
-wypiłuj piłką do metalu (nożówką) swoje kostki, wyszlifuj na papierach ściernych coraz mniejszej grubości, aż zrobią się pięknie matowe. Spoleruj je na kawałku sukna posmarowanycm pasta polerską (np. zieloną), aż zrobią się przejrzyste jak szkło. Będziesz zadowolony. Do wykonanaia w mieszkaniu bez żadnych specyficznych narzedzi (choć można np. ciąć piłą tarczową widiową, i polerować na polerkach mechanicznych, ale to raczej nie w domu). Efekt jaki uzyskasz nie do zrobienia metodą odlewów, które również trzeba szlifować i polerować. Robiłem już takie, były cudne i jak ze szkła. Spróbuj. Pozdr.
Znalazłem tutaj -> http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic796050.html
Post: 10 mar 2012, 19:13
dawid137137, czyli w skrócie daruj sobie lepiej zrób formę i zalej jakąś żywicą czy czymś w tym rodzaju
Post: 10 mar 2012, 19:16
kurde no. nigdy jeszcze nie bawiłem się żywica i szpachlami i nie mam pomysłu na nadkole :(
Post: 10 mar 2012, 19:42
mi wyszło takie, koszt ok 100zł jak na pierwszy raz:
Post: 10 mar 2012, 20:03
kurde no nie wiem czy dam radę. gadałem z tatą i mi pomoże bo wie jak to topić i wgl :) będę próbował nadkole zrobić i plastiki polepić na pęknięciach :twisted:
Post: 10 mar 2012, 21:18
nie lepiej całe z blachy ?
Masz:
-proste
- jaki tylko chcesz kaształ
- bez szpachli, żywicy
- trwałe
- nie pęka
Post: 10 mar 2012, 21:24
mam z blachy ale słabo wygląda. jeszcze z robię z blachy aluminiowej i zobaczę. kurde skuter i tak do malowania cały to może coś kombinuję z żywicą i szpachlami
