Dzisiaj jest 15 cze 2026, 1:38
Post: 10 mar 2012, 19:18
Witam kdziś w moim motorze padły dwie rzeczy a mianowicie rollgas (ułamany) i tłok... tłokowi sie nie dziwie bo to JAGODA która miala już rok a poprzedni własciciel lał olej typu Orlen ja zalalem STHIL no i efekty są piękne o prosze:
teraz proszę o pomoc w dobrze nowego cylindra i tłoka. Zależy mi aby nowy był wytrzymały no i by podszedł pod org głowice, oczywiście 70cm. Co polecacie ja myślałem o:
http://allegro.pl/cylinder-kit-airsal-s ... 83876.html
co do gaźnika mam teraz Mikuni 13 czy będzie on ok i nie zatrze tłoka ? Dysza 78
Aha byłbym wdzięczny czy ktoś mi może powiedzieć czy ten rolgas i linka z zestawu podejdzie pod TGB ?
http://allegro.pl/rollgas-rollgaz-ssp-c ... 26881.html
Post: 10 mar 2012, 20:02
ja mialem tego airsala i musisz wlozyc dysze minimum 100~ ja mialem tak samo cylinder 70cc airsal gaznik 12mm dysza 87 i 1k km przelecial ladnie i pozniej sie zatarl;\ wiec proponuje ci odrazu wrzucic jakas wieksza dysze i oczywiscie wyrzucic dozownik a kupic miarke oleju:) wtedy masz pewnosc ze olej bezpiecznie dociera do cylindra a nie masz watpliwosci czy wezyk nie pekl, gdzies nie cieknie itd. cylinder wykonanie ma dosc dobre jak na taka cene tylko w moim bylo troche ciezko w jednym z kanalow pluczacych znajdowal sie dosc spory nadmiar i dosc mocno odstawalo
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 20:05 przez szczurek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2012, 22:35
Hmmm a jakieś inne propozycje ? i chciałbym wiecej opinie na temat tego Airsala, znacząco podnosi moc? Czy jest on aluminiowy ? No i czy konieczne bedzie zastosowanie wiekszego gaźnika ? Bo dałby do tego dysza np. 115 lub wieksza?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2012, 23:47 przez kamxp125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 23:01
Airsal Sport to cylinder klasy sredniej.Jeśli chodzi o moc to daję naprawde dużo.Nie miałem z nim problemu.
Cylinder jest aluminiowy (Co daje aluminium?)Oddaje lepiej ciepło niz cylinder żeliwny.
Jeśli chodzi o gaźnik 13mm jest zdecydowanie za mały.Jeśli chcesz by twój cylinder długo posłużył zmien na 17.5 lub 19mm.(co da wiekszy gaźnik?)Oczywiście to ze bd lepiej chodził lepsze osiagi to nie wszystko.Średnica gaźnika pozwala nam na stosowne dostarczanie dawki paliwa jak i powietrza dla cylindra co pozwala na lepsze chłodzenie silnika.
Na gaźniku 13mm skrócisz żywotność cylindra.
DOZOWNIK przy 70cc polecam usunąć.!!rób sam mieszanke bd miał 100% samrowania.
POZDR. :cool:
Scooter Tuning
