Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:31
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 15 ]
Post: 11 mar 2012, 14:33
Witam, mam taki problem, że wczoraj zakłądałem cylinder, i dzisiaj chciałem odpalić motor, zaczął chodzić tłok w cylindrze i nagle koło stoi ( odpalalem na pych) myślałem że coś źle złożone, ale zdejmuje cylek tłok a wał stoi w miejscu i nie chce sie ruszyć.. wczoraj wpadła mi tam zabezpieczenie stworzenia więc drugi założyłem.... myślałem, że się nic nie stanie...
Teraz moje pytanie co to może być ? jak ruszył ten wał. ew rozpoławianie silnika muszę wyjmować silnik z ramy aby zobaczyć wał i co tam się stało czemu sięnie rusza ?
Post: 11 mar 2012, 14:42
Musisz wyjąćsilnik i przewrócić go do góry "tyłkiem" kręcąc przy tym wałem. Jeśli to nie pomoże to rozpoławianie silnika cię czeka
Post: 11 mar 2012, 14:45
problem w tym, że wałem nie rusze ani w góre ani w dół stoi w miejscu... ;/
jak myślicie potrzebna będzie wymiana wału ? to co idzie do tłoka jest proste, a nie iwem czemu się nie rusza... wydałem ostatnie pieniądze już na ten motor bo 80cc cylek gaźnik 21mm i wydech tecnigasa kupiłem... myślicie że mogło to zabezpieczenie stworzenia go zablokować ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 14:50 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 14:57
apriliars1995 pisze:
na 90% nie, wał nie jest z plastiku żeby się mu coś poważniejszego stało z zapinki.
Mogło wpaść to w łożysko wały i je zatrzeć lub gdzieś przyblokowało wał.
Spróbuj wrzucić na bieg i pchnąć mocniej, jak nie pójdzie to rozpoławianie Cię czeka. :)
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 11 mar 2012, 15:09
Pojazd: CBR 600 F3
pod żadnym pozorem nie próbuj ruszać tego na siłe
wyciągnij silnik i wytrząśnij
jeśli nie wypadnie to jedynie rozpoławianie
Post: 11 mar 2012, 15:12
uu brawo . jakby ci to wciągneło w cylinder to miałbyś już po cylindrze tłoku być może głowicy i zdaża sie nawet zgięcie korby. ciesz sie ze masz tylko taki problem
Post: 11 mar 2012, 16:06
Dziękuję, za tak szybkie odpowiedzi, powiedzieli byście mi co po kolei zrobić ? żeby najszybciej dojść tam i jakie klucze ew narzędzia powinienem mieć, mam garaż dobrze w miare wyposażony, ale żeby nie było jakiś niespodzianek :)
Post: 11 mar 2012, 16:08
apriliars1995, trzeba mieć ostrą wyobraźnię aby zostawić zabezpieczenie które tam wpadło i myśleć że nic sie nie stanie.
Zrób tak jak mówią poprzednicy.. Najlepiej jakbyś rozpołowił i obejrzał ten wał czy nic się nie uszkodziło...
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 11 mar 2012, 16:15
apriliars1995, co po koleji zrobić ?
- wyciagnąć silnik
-sciągnąć lewy i prawy dekiel
- z prawej strony odkrecic 4 srubki ktore trzymaja tarcze potem 1 sruba co trzyma sprzęgło
- 1 sruba co trzyma 2 tryba na wale
- nastepnie za pomaca sciagacza sciagasz magneto
- odkrecasz zapłon czli stator z podstawką aż ujżysz śruby pod magnetem do rozkrecenia silnika
- odkrecasz wszystkie śruby co trzymaja 2 połówki i za pomocą specjalnego wyciskacza lub domowej roboty rozpołowisz na pół .
- patrzysz co się stało i składasz od tyłu w kolejnosci
PS z tego co zrozumiałem cylinder już sciagnałes wiec pominałem
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:16 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 16:43
tak zdjęty już cylinder. dzięki :) jak odkręce to dam rękoma z ramy go wyciągnąć ? bo nie wiem jakie to ciężkie, troche mam siły w łapie, no ale :D
Ostatnio zmieniony 11 mar 2012, 16:46 przez apriliars1995, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2012, 16:51
apriliars1995, Dasz radę bez problemu.Jedynie możesz trochę obić lakier przy mocowaniach ale masz owiewki więc i tak nie widać.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 mar 2012, 17:58
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=108989
Post: 17 mar 2012, 15:47
Rozebrałem zdjąłem sprzęgło, i chciałem tryba na wale tą śrubkę, i wałsięruszył więc ruszyłem wał się ruszał, nie stawiał wielkiego oporu ale luźno też nie było złożyłem spowrotem i stoi ;/ chyba całość bd musiałrozebrać, i wydaje mi się że łożyska na wale poszły :)
Post: 17 mar 2012, 19:23
Jeśli wał nie ma luzów to moim zdaniem łożyska są całe :)
Bo jeśli by były rozwalone to by chodził do góry, dołu i na boki :)
Tak mi się wydaje :D
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 19:24 przez szefa33api, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 22:05
Pojazd: CBR 600 F3
ale on tam zabezpieczenie wrzucił
to o ile odpali to zrobi niezłą siekę o ile już nie zrobiło
