Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 20:49
 Tytuł: Nowy silnik
Post: 02 lip 2009, 20:02
Siema.
Ostatnio myślałem o nowym silniku do swojego Kymco tylko że 2t. I tu jest pytanie czy warto kupować nowy silnik czy używany? I nie chodzi mi tu o silnik od jakiegoś innego Kymco tylko np. Minarelli albo Morini. Mam jeszcze możliwość kupienia 4t tylko że pojemność to 125 i jest to nowy silnik nie używany. Mam do wydania ok. 500 zł.
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 02 lip 2009, 20:03
Weź Minarelii ;)
Post: 02 lip 2009, 20:13
ja ci polecam piaggio/gilera silnik w minereli zeby to jakos chodzilo trzeba zmienic cylek 70 cc bo inaczej to zawsze bedzie mol a na P/G nawet na seri morzesz wyciagnac duzo wiecej niz na Minarelii
Post: 03 lip 2009, 10:01
A jak kupie nowy silnik to będę musiał go przerejestrować??
Post: 03 lip 2009, 11:53
daniel993 pisze:
Teoretycznie tak, a w praktyce różnie to bywa ;) Jak rozważasz taką możliwość to pchaj tam 125 :0)
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 03 lip 2009, 16:03
Sinik jest częscią zamienną wiec nietrzeba nic przerejstrowywać
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 03 lip 2009, 21:19
A czy osiągi 125 4t będą lepsze od 50 2t??
Post: 03 lip 2009, 22:36
seryjny silnik agility 125 bedzie ci pasowal bez zadnych przerubek sam o tym nyslalem ale nie moge znalesc silnika a na 1125 poleci ci conajmiej 120 na seri
Nie moc a technika zrobi z ciebie zawodnika!!!
Post: 03 lip 2009, 22:40
Jak masz gdzieś niedaleko siebie serwis kymco tam się zapytaj. Ja przy kupnie się dowiedziałem że nowy silnik 125 kosztuje 500 zł. :D
Post: 04 lip 2009, 6:40
Osiagi 125 4t są leprze od 50 2t nawet po nie wielkim tunie przekonałem się o tym pare razy
Kymco S9 Lc 08.r
-Wydech Tecnigas Next-R (chrom)
-Sprężynki sprzęgła 2 żółte 1 niebieska Polini
-Rolki 6.5g Stage 6
...GSX-R moi mili na trójeczce robi whellie!...
Post: 04 lip 2009, 8:35
Krystiano pisze:
Potwierdzam, są lepsze.
Post: 04 lip 2009, 11:13
Fajny pomysł z tym 125 :P W tej pojemności 4T to już ma sens.
A czy można by takie coś wsadzić np do Top Boya (układ ramy jak w S9 i Vitality)?
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
Ostatnio zmieniony 04 lip 2009, 11:14 przez garu47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2009, 18:18
500zl ale to nowy od agility ?? niemozliwe nowa 50 kosztuje koło 1000zl jak masz nowke za 500 ja bym bral bez niczego teraz juz nie bo za cylek dalem 320zl :cry:
