Dzisiaj jest 08 lis 2026, 14:22
Post: 03 lip 2009, 18:49
Witam,
Podjechałem dziś do mechanika w celu wymiany oleju w przekładni (coś "sucho" jechał ;))
Okazało się że oleju skapało ze 3-4 krople, więc raczej nie było go zbyt wiele :)
Zalano więcej niż zwykle, mix jakiś specjalny tego mechanika.
Efekt:
Honda z licznikowego 100-110km/h spadła do ledwo 90km/h, i od 80 do 90 bardzo opornie przyśpiesza.
Cały kapeć i okolice mokre od oleju.
Pytania:
1) Co to jest ten przelew na dole pod przekładnią, zawsze mokry i kapie z niego - kapie chyba właśnie olej.Słyszałem że podobno odpowietrzenie przekładni, ale czy powinien zatem lać się stamtąd olej od przekładni?
2) Skąd taki spadek na vmaxie? :( Na sucho latała o niebo lepiej! wnioskuję, że olej się jakoś "rozpręża" pod wpływem temperatury, i generuje dodatkowe ciśnienie - opór? na przekładni, natomiast jego nadmiar wydaje się wyciekać spokojnie przez ten przelew o którym pisałem wyżej, więc czemu nadal takie osłabienie pozostaje?
A, i pod koniec dnia zaczęła bzyczeć bardziej podczas jazdy, tzn tak bardziej "komarowo" brzmieć, natomiast to nie wiem czy ma coś z przekładnią wspólnego, raczej obstawiam jakąś odkręconą śrubę od wydechu :)
Niemniej, jak jeszcze nie bzyczała, to vmax też był niższy.
Jak jest chłodny to lepiej mu się przyśpiesza - licznikowo jedzie wtedy 95-97.
Wszelkie sugestie mile widziane.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 18:53 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2009, 20:20
Co do wymiany oleju w x8r-s to wymienialem juz dwa razy ale nic nie odpowietrzalem.
Rozgrzalem go, odkrecilem srube ta nizej(spust), to wyzej (wlew) , olej sopkojnie sie wylal, pokrecilem kolem zeby wszystko wyplynelo, zakrecilem spust, wlalem swiezy olej az zaczal wyciekac przez wlew i wlalem jesze jakies 5-10 ml pochylajac skuter na prawo zeby olej nie nie wylewal , zakrecilem wlew i jezdze. co do starego oleju to wyplynelo go mniej wiecej tyle ile wlalem. Nic niby nie kapie.
Skoro u Ciebie splynelo tylko kilka kropli to oznacza ze jezdziles bez oleju???
I nie bylo zadnych zgrzytow?
A z tymi osiagami to moze porostu zbieg okolicznosci?? Jadac do mechanika zlapales jakiegos paprocha w gaznik??Albo zwyczajnie sie cos przytkalo? Popatrz bo moze jedno z drugim nie ma nic wspolnego.
Hania juz po 40-tce!!!!!
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 20:23 przez hondax8rs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2009, 21:01
No nie sądzę, bo wszystko śmigało bez problemów do momentu kiedy nie wyjechałem od mechanika.
Co do oleju... no właśnie, a ten "odpowietrznik" masz suchy?
Tzn ja tylko słyszałem że to odpowietrznik jest, i to też nie jest tak jak mówisz że można go włączyć lub wyłączyć jakąś np. śrubą bo on jest cały czas otwarty - taki pół-lejek jakby.
U mnie ściekło 3 krople, a potem olej cały się wylał właśnie przez ten odpowietrznik.
No i tak, bez oleju było dużo lepiej i żadnych zgrzytów nie odczułem...
Podejrzewam że przekładnia do wymiany, jakaś uszczelka czy coś takiego rozwalone w środku i stąd się tak leje tym przelewem...
Wklejam foto. Jeśli mógłby ktoś proszę opisać jak u niego to wygląda w x8r-s.
U mnie z tego co oznaczyłem '?? MOKRE' leje się ciągle olej. kapie. to jest ten "odpowietrznik" o którym mówiłem.
Spod spustu po zalaniu 0,125l oleju i zamoczeniu całego koła itp jak opisałem wyżej dziś zlało się z 3-4 krople, dalej zakręciłem śrubę żeby nie spuszczać więcej, skoro i tak jest tak mało....
Co tam może się dziać? Gdzie puszcza olej i dlaczego? W przekładni (otwierałem) suchutko więc tamta uszczelka okej.
Do tego coś szumi... jakby jak kręcę kołem. Podejrzewam łożysko, skoro cała przekładnia latała bez oleju nie wiem jak długo...
Ostatnio zmieniony 04 lip 2009, 21:11 przez imachine, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 05 lip 2009, 15:27
Co do zdjecia - u mnie wszystko tak samo wyglada, Przez ten półlejek nic nie cieknie - u mnie jest suchy a skoro zostal tak wyprofilowany fabrycznie to ewidentnie do czegos sluzy - tylko do czego?? a w zaznaczonym przez ciebie miejscu "Brak sruby" - u mnie tez jej nie ma.
Co do ilosci oleju to u siebie lalem strzykawka i miesci sie 85ml(pisze na przekladani ze 100ml) - po nalaniu takiej ilosci zaczyna juz u mnie wyplywac przez wlew. Jak pisalem wczesniej "dla pewnosci" pochylilem skuter i wlalem jescze 5-7ml.
Post: 05 lip 2009, 19:47
Co do pierdzenia, było z dziury w wydechu, zaklejona dziś na szybko... poxiliną ;)
Póki co się trzyma zobaczymy jak długo ;-)
Z olejem trzeba będzie pomyśleć wkrótce.
Dam znać co i jak, ku przestrodze, opiszę jak się udało i co było nie w porządku.
Post: 06 sie 2009, 21:05
honda bali też ma olej w przekladni?bo nie zauważyłem nic takiego.?
cylek DR EVOLUTION 70 cc
moduł MALOSSI
filtr powietrza POLINI AIR BOX
dysza 85
Post: 07 sie 2009, 21:41
każdy skuter o którym wiem ma olej w przekładni.
jest część przekładni suchej i mokrej - tam gdzie jest pasek itp jest sucho, olej znajduje się "pod spodem" czyli w takiej komorze za sprzęgłem (z reguły w jego okolicach)
ad mojego tematu będę wiedział dopiero w poniedziałek, bo póki co nic się nie wyjaśniło - skuter stał dość długo ze względu na brak części.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2009, 21:42 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2009, 18:56
Siemka. Jaki olej się leje do przekładni bo jeszcze nigdy nie wymieniałem.?
Post: 08 sie 2009, 20:22
Proszę mi nie zaśmiecać tematu pierdołami.
Takich pytań było masa, sugeruję skorzystać z opcji szukaj. Na pewno masz napisane w instrukcji użytkownika jaki olej.
Post: 14 lis 2009, 15:51
''to mokre'' to przelew.. kiedy oleju jest np za duzo, i skuter dlugo bedzie np lezał... to jak go podniesiemy to troche oleju przez niego wycieknie...wycieka tamtedy olej jesli jest go za duzo :D a tam gdzie brak sruby to mam to samo mam tylko 'dziure' :D wiec tak powinno być chyba :D
[center]Obrazek[/center]
Post: 07 wrz 2012, 20:34
Witam
Koledzy powiedzcie mi gdzie jest spust oleju w Hondzie Bali bo ostatnio sie przyglądałem i nie bardzo widzę. Wlew jest Ale spustu na moje oko brak:)
Post: 07 wrz 2012, 22:04
W Bali jest podobnie jak w x8r. Pod tą dużą śrubą jest mniejsza i to jest spust. Jeśli będzie potrzebne to zrobię zdjęcie.
Post: 08 wrz 2012, 18:17
Odkręcałem kilka śrubek pod tym wlewem, ale chyba aż za nisko poszedłem bo odkręcałem pewnie juz te od dekla:) Olej jest na pewno, bo wlew odkręcałem i olej cieknie:)
Przyznam sie że olej bardzo brzydki i troche nie daje mi spokoju ta wymiana. Skuter ma 6 tys km i zastanawia mnie czy ktoś już robił wymianę
Ale kolego jesli byś był tak miły i zrobił fotkę i podesłał to byłbym Ci bardzo wdzięczny:)
Dzięki wielkie z góry
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 18:18 przez darek2382, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 wrz 2012, 22:39
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/522 ... b8b7d.html
Proszę ;]. Ja wymieniałem na początku sezonu gdy miał ok. 8000 km i jest wszystko ok (aktualnie ok. 10200). Ważne żeby olej ten stary nie miał opiłków, że ciemny to wiadomo starość nie radość :D.
edit. Nie przerazić się, że skuter był brudny bo wtedy był parę dni po kupieniu :P
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2012, 22:41 przez kapecki, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 wrz 2012, 15:49
kapecki pisze:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52288f76a7bb8b7d.html
Dzięki wielkie za wskazówki:) Olej wymieniony GM przekładniowy który mi został z mostu om mojej Omegi:) Już z tydzień temu i było go więcej niż powinno , ale teraz już zalałem tyle ile trzeba:)
A odkręcałem wszystkie śrubki tylko nie tą co trzeba:)
