Dzisiaj jest 03 lis 2026, 3:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1683 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 85  Następna
Post: 12 mar 2012, 20:31
marcinek pisze:
Darkness, przepraszam że akrat w twoim temacie musiałem odpowiedziec temu frendzlowi. Bardzo mi sie podoba twoja dt poki jest taka jaka być powinna czyli nie przerabiasz jej na niewiadomo co :) Ps filmik na ktorym wybijasz ja z 4 tez mi sie bardzo podoba ;d ogladałem pare razy :mrgreen:
No trochę chamsko można spokojniej no ale cóż :/
Co do opinii to dzięki ;)
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 12 mar 2012, 20:35
ludzie po co wał wymieniać ?! korbe starczy, oddać do wyważenia i będzie miodzio a nie cały wał o boże ...
edit. własnie średnicówka 3 punktowa :P i tym się cylek mierzy. 3 a nie 2 bo nie bedzie dokładny wymiar w 3 już jest elegancko
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 20:36 przez vrathe, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 mar 2012, 20:42
vrathe pisze:
Z czego wiem w full crossach / wyczynówkach korba przychodzi na 2 tłoki... skoro u mnie była seria to raczej na korbę nie czas ;)
MotoZiomki !!!
Post: 12 mar 2012, 20:43
No tak napisałem tylko bo oni chcą cały wał zmieniać :roll: Dt to nie mega cross xD ale coś tam poszaleć się da.
Ja musiałem zmieniać wał bo przelatał 3tłoki, pod łożyskami zrobił się luz.
Zdjęcia z dobrych rajdów!
Ene due rike Fake!
Post: 12 mar 2012, 20:45
vrathe pisze:
da się da :P i to nawet dużo ;d
mocwiatru pisze:
No więc właśnie przyjdą nowe łożyska na wał i bd latać ;) wał jest w bdb stanie a korba nie ma luzu :)
MotoZiomki !!!
Post: 12 mar 2012, 20:48
to że ty u siebie tak miałeś to wiesz... nadal nie wiem po co ale ok niech ci będzie zmieniłeś wął jest ok.. Kolega zmieni łożyska polata i będzie miał mniej kosztów.
Post: 12 mar 2012, 20:49
Koledzy a powiedzcie mi jeszcze odnośnie tego kosza... jakbym to pospawał?
MotoZiomki !!!
Darkness pisze:
seryjne wały zwykle są pancerne, nie bite młotkiem, dobrze traktowane długo dają rade. tylko pamiętaj o odpowiednim montażu chyba że mechanik ci to robi : :D
Darkness pisze:
jakbym to pospawał?
na pewno jest to tańsze lecz nikt tego pewnie nie próbował a z doświadczenia wiem że spaw wytrzymuje mniejsze naprężenia które niestety jak strzelisz ze sprzęgła mogą przerosnąć owy spaw.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2012, 20:51 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 20:52
spawać nieee.. spaw jest słabszy i wiadomo jak to będzie przez chwile ok a potem koszta.
Post: 12 mar 2012, 20:53
vrathe, no tego też się boję... że się potem posypie i bd lipa połowa silnika do wymiany...
MotoZiomki !!!
Post: 12 mar 2012, 22:07
Żaden fachowiec nie podejmie pospawania się tego bo wie czym to się skończy ale możesz próbować sam, wtedy dolicz jeszcze koszt bloku silnika i dekla bocznego w najlepszym wypadku.
Cylinder musisz zmierzyć średnicówką tak czy tak żeby kupić nowy tłok. Jak nie masz to zanieś do zakładu.
mocwiatru pisze:
Po jakiego grzyba kupować np wr450? Bo co, bo pojemność i czujesz się bardziej zajebisty?
Akurat full seryjna zablokowana Wr 450 jakimś potworem nie jest.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, 22:09
Konrad324, Dałem pierwszy lepszy przykład motoru mocniejszego od DeTki.
Ene due rike Fake!
Darkness, nie spawaj tego kosza ;) Kup sobie używkę , polecam ci tamtą aukcje co podałeś bo trzymałem sprzegło w ręce te co na foto . Pasuje od TZR do DT . :wink:
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 12 mar 2012, 22:14
Jaworek990, Mam jeszcze 2 aukcje jutro będę przedzwaniać do gości :)
Konrad324 pisze:
Tak tez zrobię :)
MotoZiomki !!!
Post: 14 mar 2012, 12:15
PPP
Panowie silnik ostatecznie do końca tyg będzie u mechanika i do końca przyszłego o ile będą części to będzie złożony :)
Dzisiaj pogrzebałem chwilę przy wahaczu... i niepokoi mnie jeden luz na amortyzatorze...
film:
http://www.youtube.com/watch?v=8uL8HJ0a ... e=youtu.be
próbowałem odkręcić go lecz niestety śruba kręci się w miejscu i nawet nie idzie jej wybić ... :/
Do DT będzie kupowany na pewno nowy napęd gdyż mój jest w opłakanym stanie....
MotoZiomki !!!
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 11:13 przez Darkness, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 13:30
No luz duży, jak kolega odnawiał swoja dt to też miał problem z tą śrubą, ostatecznie wybiliśmy ale dużym młotem i przy zamachu zza głowy :D, No i po takim wybijaniu trzeba było zmienić kołyskę :<
Wr250f http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=229726
Dt 170 [sprzedana] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=159190
Slider [*] http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ght=slider
Post: 14 mar 2012, 13:45
Darkness, Luz zawsze będzie ale lekki a ty masz dość duży , zapewne łożyska do wymiany ; )
Trynithy pisze:
Post: 14 mar 2012, 13:54
capital pisze:
Co dokładnie się stało? oO
MotoZiomki !!!
Post: 14 mar 2012, 15:17
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Mechanik ci dokładnie to zrobi ;D
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
