Dzisiaj jest 18 maja 2026, 18:45
Post: 03 lip 2009, 14:06
Witam,
Jestem ...aktualnie... nieszczęśliwym posiadaczem Keewaya hurricane.
Predkość i moc skutera mnie niezadowalała.. więc postanowiłem zdjąć blokady. Po zdjęciu blokad z wariatora i wydechu wszystko było ok: miał lepsze przyspieszenie i osiągał licznikowe 65 km/h.
Po tym przyszła kolei na gaźnik... rozkręcilem go, zmieniłem dyszę z 57,5 na 70 (taka była zalecana) skręciłem wszystko do kupy ... i odpaliłem skuter. Po 5 sekundach zgasł i nie chciał zapalić ponownie.. po 20 minutach zacząłem coś kombinować przy gaźniku lecz nic to nie dało Spróbowałem włożyć spowrotem starą, orginalną dysze lecz na niej też nie chce odpalić
Proszę o pomoc.
Post: 03 lip 2009, 14:34
Jak wiecej paliwa to i wiecej powietrza wyciagnji rurke z filtra powietrza lekko pokrec sróbkami od regulacji i bedzie smigał
Post: 03 lip 2009, 14:36
Naajelepiej śróbka od regulacji powietrza o 180 stopni ;)
Post: 03 lip 2009, 14:38
Jak pisze ze juz pokombinował z gaznikiem to niech lepiej delikatnie kreci i próbuje odpalac.
PS. od zbyt ubogiej mieszanki w jeden badz 2 składnik mozesz wytopic tłok wiec uwazaj;]
Post: 03 lip 2009, 14:48
ze śrubką od powietrza wypróbowałem wszystkie możliwe sposoby... kręci ale tak jakby był zalany... a iskra jest.. może już ten tłok wytopiłem..
Post: 03 lip 2009, 15:05
jakby był źle wyregulowany to i tak powinien zapalić ?
Post: 03 lip 2009, 15:40
zdejmij rurke od filtra powietrza jak zapali załóż spowrotę i wtedy reguluj!!!! :cool:
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 15:41 przez rudy211, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2009, 15:41
A ruszałeś coś z iglicą mogłeś ją źle włożyć i dlatego nie chce odpalić
Post: 03 lip 2009, 16:26
z rurką czy bez.. nie chce zapalić.
Iglicy nie ruszałem.
Post: 03 lip 2009, 20:02
to weż teraz zakryj dziure od gaznika powinno załapac.Kompresja jest???
Post: 03 lip 2009, 20:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
maxio62 pisze:
Mieszanka może być bogata lub uboga,ale zawsze i tylko w paliwo. Tylko uboga jest szkodliwa.Za bogata tylko utrudnia prace silnika bo zalewa świecę przez co może gubić zapłony.
Ostatnio zmieniony 03 lip 2009, 20:10 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lip 2009, 20:29
No tak czyli teraz jak zatknie ganik powinien zapalić.No ale jak by byl zalany to tez nie odpali :wink:
Post: 03 lip 2009, 21:34
gdzie jest ta sruba z regulacja od powietrza ?
Post: 04 lip 2009, 22:32
Nie ma śruby która reguluje powietrze. Jest to wartość stała którą określa tylko i wyłącznie przepustowość filtra powietrza. Reguluje się jedynie czy mieszanka ma być bogatsza w benzynę czy uboższa. Poszukaj poradnika do regulacji gaźnika, pisane było już o tym miliony razy więc powinieneś coś znaleźć.
Post: 04 lip 2009, 22:40
czy dysza 70 moze byc za duza do hebo ng ? bo wsadzilem to przerywal
Post: 05 lip 2009, 13:00
Dobierasz dyszę do wariatora? Hmmm, najdziwniejsza taktyka jaką widziałem :P. Dyszę dobiera się do filtra powietrza, cylindra i ewentualnie wydechu. Przy wariatorze nie ma to znaczenia aż takiego. W każdym razie dysza 70 to za dużo do seryjnego filtra i setupu tylko z wariatorem. Poza tym po takiej zmianie musisz solidnie wyregulować gaźnik.
Post: 05 lip 2009, 20:37
a co ma wariator do dyszy?? To nic nie ma moze jak wsadziles dyszę 70 to mogłobyć tak, że była za bogata mieszanka
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
