Dzisiaj jest 01 paź 2026, 16:41
Post: 12 mar 2012, 22:01
Sieman ,
Chciałem się zapytać czy założenie do aeroxa samej tarczy od aprili rs, zmieni skuteczność hamowania ( przy seryjnym zacisku) ?
Drugie pytanko : chciałem się dowiedzieć czy da się jakoś nakleić folię ala lustro weneckie na szybkę od kasku ? Powiem, ze próbowałem jakoś, ale się cholernie marszczy!
Post: 13 mar 2012, 15:24
Co do drugiego to da się myślę, przy pomocy suszarki.
Post: 14 mar 2012, 17:24
wie ktoś coś!!? ; p
Post: 14 mar 2012, 17:28
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Jeżeli obie tarcze będą po podobnym przebiegu, nie będą zniszczone itd to wydaje mi się, że hamowanie się nie polepszy jedynie wygląd.
Co do obklejania szybki to trzeba się po prostu przyłożyć i powolutku to robić, przy pomocy najlepiej takiej karty np do bankomatu no wiesz takiej grubej.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 14 mar 2012, 17:29
captive, i jeszcze tez zalezy czy ta twoja folnia jest termo elastyczna . bo jak nie to powodzenia,
Post: 14 mar 2012, 17:52
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
captive pisze:
Sieman ,
Mozna zrobić z tego zadanie z fizyki z zachowania momentu pędu :mrgreen: . Doświadczalnie spróbuj zatrzymać koło za małą tarczę, a później powiedzmy za oponę. Gdzie musisz przyłozyć mniejszą siłę ? Wtedy zadaj sobie pytanie czy jeżeli siła będzie taka sama, a ramie będzie większe to gdzie będzie większa skutecznośc hamowania. :))
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 14 mar 2012, 20:31
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Dużo lepsze będzie hamowanie, bo zacisk będzie tarł po dużo dłuższej drodze w trakcie 1 obrotu koła.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 mar 2012, 21:43
Marcin194, racja, logicznie można pomysleć, po co w sportowych samochodach kładą wielkie tarcze hamulcowe powyżej 300mm zaś gdy standardowy samochód osobowy ma w okolicach 250mm :)
Post: 14 mar 2012, 21:48
Co do 1 faktycznie, powinno się polepszyć (tak jak koledzy wyżej mówią). Co do folii to pomalutku, powolutku, cierpliwości i powinno się udać. :cool:
ObrazekJęzyk Polski na 100%
Post: 15 mar 2012, 14:43
marcinek, no wlasnie ta folia nie jest termo-elastyczna. To jest folia na szyby do aut i tam w instrukcji nie ma nic o podgrzewaniu czy coś takiego, jedynie , że wodą popryskać wcześniej.
