Dzisiaj jest 14 maja 2026, 5:23
Post: 14 lut 2012, 0:00
Tak jak w temacie jakie macie sposoby na zwiększenie mocy w silniku 4t ? Nie chce propozycji typu cylinder gaźnik czy napęd chce bardziej fachowe.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 0:01 przez liveWiktor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 10:27
Polecam filtr stożkowy, paliwa na większy, przewody paliwowe. Powinno coś zmienić.
D.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 10:42 przez dawido_186i, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 13:42
To zapewne w tedy będzie odrzut :mrgreen: Myślałem o wydeszku robionym pod cylek oraz sportowym wałku rozrządu.
Post: 14 lut 2012, 14:15
Pojazd: Aprilia SR
Ale "sportowy" wydech w 4t nic nie daje. :roll:
Szczerze powiedziawszy to nie wiem czy da Ci coś to, pisałeś że nie chcesz już cylka/waria ale bez tego to w 4t nie wyciągniesz jakieś mocy.
P.S Ale pamiętaj są jeszcze naklejki mocy :mrgreen: <haha>
Post: 14 lut 2012, 14:55
Pamiętaj o dużych możliwościach zwiększenia mocy za pomocą wymiany wałka rozrządu , obróbce kanałów głowicy, montażu większego gaźnika oraz przyspieszeniu i opóźnieniu zapłonu
!!!!!!! CUSTOM !!!!!
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 14:57 przez Kubuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 21:21
Ta odpowiedź jest wyczerpująca :)
Post: 15 lut 2012, 14:57
Ale na twoim miejscu zrobiłbym tak :
- Obróbkę głowicy + wałek z ostrzejszymi krzywkami
- Wymienił wariator + sprężynki sprzęgła + rolki + sprężynę centralną
- Spasował kanał wydechowy z wydechem
- Oraz wyregulował gaźnik ( po zabawie z głowicą jest to konieczne!)
Efekt byłby naprawdę zadowalający a zapewne spalanie by masakrycznie nie wzrosło
Jeżeli nie możesz dostać wiariatora tuningowego dopasuj jakiś od innego silnika , małym kosztem można tez wymienić kolektor momentu obrotowego na taki z większa średnicą talerzy
Post: 15 lut 2012, 15:17
To jest dobra opcja ale gdzie zrobię te modyfikacje wałka i głowicy ?
Post: 15 lut 2012, 18:25
głowice sądze że zrobi ci jakas znajaca temat osoba z forum ( Redus ? PoliniSpeed? ) napisz , spytaj sie ich albo załóż temat w dziale ogólnym
z wałkiem bd ciezko i kosztownie , może uda ci sie coś dopasowac a jak nie , pozostaje tuningowy , badz dorobiony na zamówienie np. od Świątka : http://www.swiatek.com.pl/
Post: 16 lut 2012, 0:45
proponowałem tańsze rozwiązania... które poprawią co nie co. Jeśli chcesz się bawić w setki czy tysiące to nie widzę przeszkód. Z kolei masz już więcej niż 50cc.
D.
Post: 16 lut 2012, 10:20
dawido_186i pisze:
Filtr stożkowy nie daje mocy a przewody paliwowe to nie igły te co są to wystarczą bo to nie pali 100/100
Post: 16 lut 2012, 21:14
dawido_186i, Twoja propozycja to e...??? Śmiech na sali ? Po zamontowaniu stożka w seryjnym silniku daje on ewentualnie lepszy dźwięk , osiągi się nie zmienia ( ewentualnie na tyle ze nie bd to odczuwalne(efekt placebo)) , wymiana filtra paliwa na większy tez bzdura ... tyle paliwa ile ma zlecieć do gaźnika to i tak zleci , przewody paliwowe można zmienić faktycznie !!! Ale tylko na takie żeby mialy racingowy czerwony kolor ( tak + 5-10km wiecej )
Przy tych pojemnościach/mocy należy tez pomyśleć o poprawieniu hamulców ( zwłaszcza przedniego ! ) , lepszym ogumieniu itp.
Ludzie proponuje nabrać doświadczenia a nie pisać na forum bzdury , po za tym jak ktoś decyduje się na tuning musi liczyć się z kosztami , jedna wymiana pociąga za sobą następne , leci w to kasa , potem jeszcze grubsza kasa , a po skończeniu 18 lat i odebraniu prawka siak czy siak stwierdzicie ze na cholerę wywaliliście tyle kasy w błoto jak teraz za to byście mieli motocykl/samochód i jeździli na legalu , pewnie i bezpiecznie.
Pozdro
Ps. Jak zaczynałem przygodę ze skuterami jakoś to było w okolicach roku 2005'ego , ludzie kombinowali jak mogli , uczyli sie na swoich błędach w tuningowaniu , teraz wszystko jest już podane jak na tacy , polowa rzeczy które teraz ludzie robią nie była wtedy do pomyślenia , EVO , RACINGI itp to było marzenie a teraz wszystko jest powszechnie dostępne , w google wpisujesz jak zrobić porting , jak wypolerować wydech i wszystko wyskakuje , te mega czasy kiedy do nocy składało się silniki , regulowało się minęły , większość osób oddaje skutery do serwisów albo wyręczają je osoby starsze , a skuter służy tylko do przemieszczania się a nie do zabawy spotykania się ze znajomymi itp
Ostatnio zmieniony 16 lut 2012, 21:24 przez Kubuś, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 21:59
Ja razem z silnikiem kupuje też zawieszenie przód z 2 tarczami i zaciskami chyba nawet 4 tłoczkowymi będzie kosa :mrgreen:
Post: 14 mar 2012, 12:23
Chce pakować kasę? Niech pakuje, jego problem. Stożek nic nie da? Mi dał... Nie tylko dźwięk(mało istotne). Nie są drogie( tylko niech kupi gąbkę max 35zł) Filtr paliwa też zmieni charakterystykę przyśpieszenia! Nie pisze tu o "kosmosie" tylko drobiazg po drobiazgu. Niech kupi i sprawdzi. Uczyłem się na 50cc metodą prób i błędów, i się nauczyłem, że z gó.na rakiety nie zrobisz... podobnie jest z 125 czy 150cc. To ma sprawiać przyjemność z jazdy, wyskoczyć do sklepu czy jak pisałeś na spotkanie z przyjaciółmi.
D.
Post: 14 mar 2012, 20:03
Ale ja nie daje filtra paliwa gdyż jest plastikowy bak. Stożek założę gdyż filtr jest za duży. Jest to jedyny powód :)
