Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:32
Post: 14 mar 2012, 16:58
Witam.
Jade z normalną jak na skuter prędkościa, wchodzę w zakręt i gdy już z tego zakretu wychodze, daję gazu to kymco nic nie reaguje, dopiero po kilku sekundach powoli się zbiera, zamula poprostu. Myślałem że to świeca powoli się zużywa więc wymieniłem ją ale dalej to samo. Dzieje się tak zawsze jak schodzi się z obrotów i poźniej chcę do tych obrotów powrócić, czyli przykładowo na zakręcie, tak jak wcześniej opisałem. Normalnie jak dodawało się mu gazu to dawał do przodu aż miło.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 20:45 przez Gebels, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 16:59
Wymień rolki na lżejsze.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 mar 2012, 17:31
A problem nie leży na przykład w dostarczaniu mieszanki, bądź lewego powietrza ?
Post: 14 mar 2012, 17:40
Gebels pisze:
Również w tym może być.
Post: 14 mar 2012, 18:07
Jaką masz centralke?
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 14 mar 2012, 18:19
Pojazd: Super 9, NSR
Mow jaki przebieg i co wymieniales bo tez tak mam.
Post: 14 mar 2012, 18:27
DuDiS pisze:
Nie znam się za bardzo na mechanice, więc mogę ci tylko powiedzieć że na pewno jest seryjna. Ale skoro problem może leżeć w rolkach lub centralce to czemu problem pojawia się teraz, a nie wcześniej ?
redziqs9 pisze:
Przebieg około 8440 km, oprócz płynów które wymienia się regularnie to na razie wymieniałem regularnie filtr i świecę, niedługo biorę się za pasek. Jeśli chodzi o tuning to nie grzebałem nic, tylko jest odblokowany.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2012, 18:28 przez Gebels, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2012, 18:53
Hmm kurde problem Ci sie dosc wczesnie pojawil ;/
problem bedzie w :rolkach , centralce -99%, pasek ale mozesz jeszcze go zostawic.
Post: 14 mar 2012, 19:04
Jeżeli to rolki to jakie radzicie ? Z tego co się orientuje to seryjne mają 8,4g. 7 g wystarczy ? Co z kopertami do rolek ? Centralke też trzeba przy okazji wymieniać, czy można ją zostawić ?
Post: 14 mar 2012, 19:22
rolki hmm , musza byc nowe i bedzie git bo seria jest idealnie zestrojona ale troszke o 0,5g mozesz dac lazejsze. Centralke wymien ale pierw rolki, mam na sell testowe poliniego z nowymi kopertami , 4 komplety wag. pozdr
Post: 15 mar 2012, 12:47
Ja na serii miałem coś koło 6g i było fajnie... Także polecam ci coś koło 6g :P
Post: 15 mar 2012, 13:43
Pojazd: C4
Zmień sprężynę centralną, straciła już swoje właściwości (to normalne).
Rolki zostaw w spokoju, niech siedzą te seryjne.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 13:44 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 17:04
j.w to nie będzie wina rolek tylko centralki;) Moja już po 5k się na złom nadawała. Ja mu na gaz a on nie idzie nic;]
Hebo 60 dostaniesz u Smugglera i polecma centralkę, lub Stage6 Medium również bardzo dobra:) Wymień i odrazu poczujesz różnicę
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 15 mar 2012, 17:05
Smugler juz nie ma hebo +60
Post: 15 mar 2012, 20:29
A przykładowo Stage6 będzie sie nadawać do seryjnego sprzęgła ?
Post: 15 mar 2012, 20:43
tak , musi byc z p/g , sam mialem ja kupic.
