Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 2:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 15 mar 2012, 16:54
Pojazd: Suzuki Bandit 600
limak1808 pisze:
maciek805, ja miałem spore problemy z włożeniem łożysk ( musiałem je popukać przez stare łożyska żeby weszły) choć stosowałem metodę mrożenia i grzania. Także wątpię zeby można było wsadzić lekko ręcznie łożysko
Zbyt małe różnice temperatur miałeś, i karter widocznie nie rozszerzył się wystarczająco :)
maciek805 pisze:
Marcin194 - Slucham cie... Jak sa jakies niejasnosci to trzeba je wyjasnic.
Jeśli chodzi o prasę, to chodzi mi o to że jeśli krzywo przyłożysz łożysko (skos) to prasą jedynie zetniesz ścianki gniazda, które w przyszłości prawdopodobnie się wyrobi... Żeby wprasowywać tak łożysko musisz mieć doświadczenie w używaniu prasy i wprasowywaniu materiału :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 17:08
Moim zdaniem taki rodzaj alu prędzej pęknie niż pozwoli łożysku wejść na skos.
RoQs pisze:
Post: 15 mar 2012, 17:22
Marcin194 Tak, ale tak samo to krzywo moge wbic lozyska jesli nawet karter jest rozgrzany.
Wystarczy rowna tuleja, ktora opiera sie o zewnetrzny pierscien i powiedz mi co ma byc nie tak ? :)
Booyaka Zastanawiam sie, czy pokrywka od przelozen nie peknie mimo tego, ze prasa wsunie lozysko tak jak ma byc ...
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 17:23 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
