Dzisiaj jest 06 lis 2026, 22:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Post: 15 mar 2012, 21:45
RaczekxD, o to nie wiem, ja w swoim gurtnerze 12mm mialem serie dysze 62, ale zamowilem teraz 84 i zobaczymy , powinno , musi byc dobrze, 88 troche sie balem zeby go nie zalewalo, a czy to moze byc wina świecy,ze tak przzerywa ?? :roll: :roll:
Post: 15 mar 2012, 22:00
Pojazd: Golf Mk1 GTD
ja jak świecę zmieniłem to przy ruszaniu przerywał że prawie gasł, musiałem na ssaniu ruszać. więc wina może być świecy, ale pewny nie jestem.
Post: 15 mar 2012, 22:15
Nie czytałem całego tematu, ale zainspirowało mnie jedno.
RaczekxD pisze:
Przecież jak na ssaniu rusza a bez przerywa robi buuu i gaśnie to jest źle wyregulowany gaźnik bo dostaje za dużo powietrza a za mało paliwa.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 16 mar 2012, 7:11
Wydech Leovince TT
Dzwon Hebo
Sprzęgło Polini For Race 3G - sprezynki zółte
wariator seria - rolki 3,5 g
Dociskowa czerwona
Jak to wyregulowac ? bo jest muł straszny na poczatku do 25
Post: 16 mar 2012, 7:54
MaTiOs95, ale na tamtej starej świecy mi normalnie ruszał i nie przerywał, przy tym samym ustawieniu gaźnika :D ale regulacja wczoraj była i masz rację, za mało paliwa dostawał i vmax o ok. 8km/h się poprawił.
Post: 16 mar 2012, 22:09
kup dysze z 95+ i proboj regulować.. troszke zle dobrales wydech.. bo ten wydech jest do cylków racing i ogolnie do tuningu racing i racing pro... i przez to teraz nie umiesz go wyregulować
Zajrzyj do mojej odnowionej ROXANKI ! :3
-> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 64#1791564 <-
Post: 17 mar 2012, 23:46
gonzo177, ten wydech nadaje sie tez do serii :<
wiec tak zalozylem dysze 84 i bylo jezcze gorzej, bardzo ale bardzo przerywal, zalozylem 70 i jest juz git, czyli za duzo paliwa bylo co mnie dziwi, ale jest 2 problem teraz, jak kolega tu w podobnym temacie, daje gazu na full, a tu taka zamula i po chwili ruraaaaa , swiece zmienialem i nic nie zmienila, co robic ?? iglica na najwiecej mieszanki :roll: :roll:
Post: 18 mar 2012, 11:34
Może napęd zamula.
Spróbuj zmienić sprężynki sprzęgła na twardsze i powinno być ok.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Post: 18 mar 2012, 19:00
MaTiOs95, mam hebo ng. rolki 3,25g centralka stage6 medium, na najslabszych sprezynkach polini ale twardszych od serii juz tak wyl ;/ , wiec juz nie wiem ;/
http://www.youtube.com/watch?v=I_6phQmXrhQ
na starcie mam tak samo jak ten gosciu, tylko ze troszke krocej , a potem juz ladnie idzie ;/ jakies pomysly jeszcze ??
Dobra,doszedłem do wniosku że to za miękkie sprężynki , bo mam seryjne, jednak jak założyłem najmiękksze z tych czyli te szare takie
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... a2c3cd5cae
to wył tak troche, przyspieszal, ale troche za twarde chyba bo wyl za bardzo i teraz moje pytanie, czy jakbym je tak odrobinke rozciagnał ze sie zrobia troszke miekksze to czy beda spelniac dalej swoje zadanie ??? sprawdzalem juz gaznik na roznych ustawieniach, rozne dysze , iglica i nic nie zmienialo(obecnie mam dysze 70, na wiekszych dyszasz przerywal troche czyli za duzo paliwa ) to dlatego sadze ze to napęd ,a konkretnie sprezynki. Czyli jak rozciagne te sprezynki to będą spełniać swoje zadanie???? nie beda sie mulily czy cos ? odp.ktos .... :roll:
Post: 18 mar 2012, 19:07
Nie mogłem się powstrzymać ...
Człowieku, drążysz jeden temat już od 3,5 miesiąca. Jeżeli nie znasz się na regulacji to oddaj ten skuter do jakiegoś profesjonalnego serwisu i po problemie !!
To jest irytujące ...
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 18 mar 2012, 20:17
i co z tego ze temat zalozylem dawno ?? to lepiej ze co inny problem to zebym zakladal nowy temat ?? pytam sie o cos co jakis czas i tyle, a pruboje samemu cos zrobic i przy okazji sie naucze czegos... , a nie oddac i miec gotowe i zabulic za to, poza tym w poblizu nie ma zadnego profesjonalnego warsztatu zajmujacego sie tego typu sprawami :roll:
Post: 18 mar 2012, 20:33
robinho pisze:
Broń boże ... chwała Ci za to że chociaż w tym jednym poście.
Co do tego że sam chcesz to robić to twoja sprawa, ale po co z każdym pytaniem lecisz na forum ? Nie lepiej samemu do tego dojść ? Każdy skuter ma swoją specyfikę regulacji, ale skoro się na niej nie znasz to po co tuningujesz skuter ?
Metoda prób i błędów czyni cuda, wierz mi.
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 20:33 przez mikoxdxdxd, łącznie zmieniany 1 raz
