Dzisiaj jest 14 sty 2026, 20:08
Post: 15 mar 2012, 16:10
Pojazd: Roxi SP55
Mam problem. Otóż tak : Slider ma wymieniony zawór membranowy na nówkę, zamiennik seri, gaźnik Tec eco 17,5 Airbox zaklejony i dysza 85.
Otóż po dłuższej chwili stania Skuter nie odpala.. trzeba zatkać ręką gaźnik i w momencie gdy zaciągnie paliwa to odpali i wszystko jest very good chodzi, wkręca się na obroty i da się go regulować. Potem można zgasić odpalić znowu ale jak postoi troszeczkę dłużej to znowu to samo.. :( Czyściłem gaźnik,zawór i membrany nówka, wywaliłęm filtr z przewodu paliwowego i włożyłem nówkę przewód.. Co jeszcze ? Mam zamiar dorobić uszczeli pod ten zawór, obecnie nie ma.. Macie jakieś pomysły ???
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 17:52 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 16:29
Pojazd: Roxi SP55
ssanie nie robi różnicy.. ale po za tym jest w miarę ciepło więc powinien odpalać nawet na 2 dzień bez ssania.. :roll:
Nie mam pomysłu już na niego..
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 16:34 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 16:33
Pojazd: nissan
MaKu, Daj zdjęcie świecy po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach.
Wyreguluj gaźnik bo chyba za dużo powietrza dostaje.
Post: 15 mar 2012, 16:49
Pojazd: Roxi SP55
Nawet nim z garażu nie wyjechałem ;/ Świeca szara, suchutka. Gaźnik regulowany tyle co w garażu można.. czyli regulowałem tak aby dobrze wchodził na obroty i nie przerywał na wysokich i jest teraz tak właśnioe wyregulowany. Ząbek na iglicy przestawiany nieskończoną ilość razy.. Dodam ,że były takie epizody ,że jak dałem całą manetkę to ciężko schodził z obrotów..
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 16:54 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 21:06
A to nie jest coś np. ze pierscienie zapieczone czy coś ? Bo wychodzi na to ,że on nie ma siły zaciągnąć paliwa.
Post: 15 mar 2012, 22:07
MaKu pisze:
I tu się mylisz. Jak mi padło ssanie to nawet w temperaturze koło 20*C nie chciał zapalić.
Pomarańczka ;*
Post: 15 mar 2012, 22:17
Pojazd: Roxi SP55
Roost - Próbowałem na 2 różnych gaźnikach :) A czy to może mieć związek z tym ,że z łączenia karterów cieknie benzyna ?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 22:18 przez MaKu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 0:30
Pojazd: Yamaha Target
tak , przez to lapie lewe powietrze spod karterow a nie z gaznika dlatego swieca sucha , ja tak mialem bez simmeringu , zalozylem i normalnie odpalil , swieca tez byla wczesniej sucha (sry za ort ale na tel pisze)
Post: 16 mar 2012, 13:34
Pojazd: Roxi SP55
Pozostaje tylko rozpołowić kartery i uszczelnić ?
Post: 18 mar 2012, 10:20
Wykręć świecę i wsadź tam palec i kop jeżeli zasysa to ok i przed kręceniem zmocz trochę świecę benzyną i próbuj.
Post: 18 mar 2012, 14:11
Pojazd: Roxi SP55
To by mi nic nie dało.. Ale problem rozwiązany.. (skuter nie jest mój i nie znałem jego przeszłości jednak sam do tego doszedłem).. Otóż ktoś robił nie udolny "porting" cylindra i zeszlifował jeden z kanałów zbyt mocno.. i mało się nie przewiercił na drugą stronę..dodatkowo pod cylindrem nie było uszczelki tylko sylikon i w miejscu tego "portingu" dmuchało poprostu powietrze i ciekła benzyna.. :) I to było przyczyną :)
