Dzisiaj jest 18 cze 2026, 17:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 14 mar 2012, 20:31
Siema, mam rske 50 tuono 04r. (to samo co zwykła, tylko bez owiewek). mam wszystko serie i przyszedł mi dziś wydech (nowy tecnigas). i jak rozbierałem stary to zdejmowałem jakąś rurkę która leci do filtru powietrza. cóż to takiego? W nowym wydechu nie ma otworu na coś takiego... Następna sprawa: wymieniałem dysze główną w gaźniku (minimalnie większa). jest taki jakby żywszy ale jednak nie kręci się tak wysoko jak pierwotnie i stracił na osiągach. regulacja czy myślicie że coś innego?
z góry dzięki, pzdr. :D
Post: 14 mar 2012, 20:38
Cześć, Ta rurka idzie do filtra powietrza i leciały przez nią spaliny przez co trochę zamulały motor , nic się nie stanie jak jej nie będzie po prostu zdemontuj to całe co zostało i po wszystkim . Spróbuj jeszcze raz porządnie wyregulować a jak nic nie da to musisz tą co było wstawić . A czy sprawdzałeś z tą dyszą już z wydechiem ? Jak nie to spróbuj jak z wydechiem będzie .
Nie ma Lipy
Post: 14 mar 2012, 20:41
Tylko zatkaj to
Post: 14 mar 2012, 21:01
Dysze wymieniałem wcześniej i nic nie regulowałem. Jechał 70 km/h... na wydeszku jeszcze nie próbowałem, tylko na podwórku się przejechałem. ale też tak nie przekracza 8 tys. obrotów na 1 biegu.
Post: 14 mar 2012, 22:51
Czyli coś nie tak z gaznikiem
Post: 14 mar 2012, 23:40
Załóż starą dyszę, ja do sportowego wydechu nie zakładałem większej dyszy, do sportowego cylindra też nie bo świeca ma dobry kolor. Nie zawsze trzeba się sugerować tym co piszą w ulotkach :) .
Post: 15 mar 2012, 17:11
dzisiaj wyjechałem na ulice pierwszy raz z wydechem. sprawa wygląda tak: nie odpala z rozrusznika i do 6 tys. się dławi i ma trudności. ale jak załapie powyżej to kręci się do 14 i spadam prawie z motora :D Czyli pewnie chodzi o ustawienie niskich obrotów? jeśli sie dławi na niskich i jest w porządku na wysokich to jak to zrobić? w którą mańkę kręcić śrubą? czy lepiej to oddać to specjalisty? :)
Post: 15 mar 2012, 17:42
gucioooo, Musisz śrubką od składu mieszanki się pobawić bo przez to dławienie dziura w tłoku może się zrobić.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 15 mar 2012, 17:57
a czyli to jednak nie obroty?
Post: 15 mar 2012, 17:59
Obroty mają być ustawione na około 1800 na minutę.
Post: 15 mar 2012, 22:40
edit:
po nocy kiedy stał z rozrusznika ani rusz. na pych pochodzi jak go potrzymam na troche wyższych obrotach, jak puszczam gaz to gaśnie. pojeździłem trochę i jak się rozgrzał to jak sie zatrzymywałem wszystko już w porządku (tzn nie gasł). wróciłem i próbowałem odpalić z rozrusznika - ani drgnie. możliwe że coś z rozrusznikiem? słaby akumulator? tzn rozrusznik kręci, ale nie odpala. czy dalej ten gaźnik?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 16:16 przez gucioooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 18:02
A próbujesz go odpalać na ssaniu? Bo jak jest chłodno to mi odpala z kopniaka za 3-5 razem, a jak trzymam jednocześnie ssanie to za 1-2, a żeby złapać równe obroty musi pochodzić z minutę na tym ssaniu sobie.
Post: 16 mar 2012, 22:35
tak tak, z ssaniem odpalam. potem ssanie wyłączam jak chwile pochodzi i jest ok. Ale ani na początku jazdy, ani jak pochodzi dłuższą chwile, ani na ssaniu i na bez z rozrusznika nie bali. Owszem, kręci - ale nic nic więcej.... :/
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 22:38 przez gucioooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 16:24
wyregulowałem gaźnik: chodzi elegancko, nie gaśnie, wkręca się i... odpala tylko na pych :( akumulator naładowany, paliwo jest i nic. pokręci trochę i potem słychać takie 'bzzzzz' jak za długo kręcę. rozrusznik? ani na ssaniu ani bez nie pali. Na pych odpala od razu, nawet zimny. wystarczy o,5 metra
Ostatnio zmieniony 17 mar 2012, 16:29 przez gucioooo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2012, 17:03
gucioooo pisze:
Wymień świece tez tak miałem i to z tydzień temu
Post: 18 mar 2012, 23:59
Przepraszam, przyznaję się do błędu... akumulator nie był jednak taki super pełny :P odpala na dotyk, a jak sie rozgrzeje to chodzi jak marzenie :) oczywiście ma kopa po 6 tys - ale to dla 2t chyba normalne :) Wszystkim wielkie dzięki, wiele się nauczyłem :D Szerokości, pozdrawiam i do zobaczenia na drodze;)
