Dzisiaj jest 20 maja 2026, 13:49
Post: 15 mar 2012, 22:39
Last Chance
Mam problem taki iż mój keeway nie osiąga prędkości jakie by mnie satyfakcjonowały na moich częściach,
-v-maxto 75km/h
Oto mój setup:
-Cylinder Malossi Sport
-Wydech Stage6 Pro Replica
-Gaźnik Tec Racing 17,5
-Zawór membranowy TEC
-Wał Tec Racing
-Łożyska uszczelnienia SKF/Corteco
-Wariator Malossi Multivar
-Pasek Polini
-Wentylator Polini
-Sprzęgło Malossi Fly
-Dzwon Stage6 Wingcooler
-Rolki 6.0g
-Sprężynki Malossi czrne
-Sprężyna Malossi biała
-Fajka/kabel NGK
Co mam zrobić alby szedł troche więcaj, chociarz te 85km/h
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 16 mar 2012, 7:02
może to głupie ale czy zmieniałeś moduł ? xD
Post: 16 mar 2012, 11:11
Pojazd: Aprilia SR
kingston121, powiedz mi co ma moduł do v-maxu matixa ? może mi powiesz że zablokowany ma seryjnie ^.^
On ci powinien na samym tłumiczku + multivarze po dobrej regulacji tyle leciec..
może po prostu gaźnik do czyszczenia ? u mnie przez to o 8 km v-max spadł ..
Post: 16 mar 2012, 11:37
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
NieCiik, Keewaye mają seryjnie blokowany moduł do 10 tyś obrotów przy zmianie cylindra powinno się wymienić moduł na sportowy.
Co do osiągów to tak czy siak powinny być lepsze. Moim zdaniem jest to wina złej regulacji np wydaje mi się, że rolki są stanowczo za ciężkie, a co do sprężyn to nie wiem. Wyreguluj też porządnie gaźnik.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 16 mar 2012, 12:11
Pojazd: Aprilia SR
Kolega się zapytał o v max , jadąc np 75 raczej 10 tysięcy nie osiągnie więc nie w tym sęk ;p
Post: 16 mar 2012, 12:20
rolki są dobre!~!!
natomiast przy tych rolkach spręzynki sprzęgła powinne byc czerwone i będzie wszystko git,
i dobrze by było jak bys sprężyne centralna wymienił bo ta mallosi biała sie nie nadaje....
myślę że też na czerwoną.
aha i może byc gaznik źle wyregulowany..
stalker <33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=275862
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 12:21 przez semobemo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 16:21
Mi na samym multivarze z rolkami 6g i yasuni z leci pod napis mph (~85) na wyrąbanym cylindrze z przebiegiem (27k) i bez dyszy od jałowego, więc coś nie tak :mrgreen:
Rolki raczej masz ok, ponieważ one są cięzkie ale multivar jest lekki wiec wina nie leży raczej po ich stronie. Sprężynki sprzęgła odpowiadają tylko za start więc też można je wykluczyć. Centralka trochę słaba (odpowiednik seryjnej) więc skręć coś twardszego. Tak jak już pisał któryś poprzednik możesz mieć zapchany wydech. Przepchaj go kretem/benzyną.
Post: 16 mar 2012, 17:36
Last Chance
multivar i rolki są prawie nowe, nie wiem czy mają chociaz 1k wydech nie jest przytkany, sprężynki takie sąbo takie być muszą, Ci co się coś orientują wiedzą że Replica jest wysokoobrotowa, a ile obr powinien kręcić taki malossi sport 70cc??
Post: 16 mar 2012, 20:26
Maksymalnie 10,5k po dobrej regulacji.
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
