Dzisiaj jest 02 paź 2026, 15:51
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 17 mar 2012, 0:18
Pojazd: borsche vr5
;) wiem, nie ten dział. tu więcej osób zagląda a mnie już to przerasta.
złożyłem sr (malossi sport 70, dellorto 17,5, ngk br8hs) pomęczyłem ją rozrusznikiem przez chwilkę i odpaliła, chodziła równiutko, trzymała wolne obroty, zalałem płynem, odpowietrzyłem, przejechałem się i chodziła na wolnych obrotach ok 20 minut po czym zgasła ale od razu odpaliła, chodziła znów jakiś czas ale po odkręceniu manetki zaczęła przerywać - zrobiło się ciemno więc i tak ją odstawiłem do garażu. następnego dnia ciągle zalewała świecę więc kupiłem drugą. Odpaliła od dotknięcia, rozgrzała się do 40*C i wolne obroty samoczynnie urosły do poziomu ok. 4-5tyś, olałem to i przejechałem jakieś 200m przy czym delikatnie przerywała, zatrzymałem się o przytkałem ręką wlot do filtra powietrza, obroty ustatkowały się na chwilę i zgasła.
Od tamtego momentu silnik nie odpala, zero odzewu kompletnie nic. Próbowałem odpalać na 3 różnych świecach, zatykałem filtr powietrza, podlewałem benzynę pod świecę, wymieniłem uszczelniacze, przed chwilą wróciłem z garażu i nawet tak drastyczna metoda jak wiertarka przy wariatorze nie obudziła silnika, nie było nawet żadnego odzewu choć próbowałem też z benzyną pod świecą. :shock:
To co można wykluczyć: kompresja - nowy cylinder, nowy gaźnik, membrany nowe idealnie przylegają, wymienione uszczelniacze i uszczelki pod zaworem i króćcem, wymieniłem również przewód W/N i fajkę świecy, świece też raczej ok - 2x ngk br8hs po
'przebiegu' kilkuset metrów i ISKRA z poprzedniego skutera lecz sprawna, filtr powietrza czysty, wkładka nowa, podciśnienie sprawne - nowy kranik.
ma ktoś jakiś pomysł ? wszystko wydaje się być ok a ta cholera żadnej reakcji. mi już skończyły się pomysły.
pozdrawiam
Post: 17 mar 2012, 9:29
A może uszczelniacze źle założone - weź spróbuj zasłonić okno wydechowe szmatą, tłok ustawić w GMP i zalać wachę przez miejsce gdzie jest zawór wydechowy - sprawdź czy za wariatorem, czy też magneto, czy nic nie cieknie - ew. sprawdź kompresje. Bo to aż dziwne, mi zawsze po złożeniu na nowym setupie odpala od razu.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 17 mar 2012, 10:20
Sendzia, uszczelniacze wbite dobrze
Post: 17 mar 2012, 11:12
Iskra jest ? Może cewka padła ?
My Aprilia SR'R :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... d469b6be03
Komentować :P
Post: 17 mar 2012, 11:19
Pojazd: borsche vr5
uszczelniacze ładnie siadły no i są suche, bez różnicy z poprzednimi.
Iskra jest, na każdej świecy.
Post: 17 mar 2012, 13:30
Uszczelki pod cylindrem sprawdziłeś?
Może wydech się zatkał ( :lol: ), albo dysza główna od gaźnika.
Nie mam więcej pomysłów. Po tym, co do tej pory zrobiłeś by ją obudzić, powinna bez problemu odpalić...
Post: 17 mar 2012, 14:26
mi kiedyś przerywał jak była za duża przerwa na świecy.
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 17 mar 2012, 14:29
sprawdź membrany
Post: 17 mar 2012, 15:08
Pojazd: Air Max System
Pomyśl co mogło zostać. Zobacz ten gaźnik i kompresję na wszelki wypadek. Po ostatniej jeździe świeca miała optymalny kolor?
Post: 17 mar 2012, 16:57
Pojazd: borsche vr5
w sumie można zamknąć:) SR idzie do mechanika, ja już nie mam pomysłów.
od razu wyreguluje gaźnik i napęd.
dzięki za pomoc wszystkim.
Post: 17 mar 2012, 17:09
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Wiem że zły dział jest...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
