Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 16:16
Post: 15 mar 2012, 21:33
Witam.
Przedwczoraj kupiłem benzynę za 15zł ok. 2,5l. zrobiłem na niej dokładnie 25km. od zawsze mam problem z tym że dużo mi pali. świeca jest brązowa więc potrzebna mu regulacja. mam stożek samoróbe wypchany gąbką do połowy dysza 75 gaźnik 16mm. iglica na środku i teraz moje pytanie. co zrobić żeby palił chociaż ok. 5l na setke? może to wina świecy? mniejszą dysze dać i wtedy regulować? może stożek wypchać cały gąbką i wtedy z mniejszą dyszą regulować? dodam jeszcze że na wolnych obrotach wydziela dużo spalin więc dostaje dużo paliwa. mam stage6 pro replice i cyl malossi sport 70cc.
Macca Squad - Zapie*dalam. Powyżej 200km/h z tą piosenką w uszach zrozumiesz jej przekaz.... Prędkość NIE ZABIJA...
Post: 15 mar 2012, 21:38
załóż wszystko serie i blokady a gwarantuje Ci, że będzie palił 2l/100km, albo i mniej. :lol:
Z tym setem nie spodziewaj się dużej poprawy w spalanie, ale może te 5l osiągniesz.To juz inni niech się wypowiedzą.
Post: 15 mar 2012, 21:47
założenie seri i blokad nie wchodzi w gre bo chce jakoś tam śmigać :wink: . dodam że na seri palił mi ok 5l jak jeździłem na full manecie 70km/h. wcześniej miał spalanie ok. 5,5l na seryjnym wydechu z malossim jak jeździłem 80. gdy założyłem replice tak poszło spalanie w góre. dodam że mam zasmarkane kolanko spawami więc max mocy z niej nie wyciągam a tu spalanie takie tragiczne...
EDIT: możecie mi powiedzieć na oko jaką dysze dać i od którego ząbka na iglicy regulować?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 22:12 przez Mateusz_18_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 9:14
No trzeba było się zastanowić poważnie na 70 a nie kupić i teraz narzekać że skuter nam pali 6 litów na setke . Morze osiągniesz to 5 litrów na setke ale wątpie w to . :P
Post: 16 mar 2012, 9:33
nie narzekam że pali 6l bo pali 10l na 100km a to jest kosmiczna ilość na gaźnik 16mm dlatego pytam jak je zmniejszyć?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 9:34 przez Mateusz_18_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 11:07
OO :shock: . 10l ci pali żle wyregulowany pewnie dysza i iglica ale niech się inni wypowiedzą .
Post: 16 mar 2012, 13:53
dysza 75 i iglica na sam dół może ci dużo palić bo masz membranę do wymiany lub kranik :) i filtr zmień na coś nie home made :twisted: szczerze mi na gaźniku 21mm i innych częściach spalał 6l przy dobrym kacie w mieście :twisted:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 16 mar 2012, 14:06
N tak jak kolega wyżej napisał powien ci spalać koło 5 na dobrym kacie 6 l . A i morzesz przeczyścić gażnik i potem jak go wyregulujesz powiedz ile ci pali . :P .
Post: 16 mar 2012, 17:47
gaźnik czyszczony kilka tygodni wcześniej. jak sądzicie regulować go na dyszy 75 czy 60? membrany nie prześwitują. ostatnio troszke odstawały lecz wygiąłem je i nie widać szczelin.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 17:50 przez Mateusz_18_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 19:21
mam pytanie co do regulacji gaźnika. na wolnych obrotach reguluje się sróbkami od mięszanki i obrotów równą prace silnika tak? full manete i wkręcanie w obroty reguluje się ząbkami na iglicy?
Nie piszemy postu pod postem!
//Adiii
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 19:29 przez Mateusz_18_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 21:46
hmm ja tez mam cylek 70cc sporta i stage6 pro replice a gaznik mam stage6 black edition 19mm a pali mi na bucie 7-8l na 100 a przy spokojnej jezdzie spali gdzies z 6l wiec nie wiem jak ci pomoc.. jedynie regulacja gaznika. aha i dodam jeszcze ze dysze mam 99
Post: 16 mar 2012, 21:47
jedynie dysza mniejszą daj i dobrze wyreguluj, ewentualnie gazbox ale to nie dużo daje
Post: 16 mar 2012, 22:16
gasboxa mam :wink: odpowiecie mi na moje pytanie wyżej?
Post: 16 mar 2012, 22:34
1. ! - stożek samoróbka .
2. ! - w ogóle stożek, na których naprawdę sporo benzyny idzie ;)
Jeśli potrzebuje skuter więcej powietrza to polecam ci dodatkowe mini filtry do orginalnej puszki :)
Post: 16 mar 2012, 22:59
orginalny odpada bo mam przedłużke 10cm i nie mieści się. na wolnych obrotach reguluje się sróbkami od mięszanki i obrotów równą prace silnika tak? full manete i wkręcanie w obroty reguluje się ząbkami na iglicy? odpowiedzcie mi na to pytanie
Post: 17 mar 2012, 8:34
Mateusz_18_, jak robisz takie samoróbki to znajdź jakiś mały filtr oryginalny, dopasuj go, włóż dobry wkład, zmniejsz dyszę i będzie palił dużo mniej :wink:
Post: 17 mar 2012, 13:20
śruba paliwo-powietrze regulujesz wkręcanie się na obroty itd bo ta śruba jest odpowiedzialna za dawkę jeżeli dawka będzie ustawiona dobrze to będzie się dobrze wkręcać a iglicą zwiększasz tylko poziom paliwa a nie reakcje manetki
Malaguti f10
Post: 17 mar 2012, 14:44
Pojazd: mamy, taty i siostry
Ja pitole :roll:
Jacy mechesi na tym forum :O Że niektóre skutery jeżdżą w ogóle.
Co do spalania:
1. Załóż albo serie filtr, albo jakiś dobry stożek(home made się nie sprawdza. Znam to z autospji. Na takiej samoróbce rox mi palił 8l/100km przy serii). Założyłem serie, wyregulowałem i spalanie od razu spadło na 4.2l/100km.
2. Dyszy za małej nie dawaj... W roxie na 70tce(full sporcie) i gaźniku 17.5 miałem dyszę 86(seria filtr) - spalanie 5l. Gdzie najczęściej na full manecie jeździłem. Reasumując - dobra regulacja. Najlepiej zrób tak, żeby iglica była jak najdłuższa(na najwyższym rowku). To też sporo na spalanie się przekłada.
Mi na dyszy 78 i na maksa skróconej iglicy skuter palił 5.8l. A przy dyszy 86 i max wydłużonej iglicy te 5l.
3.Membranki - jeśli płytki są za miękkie do setupu i mają przerwy(nie przylegają idealnie do tego plastiku) - to wymień. Polecam membranki Tec Racing.
4.Jeśli kranik się wiesza, albo źle paliwo podaje, to kolejny problem. Spalanie też idzie w górę.
5. Jeśli cylinder(konkretniej tłok) jest przetyrany, to spalanie też rośnie. Tutaj to minimum wymiana pierścieni wtedy.
Tyle na początek.
Post: 17 mar 2012, 14:57
dobra to trochę go właśnie wyregulowałem i ładnie wkręca się w ogroty na połowie gazu a jak dam full to strzela z wydechu. co zrobić w tym przypadku?
Pojazd: Air Max System
rafi krk pisze:
A i morzesz przeczyścić gażnik i potem jak go wyregulujesz powiedz ile ci pali . .
stachu3512 pisze:
Ale specjaliści :lol:
Mała dysza pod ten cyl, a i tak dużo pali :/ ciekawe.
Mateusz_18_, jakie masz rolki, sprężynę centralną i sprężynki na sprzęgle? Może skuter jest niewyregulowany, kręci wysokie obroty i stąd ten wir.
