Dzisiaj jest 28 mar 2026, 1:40
Post: 04 lip 2009, 21:01
Witam wszystkich. Mianowicie, posiadam Aprilie SR 125 ccm w 2T. Własnie jest po wymianie wału i wariatora. Kopniak mam rozwalony i jeydyny spoób żeby ją odpalić to rozrusznik teraz, który niestety nie kręci.
Od rozrusznika idą dwa kable, jeden to chyba masa, a drugi idzie do przekaźnika z którego wychodzą dwa kable podpięte do niego idące do przycisku start prawdopodobnie. Po przekręceniu stacyjki i naciśnięciu "start" rozrusznik w ogóle nie kręci, słychać i czuć jak się dotyka przekaźnik takie pstrykanie. Nie wiem czym to jest spowodowane.
Dodam że rozrusznik napewno działa, bo był podpinany na krótko do klasksona i kręcił, tylko nie miał tyle mocy w ogóle, ta rolka w przekładni nie była wypychana nawet. Na klakson idzie chyba mniej energi i moze dlatego.
Ale wróćmy dlaczego nie działa jak chce normalnie bez kombinowania uruchomić?
Post: 04 lip 2009, 23:55
u mnie też tak było (w hondzie sxr) jak zablokowałem brudem kopkę na wale, to z rozrusznika było słychać tylko pykanie.
zdejmij pokrywę przekładni i pokręć wałem, jeśli okej, to spróbuj zobaczyć czy Ci kopka nie blokuje wału.
dlaczego Ci ona w ogóle nie działa?
Post: 05 lip 2009, 10:36
ale przekładnia jest zdjęta. w ogóle nie kręci nawet. a wał normalnie chodzi... ? Przekaźnik może być do wywalenia ?
Post: 05 lip 2009, 11:13
jeśli wał normalnie się kręci (zakręć ręką, powinien się obrócić, nawet 125cc powinieneś być w stanie okręcić), zobacz czy bendiks w ogóle wychodzi i zazębia się z kołem zębatym na wale.
ew. rzuć jakieś foto, nie wiem jak to wygląda u Ciebie w apce.
Post: 05 lip 2009, 11:17
no udało sie zakręcic ręką, sprawdziłem ręką i bendiks zazębia się....ale nie w tym problem jest !! Chodzi o to że w ogóle rozrusznik nie kręci ! naciskam start i prąd dochodzi do przekaźnika ( który pstryka tak dziwnie) i takjakby dalej juuz nieszedł ;/
Post: 05 lip 2009, 13:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Rozbierz rozrusznik i zobacz stan jego szczotek,komutatora,łożysk.
Post: 05 lip 2009, 14:09
ale podpinalem rozrusznik do klaksona i wtedy krecil normalnie ... tylko ze nie mial tyle mocy co potrzeba, bo wkoncu do klaksona nie idzie zyt wielkie napiecie
Post: 05 lip 2009, 14:13
Klakson ma wystarczające duży pobór mocy.Rozrusznik może mieć już lekko wykończone wymienione wyżej elementy dlatego podpowiadam demontaż.Pod obciążeniem może nie dawać rady.To samo mechanizm przekazania napędu na wał,może wymaga czyszczenia :?:
Post: 05 lip 2009, 14:45
a o jakie łożyska chodzi ?, no jak miałem podpiętego klaksona to kręcił ten rozrusznik, ale bendiks nie wychodzil w ogóle ;/
Post: 05 lip 2009, 14:51
Co tam ma wychodzić :) To nie jest tak jak w samochodowym.Mechanizm pomiędzy rozrusznikiem a wałem powoduje zasprzęglenie napędu :wink:
Post: 05 lip 2009, 14:53
nie znam sie na tyle zeby rozbierać rozrusznik, rozwale i wtedy będe miał wydatek super ;p i tak już sam półksiężyc mnie kosztował będzie 200 zł. Wał kosztował mnie ponad 300 zł ( uzywany ), wariator dałem 280 zł ( zwykła RMS ) i takie duperele i kasy pełno sie robi. Jeszcze by brakowało tu mi rozrusznika ^^
Post: 05 lip 2009, 15:02
Faktycznie wygląda on trochę inaczej niż mój ale co poskładali powinno dać się rozebrać.Wszystko zależy od stopnia w jakim Ciebie wkurza :)
Post: 05 lip 2009, 15:07
widze, że ciężko będzie tak zrobić zebyscie mi pomogli? Bo nie wiadomo nawet dlaczegoo nie kręci nawet...może złe podłączenie lektryki, chociaż prąd dochodzi do przekaźnika i dlaje nie chce isc czy cos w tym stylu ?
Post: 05 lip 2009, 15:16
Jeszcze wchodzi w grę słaby styk na klemach accu.Wystarczający dla urządzeń o mniejszym poborze mocy,za mały jednak dla głównego pożeracza prądu - rozrusznika.
acmilan pisze:
Pomóż sobie sam-a skuter też Tobie pomoże :? Możesz jeszcze kupić nowy :|
Post: 05 lip 2009, 19:52
trochę chore te ceny swoją drogą, nawet do 125...
280zł za wario RMS :roll: półksiężyc to w ogóle jakiś dowcip 200zł :D
