Dzisiaj jest 23 mar 2026, 21:15
Post: 17 mar 2012, 12:28
Tak się dzieje jak motor postoi dłużej niż 2 tygodnie . Odpala za pierwszym kopem chodzi 2 minuty i sam wchodzi na wysokie obroty a potem jak się przejadę to jest ok na filmiku troszeczkę hamowałem bo tak toby wszedł na 10 tys obrotów
http://youtu.be/0GI6mDCCJbM
Wszystko jest szczelnie tylko ta guma co idzie do gaźnika od filtra powietrza tam nie mam opaski i tam troszeczkę syczy czy to może być wina tego?
czy może być jeszcze jakaś inna przyczyna ?
Post: 17 mar 2012, 13:21
skrobek41, Lepiej załóż tą opaskę.A gaźnik masz wyregulowany? za wysokie obroty jak na luz,powinien kręcić koło 1k.
Post: 17 mar 2012, 13:24
gaźnik jest wyregulowany wszystko ok
ale to może być od tego że tam łapie powietrze czy jeszcze jakieś inne przyczyny mogą być?
potem obroty są takie jakie powinny być czyli 2 tysiące
Post: 17 mar 2012, 17:29
a jak chce żeby paliwo poleciało bo chce sprawdzić kranik to trzeba zassysać wężykiem od kranika podciśnieniowego czy od pompki
od kranika są dwa wężyki czarny i przezroczysty z benzyną a od pomki jest od benzyny wężyk i dwa czarne
Post: 17 mar 2012, 20:01
Nie pisz pp,bo dostaniesz warna,w prawym górnym rogu jest opcja edit,lepiej szybko się do niej zastosuj. :)
No jakby łapał lewe powietrze,to byś go nie wyregulował.
Post: 17 mar 2012, 20:10
Post: 17 mar 2012, 20:55
To nie tu tkwi problem, po około dwóch minutach w skuterze wyłącza się ssanie automatyczne, to tutaj szukaj...
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 17 mar 2012, 22:26
dodaje filmik z tym problemem
http://www.youtube.com/my_videos_edit?n ... GI6mDCCJbM
Post: 18 mar 2012, 14:26
Problem rozwiązany założyłem opase i jest ok
jeszcze mam pytanie jak sprawdzić pompke paliwową
