Dzisiaj jest 12 paź 2026, 16:30
 Tytuł: Zip nie odpala
Post: 17 mar 2012, 23:23
Witam, mam problem z odpaleniem mojego Zip,a. Próbowałem odpalić go dzisiaj, ale bezskutecznie. Iskra jest, świecę wykręcałem z 3 razy, jest mokra (czarna -olej+benzyna). Przy kopaniu tak słychać jakby odpalać bez zapłonu (głuchy dźwięk), w ogóle nie łapie. Odkręciłem kilka obrotów śruby od powietrza, nic nie pomogło. Wstrzyknąłem benzynę co cylindra pod świecą, również nie pomogło. Jakby ktoś mógł podsunąć jakieś propozycje, będę wdzięczny :wink: Dodam że ostatni raz odpalałem go z 2 tyg temu, chodził bez problemu, jeździł.
Post: 17 mar 2012, 23:36
Sprawdź czy masz kompresje na cylku. :wink:
Post: 17 mar 2012, 23:53
Tak nagle by kompresja padła.. :| No nic będę musiał to sprawdzić. Jaki jest przedział "dobrej kompresji" na której jeszcze trochę polatam.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 0:00 przez rs50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 0:04
zdejmij filt powietrza i zatkaj tak 90% gaźnika od strony filtra ręką :)
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 18 mar 2012, 10:13
ja bym ci proponowałem przejrzeć kable te pod plastikiem do nóg, miałem ten sam przypadek, kilka kabli się przetarło i robiło się zwarcie i nie odpalał.
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 18 mar 2012, 12:37
Wykręciłem gaźnik żeby przeczyścić, nie wyglądał źle. Zauważyłem że jedna z śrub którą się przykręca ssanie automatyczne nie była do końca wkręcona. Pomyślałem że może łapie lewe powietrze, ale na ssaniu jest uszczelka, więc nawet jakby nie była jedna śrubka dokręcona to nie powinien łapać lewego powietrza, poza tym ssanie mocno siedzi bez przykręcania. Gaźnik 17,5, dysza 60.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 14:34 przez rs50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 mar 2012, 13:56
Zalej mu do gardła i na kopke, wtedy załapie.
