Dzisiaj jest 30 lis 2026, 7:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 mar 2012, 23:19
Oj Pany. Tu wam Pani ładnie tłumaczy :D
http://www.youtube.com/watch?v=AHww332QbR8
Post: 17 mar 2012, 23:47
marcinek, Tyś mnie nie zrozumiał :| Mi chodziło właśnie o to,że ma 3 ściany,bo kolega wyżej zasugerował,że 2,bo skoro na 1 przypada 1.3 litra,to na 3 nie wyjdzie 2.6,tylko 3.9.Jeśli dobrze to liczę,choć nie jestem do końca pewny.
Post: 18 mar 2012, 0:01
Pojazd: Suzuki Bandit 600
marcinek pisze:
kubaaxd, jak nie ma ? tłok w wanklu przypomina trójkąt ( tak na oko ) i każdy jego bok wykonuje w tym samym momencie jakis suw . na jednej ściance jest zassana mieszanka na 2 sprężanie a na 3 wydech. wybuch mieszanki przypada 3 razy na obrot wału .
Wszystko spoko tylko podczas jednego obrotu wału tłok nie obraca się o 360 stopnia tylko o 120 stopni :) jeden wybuch musi więc przypadać na 1080 stopnie czyli 3 obroty :):)
Przyjrzyj się :)
A właściwie to zależy wszytko od przełożenia wał-tłok ale stosowane do tej pory dawało 3 obroty wału na 1 obrót tłoka.
DamianMAl pisze:
Poczytaj sobie dokładnie i dowiesz się ,że ta pojemność obliczona jest z jednej ścianki tłoka, najrealniejszą pojemnością będzie 2,6litra.
1308*3=3924 czyli 3.9 litra :) :mrgreen:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 18 mar 2012, 0:08
Czyli dobrze myślałem? :mrgreen:
Post: 18 mar 2012, 0:13
Mazda jednak chyba dobrze policzyła że 1.3... Pole jednej ścianki razy promień nazwijmy to wykorbieniem i to podzielone przez nie całe dwa dwa (niecałe ponieważ jest to ścianka na bazie łuku a nie linii prostej)
A nawet jeśli to nie to... Tłok robi na jednym obrocie 3 cykle więc to chyba logiczne :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 0:21 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 11:25
A skąd wiecie że jedna ścianka ma 1,3l skoro tego nie ma nigdzie podane ? Wg mnie Mazda policzyła wszystkie ścianki i wyszło 1,3l czyli 0,43l na jedną ściankę. :wink:
Post: 18 mar 2012, 11:35
en.m.wikipedia.org/wiki/Renesis_(Engine)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 18 mar 2012, 11:47
Marcin194, so the 1300 cc 13B engines are taxed as 1950 cc, whereas the actual displacement is 3900 cc
Zwracam honor :)
Post: 18 mar 2012, 12:01
Luz :) od tego mamy forum. Dyskusje, dzielenie się doświadczeniem, zdobywanie wiedzy itd :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 18 mar 2012, 12:05
No pewnie :wink: Dobrze że sie nie wymądrzałem :mrgreen: :ups:
Post: 18 mar 2012, 12:22
"Tu dochodzimy do problemu liczenia pojemności skokowej takiego silnika. Mazda podaje pojemność skokową liczoną jako powierzchnię jednej ściany rotora pomnożoną przez jego skok. To wygląda bardzo ładnie w folderach reklamowych. Rzecz w tym, że ściany są trzy, więc gdyby je wszystkie uwzględnić to np. dla RX-8 podawano by nie 1308cm 3 a 3924cm 3. Jeśli by jednak próbować porównywać silnik Wankla do tłokowego silnika silnika czterosuwowego, to najbardziej sprawiedliwe jest inne, kompromisowe wyznaczanie pojemności skokowej. W silniku tłokowym pełny cykl czterosuwowy zajmuje dwa obroty wału korbowego, w silniku Wankla tylko jeden obrót wałka wyjściowego. Dlatego, pod uwagę bierze się tylko dwie ściany rotora – pojemność dla Mazdy RX-8 wyniesie 2616cm 3. Takie podejście pozwala na uczciwe porównywanie emisji spalin, zużycia paliwa czy objętościowego wskaźnika mocy 1 dla obu typów silników." Na podstawie tego napisałem poj. 2.6l
Post: 18 mar 2012, 16:10
DamianMAl, i dlatego ten silnik jest ekonomiczny :mrgreen:
