Dzisiaj jest 25 lip 2026, 11:42
Post: 17 mar 2012, 12:53
Ellosik :) Mój problem polega na tym, że gdy jadę sobie spokojnie Gilerą (rok 2003) i dam jej na gaz to ciecz wylatuje z pod korka :/ Mocno rzyga :/ Coś nie tak z korkiem czy czymś? Płynu mam zawsze nalane pod kreskę MAX... Może nalać mniej niż MAX? Pomożecie??
Kocham zapach spalonej gumy :D
Post: 18 mar 2012, 8:12
U mnie było to samo. Próbowałem zmieniać uszczelki cylindra, ale to nic nie dało. Powodem był właśnie korek, kupiłem nowy i wszystko było ok.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gil ... -50/105315 - Runner'ka.
Post: 18 mar 2012, 21:38
Dzięki za odpowiedź :D Właśnie kumpel mówił mi, że coś może być nie tak z uszczelkami ale nie chciało mi się w to wierzyć :) Dzisiaj jak jechałem się przejechać to obkleiłem korek taśmą i nic nie leciało :D Więc kupię korek i powinno być git :D Pozdro :D
Post: 18 mar 2012, 22:07
Pojazd: borsche vr5
i nic raczej nie da. zmieniaj uszczelki pod głowicą.
Post: 18 mar 2012, 22:13
Drivter założył podobny temat w OT, u niego powodem jest uszczelka pod głowicą, u ciebie pewnie też.
Post: 18 mar 2012, 22:15
Niech zmieni korek najpierw i zobacz co sie bedzie działo, ale myśle ze pomoże bo kumpel miał podobnie i wina korka :)
Ps. Kolega ma korek na sell chyba taki oryginał :)
Sprzedam dużo częsci do Morini !
slawek0104 pisze:
pewnie przed jazdą za dużo konia waliłeś i skutki uboczne chyba wiesz że po waleniu trzeba odczekać 30 minut zanim wsiądziesz na motor.
Nie ma lipy ! ;D
Post: 18 mar 2012, 23:50
Karol34424 pisze:
Takim postem nie zachęcisz do kupienia korka, bo według mnie sprzedaje ten uszkodzony :P
A co do tematu to zmień uszczelkę lub daj silikonu :D
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 19 mar 2012, 1:15
Hmm jestem w kropce :/ Bo mam 70cc (niecały rok), ale na 50cc też mi ciecz wylatywała ze zbiornika...
Warn
Booyaka
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 19:07 przez bymarcio0803, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 14:06
Opcja szukaj nie gryzie :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=244277&start=0
Pozdro
Post: 19 mar 2012, 14:16
Dzięki ;D
Post: 19 mar 2012, 19:12
Ja nawet jak jeżdżę bez korka to nic się nie dzieje, no chyba że się zagotuje to wyleci (z korkiem nawet po zagotowaniu woda nie wyleci, przynajmniej do 110*).
Rozbierz to, połóż papier ścierny na lustro (320) i okrężnymi ruchami jeździj po nim powierzchnią styku głowicy z cylindrem i cylindra z głowicą. Zobaczysz od razu czy równomiernie się ściera, tj czy głowica i cylinder są równe. Trzyj aż cała powierzchnia nie będzie równo przetarta, później wyrównaj papierem o gradacji koło 1000. Oczywiście o dokręcaniu głowicy kluczem dynamometrycznym nie muszę chyba wspominać. Jeśli ciężko ci ułożyć uszczelki to czasem nie ładuj pod nie sylikonu, tylko w rowki nałóż smaru i ustaw w nim uszczelki, smar zadziała trochę jak klej a po skręceniu sam się wyciśnie.
RoQs pisze:
Post: 19 mar 2012, 19:42
Booyaka pisze:
To jest wlasnie fajny bajer, ja zakrecam na oko i jest ok, ale przydalo by sie taki cos.
Post: 25 mar 2012, 21:19
Jednak powodem tego był korek... Kupiłem nowy i wszysto śmiga jak należy :D Temat uważam za zamknięty.
