Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 18 mar 2012, 12:37
witam, od dłuższego czasu motor nie chcę mi odpalić bez ssania tzn. muszę włączyć ssanie żeby odpalił, bez ssania nie odpali. Po przejechaniu ok. 0,5km wyłączam ssanie i jest wszystko okej. Zgaszę motor i odpalę bez ssania, ale jak postoi 2h to znowu ten sam problem
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 12:37 przez marlej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 12:46
Pojazd: Rieju
Spróbuj wyczyścić gaźnik i wyreguluj go powinno pomóc jeśli nie to będziemy dalej myśleć. :)
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
jak zaproszę jakąś dziewczyne do domu i siedzimy w moim pokoju to co 15 min stary wbija ( tak nagle) z okrzykiem "KONTROLA ! " xD
Post: 18 mar 2012, 12:50
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Od tego jest ssanie żeby go używać może było jeszcze zimno jak będzie cieplej to powinno być wszystko ok, ale najlepiej zrób tak jak Patryk1996, radzi powinno być lepiej :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 18 mar 2012, 13:08
gaźnik czyszczony był już, mam problem z regulacją ponieważ przy regulacji albo ustawię tak że go zalewa albo ma za mało wachy
Post: 18 mar 2012, 13:20
Pojazd: Rieju
Na pewno da się wyregulować a jeśli nie radzisz sobie to powiedz komuś kto się zna na tym, ale spróbuj wyregulować według poradnika jeszcze :mrgreen:
wicherq94 pisze:
wornesz napisał/a:
Post: 18 mar 2012, 14:41
a takie pytanie, jeśli wyciągnąłem zwężkę z membrany to motor powinien dostawać teraz więcej paliwa. To na iglicy chyba muszę dać zapinkę ząbek niżej niż była ?
Post: 18 mar 2012, 15:18
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
U mnie też bez ssania ciężej palił (jak ciepło to ledwo wystarczy kopnąć). Jak było zimno to ssanie, kop i pali. Pochodzi tak jakiś czas z ssaniem i git. Ono od tego jest :wink: W lato nie używałeś i myślałeś, że jest nie potrzebne, a tu patrzeć jak zimno to się przydaje :mrgreen:
