Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 18 mar 2012, 17:52
Witam ostanio wymieniałem łozyska na wale w skuterku yamaha neos 2 t i może ktoś wie dlaczego w tłoku wypaliła mi sie dziurka od góry tam gdzie świeca jest chciałby zapobiec temu problemowi żeby nie wypaliła sie na wylot
W moich żyłach ETYLINA, zamiast serca TURBINA...
Post: 18 mar 2012, 18:02
Miałem tak kiedyś u mnie zrobiła się na wylot :mrgreen: .Powodem może być zła ciepłota świecy ale bardziej prawdopodobnym powodem jest źle wyregulowany gaźnik.np za dużo paliwa za mało powietrza.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 18 mar 2012, 18:06
hmm... A jak wyregulować ten gaźnik są jakieś szczegółowe czynności ? a jak sie wypali na wylot to moto bedzie słabiej chodzić chodzi mi oto że np mniej siły itp?
Post: 18 mar 2012, 18:10
radek2486 pisze:
:roll: To w ogóle nie będzie chodzić bo kompresja będzie zerowa.
wojak pisze:
dziure wypala nie za dużo paliwa. a za dużo powietrza za mało paliwa czyli uboga mieszanka . następuje wtedy spalanie całkowite w bardzo wysokiej temperaturze i wypala tłok
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:12 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 18:11
marcinek pisze:
dziure wypala nie za dużo paliwa :roll:
Ok przepraszam jak coś.Ale byłem przekonany po moim przykładzie ,że jest tak jak napisałem.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:11 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 18:15
A jak go wyregulować żeby była poprawna mieszanka?
Post: 18 mar 2012, 18:19
radek2486, jak zalewa to czuć a jak jest za mało paliwa to świeca ma jasny kolor a ma mieć kolor kawki z mleczkiem , po tym bedziesz wiedział czy masz dobrze wyregulowany
Post: 18 mar 2012, 18:21
A tak z ciekawości długo trzeba jeździć ze złą mieszanką żeby wypaliła się dziura?
Post: 18 mar 2012, 18:24
Dr_Acula pisze:
Wszystko zależy od tego jak mocno uboga jest ta mieszanka no i oczywiście od jakości tłoka.
Post: 18 mar 2012, 18:25
wojak pisze:
Dr_Acula napisał/a:
a dokłądniej mowiac po 10 kilometrach na pewno nie wypali do tego trzeba troche czasu
wystarczajaco dużo czasu by wyregulować gaźnik nim zła mieszanka zacznie nam rozwalać wszystko po kolei
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 18:26 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 18:26
właśnie mi go nie zalewa
Post: 18 mar 2012, 18:30
no bo masz za mało paliwa :roll: daj wieksza dysze a potem patrz na kolor swiecy : )
Czyli jak nie zalewa to powietrza trzeba zmniejszyc a paliwa zwiekszyc tak? a jeszcze może ktoś wie która to od paliwa śrubka do regulacji ta do ustawiania obrotów?
Post: 18 mar 2012, 18:33
radek2486, paliwo sie zwieksza dyszą .
Post: 18 mar 2012, 18:36
a na iglicy nie można?
Post: 18 mar 2012, 18:43
radek2486, poczytaj troche o regulacj. iglica reguluje dopływ paliwa przy mniejszym otwarciu przepustnicy regulacja to skomplikowany cykl ustawiania dysz iglic śrubki regulacyjnej . najlepiej daj to komus do zrobienia.
Post: 19 mar 2012, 10:16
Dajesz większą dysze to paliwo. Śrubka ta bez sprężynki to jest śrubka od powietrza. Ja bym pierw spróbował ją wkręcić o ok. 1 obrót i w tedy zrobić +/- 10km i popatrzyć czy robi się powoli ciemniejsza. Od razu nie bedzie ciemna albo kawa z mlekiem potrzeba troche czasu
