Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 18 mar 2012, 20:00
Sory za PPP.
Oświeciło mnie :)
Bardzo możliwe,że muli go po rozgrzaniu,gdyż w komorze pływaka nie ma już wystarczająco dużo benzyny.
Dysza może być przy mała i nie przepuszcza potrzebnej ilości paliwa do tej komory :)
Pierw pobaw się przy gaźniku.
Na końcu w sprzęgle.
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 20:01 przez Adrian1245, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 20:01
A na zimnym paliwo jest ? kurcze bo nie kumam :)
lorbas
Post: 18 mar 2012, 20:08
Nie chodzi o to,że na zimnym jest a na rozgrzanym nie.
Jak jest to seria to zapewne 10mm lub 12mm.
W komorze pływaka zbiera się paliwo,które jest mieszane,pobierane i "podawane" do dalszej części.
Jak na małych obrotach chodzi skuter to nie potrzebuje dużo paliwa i dysza "wyrabia".
Jak już zaczniesz jeździć (rosną obroty) To paliwo z owej komory idzie dalej do silnika. W tym samym czasie paliwo dostaje się przez dyszę do gaźnika(ta nieszczęsna komora ^.-) Z czasem kiedy jeździsz paliwo z komory.. (CIĄGLE TA KOMORA- brak mi synonimów) przechodzi do cylka w większej ilości.
Z czasem paliwa zaczyna w niej brakować. (Dysza nie pozwala na większy przepływ) Przez co go zamula i niechce jechać.
Jak dasz dużo gazu to przepustnica się podnosi i pozwala na przepływ paliwa z komory do zaworu membranowego itd.
Niestety nie ma co przepływać.
Mam nadzieję,że coś zrozumiałeś :)
dudek1015 pisze:
odkręciłem osłonę wentylatora i nim przekręciłem i zauważyłem że tłok zmienił swoje położenie po porostu się przesuną i czy jeżeli tłok został przesuniety to musze go przesunąć tak jak był?
Magia jak w Yasuni :D
Post: 18 mar 2012, 20:10
Jasne że zrozumiałem :) ,to jaka dyszę proponujesz ?
lorbas
Post: 18 mar 2012, 20:12
Zależy od wielkości gaziora. 10mm czy 12. A może 14. Nie wiadomo. Pierw musisz zmierzyć.
Ty masz cylek 50 czy 70 ?
dudek1015 pisze:
Post: 18 mar 2012, 20:13
mam 50
lorbas
Post: 18 mar 2012, 20:15
Ja pod gaźnikiem 12mm i 70ccm mam dysze 88,
Na 50 ( SAMEJ 50) miałem ten sam gaźnik 12mm i dysze 67mm
Więc musisz to niedługo sprawdzić
dudek1015 pisze:
Post: 18 mar 2012, 20:17
Tak zrobię dzięki wielkie za pomoc będę próbował :)
lorbas
Post: 18 mar 2012, 20:19
lorbas, Nie ma sprawy ;)
Czekam aż odpiszesz ;)
dudek1015 pisze:
Post: 18 mar 2012, 20:20
Ok,w przyszłym tygodniu ,teraz wyjeżdżam na ryby nad morze .Pozdrawiam
lorbas
Post: 20 maja 2014, 12:47
odkopię bo szkoda zakładać nowy temat :cool:
Euroboy 2T 50ccm
seria jeździła tak jak jeździła ale płynnie do przodu
założyłem wydech Sito Plus
takie coś
i generalnie jeździ lepiej ALE w okolicach 40-45km/h łamie muła :roll:
kilka sekund NIC.... po czym kontynuuje przyśpieszanie do licznikowych 70km/h
Jakiś wariator założyć czy cóś ? :roll:
