Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:23
Post: 18 mar 2012, 20:23
Witam
Konfiguracja skutera przed problemem:
Skuter: Kymco Bet&Win 50
Przebieg: 15tys
Tecnigas Next-R
Malossi Mulitvar 2000 (rolki 9g)
Pasek Seryjny
Sprężyna seria
Miałem skuter który dysponował zawsze zapasem mocy przyspieszał pod górę zawsze wkręcał się na duże obroty, pod górkę jechał 70-80 zawsze było wszytki w porządku, natomiast ostatnio postanowiłem zmienić pasek ze względu na to, gdyż miałem wrażenie, że stary się ślizga, a więc zakupiłem Malossi pasek. Po zamontowaniu skuter jak by utracił trochę siły ale nie zrażałem się tym dołożyłem do tego jeszcze białą sprężynę Malossi. Wkurzony od 3 dni zauważam że mój skuter muli dodaje gazu, a on ni w tą ni w tą, a więc co wróciłem do starej konfiguracji niby wszystko dobrze a jednak skuter ma "muła" sprawdzałem sprężyny centralną, sprężynki (te 3 małe) wkładałem seryjne, stage 6 czerwone po prostu wszystko próbowałem co się dało :( Jestem bardzo zmartwiony, gdyż nie wiem czego to wina. Rozpędza się do tych swoich 85 jak wcześniej ale nie w tym problem po prostu kiepsko się rozpędza. Wcześniej przyspieszenie było równomierne cały czas w na górnych obrotach, a teraz jest wysoko nisko i powoli w górę. Rolki też sprawdzałem na 8,9,6 Zmieniałem. Proszę pomóżcie ! Sprzęgło, cylinder ? Może to coś innego ? Po prostu nie mam pojęcia !
Jeżeli masz jakiś pomysł możesz mi go również wytłumaczyć na gg :6043436
Mam nadzieję, że razem coś zdziałamy ! Koszty nie grają roli ! Tylko, żeby nie było tak, że będę kupował coś co nie jest mi w ogóle potrzebne :)
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 20:26 przez maciek49912, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 20:37
nowy pasek musi się ułożyc tak dlatego tak muli :)
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 18 mar 2012, 20:42
Przecież napisałem że stary włożyłem później i dalej to samo
Post: 18 mar 2012, 21:12
Daj twardszą centralkę;) Albo na tej białej malossi lżejsze rolki próbuj. Centralke Stage6 Medium albo szukaj Hebo 60;) .
Jak centralka i rolki nie pomogą, to może być korektor do wymiany;) Co ja z tym miałem. Kupiłem centralki hebo 50,60,90 rolki rozne nic nie po0magalo i tak najpeirw obroty byly wysokie potem niskie potem orsly i v-max. Mulił jak nie wiem. W końcu po sprawdzeniu wszystkiego stwierdziłem że może korektor. Nie wiem czy miałem krzywy czy co. Kupiłem za 20 zł używany korektor od Speedfighta 2 i jak ręką odiął:)
Sprawdź centralkę Hebo 60 albo Stage6 Medium i rolki lżejsze jak nie pomoże spróbuj korektor:)
Pozdro
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Ostatnio zmieniony 18 mar 2012, 21:15 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 mar 2012, 21:20
Myślicie że to moze być korektor ? Najlepiej wypróbuję inne sprzęgło
Post: 18 mar 2012, 21:47
Pojazd: C4
maciek49912, na Twoim miejscu bym założył lżejsze rolki i zakupił sprężynę centralną, ponieważ Twoja Malossi najprawdopodobniej jest za miękka w tej chwili. :)
Post: 18 mar 2012, 21:53
maciek49912, sprawdź najpierw centralkę i lżejsze rolki:) Jak nic nie pomoże to wtedy korektor:) Bo ja wymieniłem pasek rolki,sprężyny, czyściłem przekłanie i nic. Dopiero korektor pomógł. Ale sądzę żę centralka Ci pomoże
Post: 18 mar 2012, 21:56
Sprawdzałem to wszytko co wymieniłeś :)
Post: 18 mar 2012, 22:05
nowe centralki hebo 60% są na s-x-t.pl
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 19 mar 2012, 22:00
Po kłopocie do zamknięcia :)
Post: 20 mar 2012, 7:12
Co było przyczyną? wskazówka może się przydać innym użytkownikom.
Post: 20 mar 2012, 21:33
Nie mam pojęcia -.- Zdjąłem wariator dałem jeszcze inne rolki sprzęgło nasmarowałem gdzie trzeba i to wszystko :)
Post: 20 mar 2012, 23:07
U mnie tak samo się rozwiązało, niby nie uzasadniona przyczyna ale się naprawiło to najważniejsze
