Dzisiaj jest 06 lis 2026, 4:45
Post: 19 mar 2012, 20:17
Witam, wie ktoś może, jaka powinna być tolerancja podczas szlifowania cylindra?
Post: 19 mar 2012, 20:59
Zależna od średnicy i rodzaju tłoka.
RoQs pisze:
Post: 19 mar 2012, 21:03
Średnica 47mm, a tłok słabej jakości
Post: 19 mar 2012, 21:05
To już powinni ci w zakładzie dobrać. Ja bym celował w 5-6 setek ale fachowcem nie jestem.
RoQs pisze:
Post: 19 mar 2012, 21:13
Pojazd: borsche vr5
zależy od jakości tłoka i cylindra, mi gość robił szlif w oryginalnej 50cc z vertexem to przy tak wysokiej jakości cylindra i tłoka powiedział, że może być nawet 0.4 ale trzeba delikatnie docierać, normalnie robi 0,5-0,6
edit. nie doczytałem. skoro tłok lipny to lepiej zrobić ciut większy luz montażowy żeby się nie zatarł zbyt szybko.
poza tym, jeśli dasz do ogarniętego fachowca będzie wiedział co i jak.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 21:16 przez mass143, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 mar 2012, 22:55
Sam będę robił szlif i dlatego pytam :)
Post: 20 mar 2012, 12:37
Można wiedzieć na jakim sprzęcie?
RoQs pisze:
Post: 20 mar 2012, 19:00
Pewnie, że można, na tokarce, coś podobnego do tego Obrazek
oraz wiertarka stołowa mniej więcej taka Obrazek
Nie znam dokładnych modeli, gdyż nigdy mi to nie było do niczego potrzebne :)
Post: 20 mar 2012, 22:02
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Nie zrobisz na tym szlifa... Co z Honowaniem? Cylinder przetoczysz... ale na tym koniec.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 20 mar 2012, 22:08
Pojazd: Bora VR5 2.3
na oby 2 robiłem ale tak jak up mówi i nie ma szans
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 20 mar 2012, 22:12
Na wiertarce z jakąś biedną honownicą raczej da radę.
To musiałaby być na prawdę dokładna tokarka do tego kupa wprawy, średnicówka i mikrometr. Ale i tak to może nie być dobrze zrobione.
Jak to ma być tak na wariackich papierach robione to dałbym sześć setek i bardzo drobne honowanie.
RoQs pisze:
Post: 20 mar 2012, 22:42
Honowanie na wiertarce, a przy toczeniu pomoże mi tata, bo zajmuje się obróbką.
Post: 20 mar 2012, 23:13
mumin124, nie lepiej oddać do szlifu żeby Ci zrobili profesjonalnie ten szlif ? zapłacisz 30-40zł i będziesz miał elegancko zrobione ;) Bo szkoda zmarnować cylinder, takie jest moje zdanie :D
Daelim S-five: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=236909
-Malosssi Sport 70ccm
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 5.5g
-Srężyna Czerwona Hebo
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Tecnigas Next-R
-Polini Speed-Bell
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 23:13 przez angelo_1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 mar 2012, 6:46
angelo_1234, a mi nie szkoda, czegoś nie nauczę, a to mi nie zginie :)
Post: 21 mar 2012, 9:19
Skoro tak, to próbuj. Bij na 0.055 albo 0.045 i powinno chulać.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 mar 2012, 15:51
0,045-0,055 daje fabryka w seryjnych Piaggio, więc przy łyżeczkowym tłoku dałbym trochę więcej.
RoQs pisze:
Post: 21 mar 2012, 17:55
Spróbuje 0,06
Post: 21 mar 2012, 23:04
I swoją drogą to nie jest tolerancja a luz montażowy :wink:
Tolerancja nie większa niż kilka tysięcznych.
RoQs pisze:
Post: 22 mar 2012, 7:37
Booyaka, dzięki :)
