Dzisiaj jest 26 maja 2026, 1:55
Post: 15 mar 2012, 17:38
Czesc. Na poczatek chcialbym powiedziec, ze na kompletnie zlozonym silniku, uderzalem mlotkiem w srubke, ktora trzyma impulsator pod iskrownikiem ...
Teraz po "mini flowie" zlaczylem kartery i zobaczylem, ze polowki sa nierowne, szczegolnie w jednym miejscu ( widac na zdjeciu zamieszczonym ponizej ). Na samym dole wyglada to wmiare ...
FOTO :
Co radzicie ?
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 17:39 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 15 mar 2012, 17:48
maciek805 pisze:
Co radzicie ?
Zrównać to o ile ilość materiału na to pozwala.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 15 mar 2012, 17:49 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2012, 17:50
wojak pisze:
maciek805 pisze:
Co radzicie ?
Zrównać to.
No wiadomo, ale jak nie rozumiecie to zapytam inaczej - Jak to wyrownac ? :wink:
Tych rureczek naprowadzajacych raczej nie chcialbym sciagac, bo sa pomocne.
Post: 15 mar 2012, 17:58
Wydaje mi się że źle masz poprostu kartery ustawione bo chyba tak oryginalnie nie było.
HuRoxx 70cc.Jedyny taki w Polsce! Zobacz!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2080035&highlight=#2080035
Post: 15 mar 2012, 18:13
Stuknij młotkiem i się ustawią :roll:
RoQs pisze:
Post: 15 mar 2012, 18:22
maciek805, tylko pamiętaj że gumowym. Przy karterach lepiej nic nie robić normalnym młotkiem, sam tego doświadczyłem.
Post: 16 mar 2012, 16:27
Jednak stukanie mlotkiem nie pomoglo ...
Post: 16 mar 2012, 16:48
Pojazd: Bmw e82
Założysz wał to się wszystko "upasuje" :cool:
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 17:02 przez Michalak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2012, 17:10
Ale czy na pewno ? Musze miec pewnosc, bo walilem mlotkiem w srubke, ktora trzyma impulsator i mogly sie te rureczki naprowadzajace w jakis sposob pokrzywic, choc nie wydaje mi sie ...
EDIT. Mam pytanie nie na ten temat, ale nie chce zakladac innego tematu - W sklepie z lozyskami kupie zabezpieczenie, ktore jest na walku pompy wody przy lozysku ? Pozdro.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 17:11 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2012, 18:41
wątpie żebyś coś skrzywił, przecież masz po za tym otwory na sróby więc jak dobrze założysz wał i skręcisz powinno być ok.
Tak to zabezpieczenie kupisz (chodzi ci pewnie o seger)
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 19 mar 2012, 17:41
Jednak bede chcial zmienic te dwie tulejki naprowadzajace, bo jak zakrecam srubkami to nierownosc jest taka jak widzicie na zdjeciu w moim pierszym poscie. Nie wydaje mi sie, aby montaz lozysk i walu pomoglo zniwelowac ta nierownosc.
Wiec jak najlepiej wyjac te tulejki, ale nie uszkadzajac ich ?
Pozdro :)
EDIT. Probowalem segerowkami od srodka, ale bez wiekszych szans ...
Ostatnio zmieniony 19 mar 2012, 17:42 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 mar 2012, 19:05
Nie ma szans tego skrzywić. Nie dociągaj do końca śrub, przykręć "na sucho" cylinder (ten już solidnie) i dopiero dokręć śruby karterów.
RoQs pisze:
Post: 20 mar 2012, 14:48
ok, to teraz wezme i to zloze "na sucho". Momencik :wink:
EDIT. Kompletnie nic nie dalo ...
Macie jakies pomysly ? :)
Post: 20 mar 2012, 16:21
Jeszcze ta sama próba, ale bez tulei. Wcześniej było w porządku? Bo jak pisałem nie ma szans, żeby to skrzywić.
RoQs pisze:
Post: 20 mar 2012, 16:31
Nie ma problemu, ale jak wyjac te tulejki ? Jak najlepiej, bo kombinerkami moge uszkodzic ...
Booyaka pisze:
Tutaj zrobilem blad, bo nie patrzalem na to ... :/
EDIT. Chyba, ze chodzilo ci o tuleje, ktora jest w cylindrze ? :)
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 16:36 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 20:02
maciek805 pisze:
U mnie same wypadły po którymś przekładaniu z kąta w kąt, więc najpierw daj WD-40 a potem kombinerkami z wyczuciem.
Post: 22 mar 2012, 22:38
Muco Dzieki, sprobuje... Ale najbardziej dziwi mnie to, ze reszta jest rowna, ale te miejsce co widzicie jest dosc mocno nierowne - Co o tym myslicie ?
Ktos cos doradzi ?
Post: 22 mar 2012, 23:40
może masz dwie połówki karterów z różnych roczników? Akurat w piaggio spotkałem się z różnie wyglądającymi komorami. Albo nie pasują albo mają paski jak by po uszkodzonym frezie albo na odcinku komora-kruciec są dołki jak by ktoś dłutem strugął karter
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 23 mar 2012, 8:32
chips pisze:
Dokladnie, u mnie tez komora wygladala jak wygladala, ale jakos to poprawilem ...
Kartery watpie zeby byly z innych rocznikow, silnik nie wyglada mi na rozbierany i jeszcze 2009rok, choc z Francji, ale nie przesadzajmy.
Pytanie tylko - Czy to skladac, czy nie bedzie sie nic dzialo ?
Post: 23 mar 2012, 11:12
Jak to prowadzenie cylka masz gładko to składaj! No i łączenie tam gdzie cylek przylega do karterów też na równo. Tak to nic się nie bedzie działo ;p
