Dzisiaj jest 14 sie 2026, 6:51
Post: 22 mar 2012, 14:52
Pojazd: TPH 50 2T
Witam.
Mam problem z moim piaggiuskiem, w sumie od kupna ciągle jest podobny problem.
Przy próbie zapalenia po dłuższym postoju, skuter odpala.
Jak odpalę bez gazu to popyrka chwilę i gaśnie. Jak dam manetę do końca, to zakręci, zaczyna się kręcić koło dość szybko robi buuuuuu buuu buuu buu i gaśnie. Potem to mogę sobie już go kopać do końca świata i nie odpali.
Wcześniej miałem problem z zalewaniem, bo okazało się, że nie dochodziło napięcie do ssania i jeździłem na ciągle włączonym ssaniu + najuboższe ustawienie iglicy. Podłączyłem napięcie pod ssanie i już nie zalewa świecy
Po wyciągnięciu świeczki jest sucha (na dole fotka po 10 km przejażdżce - sorki za ostrość, gówniany aparat w telefonie).
Iglica ustawiona na środkowym rowku, kompresja silnika około 7 bar.
Przelatane ma około 21 tyś km.
Z sugestii kolegów powinienem sprawdzić zawór membranowy, sprężynki sprzęgła i kranik podciśnieniowy.
Ten ostatni wykluczam, bo skuter nie cierpi na brak paliwa w czasie jazdy, a przecież po wyłączeniu zostaje trochę paliwa w komorze pływaka.
Z góry dzięki za rady ;-)
Post: 22 mar 2012, 20:27
Miałem podobnie i do wymiany był iskrownik.
-Motoforce 70cc sport "ported"
-wał top racing race hq
-łozyska top performance
-laser-xpro
-dellorto 17.5mm
-zawór polini
-stożek stage6 doublelayer mini
Post: 23 mar 2012, 10:14
Pojazd: TPH 50 2T
hmm, ale dlaczego ?? Jak zaleję gar wahą to zapala ładnie.
a sprawdzałem to iskra jest w porządku...
Post: 23 mar 2012, 10:26
levis pisze:
Kiedyś miałem podobnie musiałem dmuchnąć w bak żeby dostał paliwa
a co się okazało karter był pęknięty i paliwo po prostu uciekało i łapał lewe powietrze
start był dobry ale v-max słaby.
Dla pewności sprawdź uszczelniacze
Kupię Amige A1200
Gilera Stalker
Post: 17 kwie 2012, 9:01
Pojazd: TPH 50 2T
No niestety problem powrócił.
Jak skuter postoi kilka dni, to mam problem z uruchomieniem.
Podchodzę, maneta na ful, kop - zapala od pierwszego. Wchodzi na wysokie obroty, po czym robi buuuuuu, buuu., buu, buuu i gaśnie. Potem już nie zapala ani z kopa ani z rozrusznika.
Po wyjęciu świety ta jest sucha.
Wsadziłem nowe ssanie, które sprawdziłem i działa.
nowy zawór membranowy
gaźnik wyczyszczony
filtr powietrza czysty
kompresja około 6.8bara
dodam, że jak używam skutera codziennie, to nie ma problemu z paleniem...
