Dzisiaj jest 08 mar 2026, 4:21
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 23 mar 2012, 22:30
Siema.
Wcześniej Apka stała sobie, bo ciekło z gaźnika. Dzisiaj dorobiłem nową uszczelkę, wypadł mi pływak, więc wszystko złożyłem jak zawsze no i odpalam i jadę kawałek i ona prawie nie ma mocy w ogóle. Potem zaczęła cały czas przerywać jak na filmiku, na dyszy 70 (na tej najlepiej chodzi, nie wiem dlaczego, na tamtych na 85+ nie mogę wyregulować). Gdy wsadzę 85 dysze to odpala i po 2 sekundach gaśnie na full gazie i potem już nie odpala nawet. Złożyłem wszystko i dalej to samo. Zmniejszyłem dawkę na iglicy i nic nie dało. Bawiłem się śrubkami od regulacji i nic. Regulowałem poziom paliwa pływakiem w komorze pływakowej tymi blaszkami na różne poziomy i nic nie daje. Bez wydechu i bez filtra jest tak samo. Dokręcałem też wszystkie inne dysze oraz to w co się wkłada dyszę główną (na klucz 8 ten ,,trzymak dyszy,,). Gdy włącze ssanie to od razu gaśnie też. Świeca jest czarna, więc ją zalewa. Przy 0:30 zakręciłem kranik i po paru sekundach zaczęła normalniej chodzić jak już mniej paliwa miała i zgasła.
FILMIK: http://www.youtube.com/watch?v=wd7Z9qz3 ... e=youtu.be
Jak to do czegoś potrzebne to mój setup:
-Cylek Malossi MHR Replica 80
-Wydech Seria
-Gaźnik Dellorto 19mm
-Filtr Polini Air Box
-Wał Hebo Performance
-Tarcze Sprzęgła TEC Racing
-Króciec Tec
i chyba tyle z mechaniki.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
EDIT:
Do tego czymś pluć zaczęła mocno:
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Ostatnio zmieniony 23 mar 2012, 22:39 przez sebastiansxd1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2012, 22:54
może ssanie się zablokowało ? zobacz linke w gaźniku
Post: 23 mar 2012, 23:07
Nie, napisałem, że gdy włączam ssanie jest jeszcze gorzej, momentalnie gaśnie, a na dyszy większej to ledwo odpala.
Post: 24 mar 2012, 7:12
sebastiansxd1, szkoda że do tego seta nie dołożyłeś chociaż 5 stówek na jakiś wydech sport :roll:
On się po prostu dusi. Mam setup podobny do twojego i też był problem z regulacją. Kupiłem wydech i problem zniknął.
Wiesz co mi to wygląda na zacięty pływak, leci ci paliwo z filtra? A jaki masz kranik?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 7:14 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 8:40
sebastiansxd1, toć to widać że mu powietrza brakuje! co w końcu zrobiłeś z filtrem? bo nie dowiedziałem się...
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
Post: 24 mar 2012, 9:09
Pływak regulowałem blaszkami żeby było więcej i mniej paliwa. Sprawdzałem czy się nie zacina dmuchając w wężyk od paliwa i gdy gaźnik był normalnie to dało się dmuchać, a gdy obróciłem go o 180 stopni zamykało zaworek i nie dało się dmuchać, więc z tym nie może nic być. Za każdym razem nic nie dawało to jak regulowałem blaszki. Paliwo nie cieknie z filtra. Filtr jest w odkrytej puszce. Ze zdjętym filtrem jest to samo, gdy założę też i gdy zdejmę obudowę od Air Boxa to dalej nic. karol159620, bez wydechu też próbowałem i nic. Czy może to być coś ze świecą? Proszę pomóżcie, bo dzisiaj na 12 mamy całą klasą się u kumpla spotkać (takie rozpoczęcie sezonu :mrgreen: )
Post: 24 mar 2012, 10:20
help. do 12 muszę mieć moto spraw
ne.
Post: 24 mar 2012, 10:25
wkrec srubke od mieszanki maksymalnie, a od powietrza wykrec zobacz jaki bedzie efekt.
Post: 24 mar 2012, 10:55
Zrobiłem tak i nic prawie nie dało lekko zaczęła chodzić na wolnych a gdy dodam gazu to dzieje się to co na filmiku. Płyn z chłodnicy nie ubywa, spuscilem też olej że skrzyni bo myślałem że może simering do dupy i nic.
Post: 24 mar 2012, 18:01
Zanim dajesz po garach nagrzewasz ją trochę ? Czy na zimnym przegazówka ?
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 24 mar 2012, 21:24
Pojazd: Aprilia RX 125
Jeżeli na ssaniu wgl nie daje rady to moim zdaniem zalewa moto ...
Zakręcasz kranik wtedy nie dostaje paliwa i wypala sie reszta z gaźnika.
Spróbuj na kraniku zakręconym do połowy jak będzie lepiej to zmien dysze na mniejszą?
nie pomagam na pw/gg
potrzebujesz pomocy? zapytaj na forum
Post: 25 mar 2012, 9:07
Problem rozwiązany. Bo ja mam gaźnik ze średnicą do filtra 32mm, a ta guma która prowadzi do puszki ma 36mm, więc musiałem jakoś powiększyć średnice gaźnika i wcześniej nawaliłem taśmy izolacyjnej. Przez jakiś czas było dobrze i nagle się rozlazła jak wyciągałem gaźnik i dlatego tak, moto nie miało powietrza. Gdy wyjąłem taśmę to całkiem inne moto, temat do zamknięcia.
Dzięki wszystkim za pomoc.
