Dzisiaj jest 01 lis 2026, 3:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: Blokada
Post: 24 mar 2012, 20:04
Mam pytanko gdzie będzie blokada w rieju rs2 gdy kręci mi się tylko do 8-9tyś i dalej nie?Czekam na odp.
Post: 24 mar 2012, 20:36
tłumik moduł lub gaźnik
motorynka----komarek--- kadet -- kymco zx --- yamaha dt50r ---- !!!!! YZ 250 2T !!!!!
Post: 24 mar 2012, 20:44
Ale na gaźniku to wystarczy gaźnik rozkręcić i ją zdjąć tak ?
Post: 24 mar 2012, 21:07
dysze musisz większą dać
wtedy będzie dawać ci więcej paliwa = lepsze osiągi
no i oczywiście wyregulować gaźnik
Ostatnio zmieniony 24 mar 2012, 21:09 przez maszko12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 21:19
Aha ok dzięki.
Bo kumpel mi mówił że dysza nic nie daje do v-maxa.
Post: 24 mar 2012, 21:22
troszke ci da w końcu większa dawka paliwa ale jesli nie masz wcześniejszych żeczy odblokowanych to nadal będzie słaby moto
Post: 24 mar 2012, 21:23
Aha dobra bo idzie jakoś sprawdzić czy moduł jest zablokowany albo gaźnik lub w tłumiku czy jest?
Post: 24 mar 2012, 21:30
Szycha145 pisze:
Zrób foty modułu i wklej tu.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 24 mar 2012, 21:31
Ok jutro jak będę miał czas to się tym zajmę.
jeśli masz tłumik blokowany to tak na początku tłumika tam gdzie wkładasz go do sylindra to powinna być taka zwężka coś typu lejek to powoduję duszenie go wystarczy to wywiercić i po sprawie w gaźniku to pisałem a co do modułu to nie wiem jaki masz najlepiej foto daj jakies
Post: 24 mar 2012, 21:32
A dużo roboty jest przy wymianie uszczelki chłodniczej przy głowicy?
Post: 24 mar 2012, 21:33
Jakby mógł mi ktoś to opisać jak to zrobić byłbym bardzo wdzięczny.
Post: 24 mar 2012, 21:38
Szycha145, Używaj opcji edit bo warn poleci od moda.
Szycha145 pisze:
Odkręcasz plastiki tak aby był dostęp do cylindra spuszczasz płyn chłodniczy odpinasz czujnik temp i normalnie odkręcasz 4 nakrętki cylindra wyciągasz głowice wkładasz nowe uszczelki i z powrotem to samo.
Post: 24 mar 2012, 21:39
Aha dobra bardzo dziękuje za pomoc ;)
Post: 24 mar 2012, 21:40
I jutro albo w poniedziałek bo jutro to niedziela to mi się nie będzie chciało to pewnie w poniedziałek dodam te fotki tego modułu.
