Dzisiaj jest 08 mar 2026, 5:49
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 14 mar 2012, 21:39
Panowie mam takie pytanie.
Jak Senda chodzi na wolnych stukot jest mniejszy natomiast jak dodam gazu stukot narasta jakby ktoś odbijał ping-ponga :P . Jak myślicie w czym leży wina? łożyska wału lekko szumią ale gdy ruszam nimi na postoju nie ma nic takiego. Łożysko korbowodu dolne ma luzy delikatne na boki w sumie standard i delikatnie tłucze ale przecież tłok w cylindrze go trzyma w jednej pozycji także to raczej nie możliwe.
Moje domysły padły na łożysko igiełkowe lub łożysko zdawcze skrzyni biegów jak sądzicie?
Pozdrawiam!
Post: 14 mar 2012, 23:25
Ja myśle ze moze cewka sie odkreciła w zapłonie i sie odbija i temu tak słychać ze stuka ..;/
A inaczej sie moge mylic...Moze łożysko na korbowdzie i sworzeń skutka lub jakieś łożysko poszło :ups: :/
Nie pierdol tylko rob majster!!;D
Senda*sell:(
New:
Post: 15 mar 2012, 20:22
Cewka?? A co to ma do tego?
Łożysko na korbowodzie zmienione trzeba odpalić i ewentualnie zobaczymy co dalej :)
Post: 15 mar 2012, 20:24
No to GiT ,
no też tak kiedyś miałem ze stukało cylek ściagnołem i nic a odkreciłem zapłon i sie odkrecił.ale nie jestem pewien ;/.
No to czekam co dalej :mrgreen: :mrgreen:
Senda*sell:(
New:
Post: 17 mar 2012, 17:52
Po wymianie igiełkowe jak na razie jest cisza :D
Post: 25 mar 2012, 9:38
A więc Panowie problem nadal jest tylko po założeniu koszyka sprzęgłowego nity zaklepane i dalej problem jest. Ciekawi mnie jedna sprawa ponieważ jeden ząbek koszyka jest urwany i jak myślicie nie jest wyważone i stąd to bicie?
Post: 25 mar 2012, 11:16
Też mam urwany jeden ząbek i jest cicho. Szukaj dalej lub jak chcesz to zmien kosz.
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Derbi Senda SM 99r.
-Derbi Senda SM 06r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Italjet Formula 97r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
-Golf 3 Cabrio/karmann 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Post: 25 mar 2012, 16:07
A więc kurcze w czym może być ten problem... Jak zakręcę nakrętkę to jest delikatny luz brak jakiejś podkładki?
Post: 25 mar 2012, 17:55
Spróbuj tam coś podłożyć, a moze ktoś jeździł na popuszczonym i sie otłkukło tam i jest luz?
Było mineło:
-Motobi Quest 04r.
-Piaggio Zip 93r.
-Romet 727 07r.
-Aprilia Sr 03r.
-Gilera Runner 98r.
-Golf 3 GT 94r.
Jest:
VW Golf mk3 94r.
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 17:56 przez Sebex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 21:29
Dodaje filmik krótki. Jak się przysłuchacie słychać stukanie
http://pliczek.net/index.php?p=36808
Post: 14 kwie 2012, 15:31
Panowie a więc zmieniłem łożyska na wale - po wyciągnięciu starych turkotały identycznie jakby Senda chodziła.
Problem teraz mam inny mianowicie tryby się kręcą lecz nie mogę wbić żadnego biegu - drążek stoi sztywno... Wodzik wyskoczył? Czy wina leży w czym innym?
A więc tak całą skrzynię wyciągnąłem razem z wodzikami została powiedzmy tylko ta "kolumna" gdzie one wchodzą. Gdy włożę drążek długi od zmiany biegów i próbuje ręką przerzucić to nie ma szans jest zablokowany. Gdy go wyciągnę ręką obraca się swobodnie. Na tym drążku są dwa żeby z prawej i lewej strony i one łapią za wystające bolce takie kółeczko słoneczko i tutaj zaczynają się schody ponieważ gdy zahaczy nie przekręci go w czym tkwić może problem?
A może po prosu źle obliczam siłę ponieważ ręką to co innego a noga to co innego jak sądzicie? Nie ciągnę na chama ponieważ nie chcę tam czegoś urwać znowu.
Pozdrawiam!
Edit :
Czy czasem wodziki nie pomagają nam w lepszemu wrzuceniu biegu? Bo teraz zobaczyłem że chodzi to znacznie inaczej gdy jest to jako tako złożone.
Sorki za dociekliwość ale gość mi przywiózł silnik rozebrany w mak i nie wiadomo za co się łapać.
Pozdrawiam!
Post: 14 kwie 2012, 16:08
Runner1993, Polecam ściągnięcie manuala masz linka żebyś nie musiał szukać :wink: http://derbi-forum.nl/download/Derbi6speed.pdf
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 14 kwie 2012, 16:55
Mniej więcej wiem o co chodzi. Mam jedno pytanie jeszcze czy na drążku tym którym są wodziki mają być dwa takie same a tamten jeden mniejszy osobno?
I jeżeli ktoś znałby odpowiedź na wcześniejsze pytanie to pilnie potrzebuje :)
