Dzisiaj jest 01 lip 2026, 20:58
Post: 16 mar 2012, 1:30
A wiec, sporo juz osob pisalo, abym opisal moj sposob, ktorym wykonalem nowa tarcze z licznikiem Simsonowskim i elektronicznym obrotomierzem z Poloneza. Przerobka nie tyle bedzie opisana jak to zrobic, co unaocznic jak to jest zrobione.
Wszystkie czesci jakie potrzebowalem to:
-lutownica
-nozyce do blachy
-szlifierka stolowa (nie jest konieczna)
-wiertarka
-kilka srubek, nakretek rozmiaru 2-4mm
-blachowkrety
-2 metry kabla
-nozyczki/ucinaczki
-kawalek blachy 0,5mm
-plytka z pleksi (moja 1,5mm)
-komputer + drukarka
-kilka-kilkanascie diod
-klej topiony z lasek
-koszulki termokurczliwe
-marker, klej superglue
-pilniki
-wskazowki ze starych licznikow (ja uzylem od malucha i poloneza)
-dobrych pare godzin pracy.
Ponizej wstawiam zdjecia, oraz podpisuje co po kolei robilem i jak to sie mialo do rzeczy.
Najpierw wymontowalem licznik, rozebralem go, pobralem pomiary i sporzadzilem wstepna tarcze i rozmieszczenie na komputerze.
Kolejno pobralem wszystkie wymiary z obrotomierza i rozmontowalem go, by go wymierzyc i rozplanowac.
Po demontazu sprawdzilem, czy obrotomierz wskazuje jak wskazywal w calosci. Podlaczylem sama cewke kablami, caly uklad scalony umiescilem za instalacja w SR50.
Kolejnym bardzo kluczowym krokiem, nie ukrywam ze zeszlo sporo czasu na to, bylo ugiecie podstawy pod licznik z blachy (nie chcialem niszczyc oryginalnego plastiku)
Niestety nie uwiecznilem tego jak bylo jako tako luzem. Bateria padla, a nie chcialem przerywac pracy.
Ponizej natomiast zdjecie tej owej blachy juz po wklejeniu polutowanych diod. Coprawda diody wkleilem na koncu, po wywierceniu otworu, oraz spasowaniu blachy z licznikiem, ale widac tu rozmieszczenie otworow i sposob ugiecia.
W zwiazku z tym, iz mialem tylko jedna probe na wyciecie otworow i spasowanie zegarkow na pleksi, najpierw poswiecilem blache, by to wszystko zestroic. Na blasze wygladalo to mniej wiecej tak, juz po zalozeniu wstepnych testowych wskazowek.
A tu pod innym katem.
Nastepnie wykonalem tarcze za pomoca programow graficznych. Po jej wydrukowaniu, zaczalem wycinac plytke pleksi, lecz ona sie bardzo lamala, totez zalozylem cienszy grot miedziany na lutownice i przetapialem wzdluz. Ponizej cyferblat.
Zaraz po zaklejeniu cyferblatu na plytke pleksi, wklejeniu rurek z diodami jako kontrolki, oraz przykrecenie licznika wygladalo to tak.
A tu podglad na podswietlanie.
Po umieszczeniu okablowania w odpowiedniej pozycji przy uzyciu koszulek, oraz po wkreceniu cewki obrotka wygladalo to tak.
Calosc prezentowala sie mniej wiecej tak, lecz tu jest zdjety obrotomierz, oraz jego wskazowka w przygotowaniu.
Tu to samo z innej pozycji.
Do wykonania wskazowki obrotomierza nie mam dokumentacji (zdjec). Jest to oszlifowana, podcieta i pomalowana markerem wskazowka predkosciomierza z fiata 126p tj. malucha.
Ogolnie rezcz biorac to mam jeszcze filmiki (sredniej jakosci niektore) na ktorych widac owy licznik.
Mozna je obejrzec pod tym adresem:
http://www.youtube.com/watch?v=nkuAeLv6WBM <- tu widac podglad na podswietlanie i kontrolki (niemalze pokaz slajdow...)
http://www.youtube.com/watch?v=A8vqtkphV0Y <- tu przy wytezeniu wzroku, mozna dopatrzec sie wskazan licznika w fazie testow (jakosc tragedia niestety)
http://www.youtube.com/watch?v=zTIUF9dybbQ <- tu natomiast widac go w miare dobrze, lecz jego wskazania sa wahliwe przez nietypowe dzialanie ukladu zaplonowego.
To byloby na tyle, patent nie tyle tlumaczy jak zrobic konkretny licznik, lecz unaocznia jak moze byc taki zrobiony. Jest tu duze pole do popisu. Pozdrawiam, dziekuje za wyrozumialosc w komentowaniu.
PS. Jestem autorem pomyslu, wykonania, opisu. Sposob adaptacji obrotomierza z Poloneza do silnikow 2T znajdziecie w internecie.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2012, 1:31 przez AntonioPL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2012, 10:26
Świetnie, chyba sam skorzystam i przerobie wskaźnik paliwa na obrotomierz, tylko nie wiem jak się podczepia i gdzie? Gdzie +, -, i impuls? impuls ma iść z kabla w/n czy modułu? ;))
I ogółem jeśli ktoś ma poradnik do połączenia bardzo bym prosił o link ;)
ps. Chciałem skorzystać o obrotka z WV golfa III ale tam jest wszystko na jednej płytce i bardzo ciężko było by się dam połapać co jest 5 ;P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 19 mar 2012, 17:08
A jak z ustawieniem tego, żeby nie przekłamywał? W sensie ustawienia samej wskazówki + projekt tarczy?
Nie wiesz może czy będzie działał poprawnie przy wyskalowaniu do większych obrotów?
RoQs pisze:
Post: 19 mar 2012, 20:34
Booyaka pisze:
projekt tarczy?
z tym racze nie nie ma problemu, bierzesz oryginalną od Poldka, i cyrkiel, robisz koło takie jak chcesz mieć na liczniku i nanosisz na to takie same odległości jak w liczniku z polda, z ustawieniem odpowiednio wskazówki to już nie wiem...
Ale ponawiam pytanie z mojej pierwszej wypowiedzi
Prodżekt:
Post: 20 mar 2012, 10:36
To nie jest wskaznik paliwa, tylko obrotomierz.
Jak podlaczyc, tam sa 3 konektory w postaci srub. Plus, minus i sygnal. Jak znajdziecie plus, to reszte mozna metoda prob i bledow, bo nic sie nie stanie.
Obro ma opor do 10,500 obrotow na minute, wiecej wskazowka nie pojdzie. Wyskalowanie ma dokladnie takie jakie miec powinno, polonez czterosuw, 4 garnki -> podwojna cewka abimexu, co w efekcie daje jedna cewke na 2 garnki, czyli 1 iskra na obrot walu, jak w 2t. Oryginalny cyferblat nie przeklamuje, ten u mnie moze miec do 500 obrotow na minute wychylenie, bo zawsze jest jakies ale, przy demontazu wskazowki, zeby ja potem wlozyc w idealnie tej samej pozycji.
http://www.youtube.com/watch?v=Ax7F6xCUfo8 <- dzwiek sie zkrzaczyl.
Aaa, gdyby jednak komus udalo sie wyhaczyc obro z poloneza z pojedyncza cewka (nie znam oznaczen) to wtedy wskazania mnozymy razy dwa, czyli mozemy wydrukowac cyferblat do powiedzmy 14 tysiecy, gdzie 14 bedzie w miejscu 7 tysiaca.
Ostatnio zmieniony 20 mar 2012, 10:38 przez AntonioPL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2012, 14:29
AntonioPL pisze:
wiem, ale ja chce w moim liczniku w skuterze zamiast wskaźnika paliwa wstawić obrotomierz ... :))
A nie wiecie gdzie impuls podczepia się w p/g?
Prodżekt:
Post: 20 mar 2012, 16:15
No zgadnij :roll:
Na kablu od impulsatora.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 mar 2012, 22:39
AntonioPL pisze:
po czym go poznać? :) czym różni się on no tego z podwójną? bo u znajomych mam kilka liczników i nie wiem który wybrać;))
Prodżekt:
Post: 25 mar 2012, 2:41
Mozna go rozpoznac po oznaczeniach na tyle licznika, jednak za chiny nie jestem w stanie powiedziec, ktore sa ktore. Wiem, ze tych z pojedyncza cewka, ktore zanizaja, jest bardzo malo. Osobiscie mialem ich 4, kazdy kupiony w ciemno ponizej 25 zl i zaden nie zanizal.
Post: 25 mar 2012, 9:11
a powiedź mi teraz tak, Jeśli mam dwa obrotomierze, jeden jest jedno drugi dwucewkowego . i każdy ma skale do +/-9
to jak je podłącze to na jednocewkowym powinno pokazywać dwa razy mniej?dobrze rozumiem to?;)
Prodżekt:
Post: 25 mar 2012, 9:59
AntonioPL pisze:
rezcz
fajny poradnik oby takich więcej ale przyznam, że średnio mi się to podoba tzn. ten plastik marki polonez :D
ps. fajny cyferblat :)
Post: 25 mar 2012, 21:55
mam jeden licznik od poloneza... Napisane jest na obudowie obrotka 2 imp/1obr
Czyli oznacza to że będzie pokazywało 6 tysięcy a tak na prawdę będzie to 3?
wyskalowany jest do 8 tys. czyli do 4 tys obrotek się nie przyda :(
Prodżekt:
Post: 25 mar 2012, 22:44
Jeżeli byś podpiął ten obrotomierz pod cewkę WN to powinno pokazywać 2 razy mniej niż w rzeczywistości, chyba .... Najłatwiej spróbować, tylko 3 kable :P
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 25 mar 2012, 22:49
Random pisze:
to to wiem, ale teraz jest wieczór i chciałbym tylko wiedzieć jaki efekt uzyskać...
Bo zdziwiło mnie to troszku, że będzie tak zaniżał ;oo
Prodżekt:
Post: 26 mar 2012, 11:38
Dooobry poradnik! :)) , Nawet dobrze wyszło . :)
Post: 26 mar 2012, 11:52
m930x pisze:
Na moje rozumowanie obrotomierz pokazuje 2 impulsy jako "jeden obrót na minutę". W dwusuwie iskra jest podawana co suw także powinno obroty zaniżać 2 razy. Z resztą, koniec spamu - jeżeli licznik jest sprawny to go sprawdź i zdaj relację.
[center]Moje bp:
Post: 26 mar 2012, 12:04
sprawdziłem, i pokazuje tylko do 8 tysięcy przekłamując dwa razu, czyli zamiast 8 są 4 tysiące obrotów... licznik ze starego typu licznika nie nadaje się do tego;/ jak znajdę od poldka caro to może będzie lepiej,,,
Prodżekt:
Post: 26 mar 2012, 12:26
Stary typ bede zakladal niebawem, przeskaluje go, bo potrzebny mi obro do 14 tysiecy, wec generalne do 7 tysiaca mam pelna skale. Obok pojdzie licznik elektroniczny zamiast tego na linke.
Post: 26 mar 2012, 20:26
AntonioPL, a da się zrobić cos z tym co mam, aby pokazywał inne wartości? bo nie opłaca się ładować do skutra obrotka do 4 tysięcu kiedy skuter stratuje przy 8 xD
Prodżekt:
Post: 29 mar 2012, 0:41
Wlasnie robie obrotomierz na podstawie tego kwadraciaka, ktory podeslaliscie wyzej. Za pare-parenascie dni bedzie poradnik oraz bardzo duzo zdjec (pewnie ze ponad 50mb 6mpx lacznie)
On max pokazuje do [b] 18 tysiecy!/b] Skale ma do 8, ale wskazowka leci tak daleko, jakby do 9. Zaniza o 1/2 wiec trzeba pomnozyc przez 2. On ma dosc specyficzna konstrukcje, pomijajac fakt, ze jest dosc ciezki i wskazowka jest wywazona razem z zestawem, nie osobno (czyt. wymieniajac wskazowke, trzeba skorygowac potencjometr, rowniez podczas zmiany jej polozenia)
Obrotomierz ma 2 sprezynki oraz mechaniczne ograniczenie, wiec wskazowka zwyczajnie sie opiera, nie potrzeba bolca w cyferblacie. Mam nadzieje tylko, ze bedzie tolerowal wibracje z uwagi na mase na osi wskazowki.
Odpowiedz na pytanie wyzej, aby jego wskazanie wynosilo dokladnie 1:1 w dwusuwie, nalezy przelutowac kondensator. Ktory? Otoz jest taki duzy kondensator (nie pamietam rodzaju, nie elektrolityczny ani kwarcowy) o wartosci 220nK (220 nanofaradow) ktory trzeba zastapic takim o wartosci 440nK (ale jest ciezko dostepny, wiec zaklada sie 470nK).
