Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: RS 50- problem?
Post: 27 mar 2012, 14:18
Witam!
Mam mały problem z RS 50. Mianowicie...
Na 4-tym biegu kreci się do 7 tys obrotów (manetka odkręcona na maxa). Dalej ani rusz.
Filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=yq--h-ep ... e=youtu.be
Jak widać po zredukowaniu przejdzie te 7 tys. Ale na 5 i 6 jest to samo. (na luzie normalnie zamyka obrotomierz)
O co chodzi? Czy to wina jakieś blokady?
http://www.youtube.com/watch?v=yq--h-ep_vE&feature=youtu.be
RomekTM :)
Zipp Smart -> Aprilia RS 50 -> Suzuki rm 125 -> Husqvarna SM 410 i Yamaha YZ 125
Post: 27 mar 2012, 14:45
Już jak ją kupiłeś to tak było czy od niedawna ?
Na blokadę bym tutaj nie zwracał uwagi skoro na luzie się kręci normalnie
powiedziałbym że albo regulacja gaźnika albo słaba kompresja
Post: 27 mar 2012, 15:24
Pojazd: CBR 600 F3
duzo powietrza
za duzo to słychać
regulacja gaxnika cie czeka a jeśli masz sha to wymiana dyszy
powiedz mi jeszcze czy masz jakiś wydech sport inne cześci?
Post: 27 mar 2012, 15:27
seb94,
gdyby miała za dużo powietrza to by się zdusiła gdyby odkręcił na full ( a jak napisał odkręcił )
Jak masz za dużo powietrza to słychać typowe " Buuu " a z tego co słychać na filmiku to silnik wydaję normalny odgłos
Lot RS'ką po mieście
http://www.youtube.com/watch?v=9jsb5pWq1Mo
Post: 27 mar 2012, 16:22
Wg mnie silnik na wykończeniu bo ma typową dziurę przed rezonansem i nie może go na wyższych biegach przebić.
Post: 27 mar 2012, 16:58
Ogólnie od ponad roku jest w Polsce, i wcześniej też tak miała.
Musiałem coś zrobić:
Wakacje 2011 robiłem mały remont. Tzn: Cylinder + tłok TEC HQ 50ccm, Termostat, Napęd. No i różne bajery typu ślimak, linka, olej, świeca itd... Na tym wszystkim przejechane około 2 tys KM. (Była docierana). Także RS'ka to praktycznie seryjne 50ccm.
RomekTM :)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 16:59 przez RomekTM, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2012, 17:06
Jakby w ogóle nie miała mocy, czyli możliwe tak jak wyżej koledzy napisali, że silnik na wykończeniu jest.
KTM EXC 125
Post: 27 mar 2012, 17:07
Kolejny filmik. Robiony jakiś czas temu.
http://www.youtube.com/watch?v=ygzZnCpk ... aHaugbM%3D
Póki nie zejdzie poniżej tych 7-8 tys. RMP to bardzo ładnie ciągnie. Gdy już tak się stanie nie ma opcji żeby przyspieszała.
RomekTM :)
Post: 27 mar 2012, 17:14
silnik 2T choćby miał 5bar to na wysokich obrotach będzie miał moc :) problemy będą gdy te obroty spadną.
Post: 27 mar 2012, 17:23
Słuchaj... Wiem, że to nie 4t typu yzf 250 "kręcące/ciągnące od dołu"
Ale na 6-tym biegu ona pójdzie max do 7.5 tys RMP nic wiecej. (bez wczesniejszego krecenia na 1,2,3,4,5 do 10-11). A z tego co wiem powinna się jako tako rozpędzać... Nawet jeśli jest to te 50ccm w 2T :) (TZR'ka znajomego na tym samym silniku nie ma takiego problemu)
RomekTM :)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 17:24 przez RomekTM, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2012, 18:23
Skoro ma siłę się przebujać to napewno cyl jest dobry
żeby było coś nie tak to by tak nie szła do tylu obrotów
Zobacz sobie jaką dyszę masz w gaźniku i napisz tutaj :)
Post: 27 mar 2012, 18:50
RomekTM, Nie chodziło mi o to. Mówię po prostu że jak masz 5bar to moc jest aby trochę mniejsza na wysokich obrotach niż na zdrowym silniku.
Post: 27 mar 2012, 19:06
Skoro robił remont to raczej po 2k przebiegu nie powinno się nic dziać chyba że dozownik nie podał oleju (o ile na dozowniku jeździ)
Obstawiam na mała dysze w gaźniku (wiem po swojej jak się zachowuje na za małej dyszy)
Tłumik seria ?
Dysza w tej apce powinna mieć ok 105-120 wielkości - Bynajmniej tak mieści się u mnie a silnik nie jest jakiś tam zarżnięty (kompresja ponad 7 bar )
Post: 27 mar 2012, 20:50
7 bar to cudów już wielce nie ma ale ujdzie.
Post: 27 mar 2012, 20:52
Jak na 18 tyś przebiegu ? ;)
Post: 27 mar 2012, 21:37
Sam mieszam paliwo. Wydeszek seria. Jutro sprawdzę jaką mam tam dysze. Jezeli jest mała to kupie coś około setki :)
RomekTM :)
