Dzisiaj jest 19 paź 2026, 14:42
Post: 27 mar 2012, 23:23
Witam mam problem z moim małym jednośladem a mianowicie nie chce chodzić z filtrem powietrza kiedy go zdejmę wszystko jest super wkręca się na obroty i trzyma wolne ale to wszystko mija po założeniu filtra powietrza wtedy ma problem z odpaleniem nie chce się wkręcać na obroty. Myślałem że seryjny filtr daje po prostu za mało powietrza i przyłożyłem kawałek szmatki zamiast filtra ale dzieję się to samo powoli z chodzi z obrotów i gaśnie. Podkręcałem śrubę od składu mieszanki i nic to samo cały czas. Dodam jeszcze filtr jest na pewno czysty bo myłem go chyba z 5 razy. Gaźnik też był regulowany i bez filtra śmiga jak szalony a jak założę to się dusi.
Z góry dziękuje za odpowiedzi :wink:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2012, 23:35 przez pstryk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 6:02
Daj mniejszą dysze i później wyreguluj gaźnik.
[/list]
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 20:12 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 10:32
Ale najlepsze jest to że on chodził na tym filtrze tylko po zimie coś mu się pomieszało, a większą to znaczy jaką bo kupiłem go z tym gaźnikiem i nie wiem jaka tam jest, cylek jest 70 cm3 malossi, gaźnik dellerto.
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 10:35 przez pstryk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 11:23
Rozkręć gaźnik i sprawdź ;)
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
Post: 28 mar 2012, 11:46
moze byc tak,ze przed zima nie oprozniles gaznika z benzynki :) i paliwo sie "ustało " zrobila sie galaretka i zatkalo cos , przeczysc gaznik moze pomoze ,przemyj go dobrze i przedmuchaj .Czesto pomaga
Wojtek/Kraków
Post: 28 mar 2012, 12:55
Nie tylko gaźnik. Kranik i przewody od baku z filterkiem paliwa tez najlepiej.
Keeway <3
Post: 28 mar 2012, 13:00
Kranik jest nowy, paliwo czyste, filtra paliwa nie ma jest bezpośrednio do gaźnika, po zimie czyściłem gaźnik i się takie cyrki zaczęły. Czy dysza główna może być tego powodem ? Nie wydaje mi się bo ona jest odpowiedzialna za dostarczanie paliwa i z powietrzem nie ma nic wspólnego.
Post: 28 mar 2012, 14:38
Jeżeli chodzi bez filtra, to daj mniejsza dysze i opuść iglicę, pewnie go zalewa...
Post: 28 mar 2012, 16:07
Iglica jest na najniższym, a dysze o ile mniejszą ?
Post: 28 mar 2012, 16:33
A jaką masz teraz?
Post: 28 mar 2012, 16:36
Jaką masz ale myślę, ze 10-15 max
Post: 28 mar 2012, 20:39
Jutro rano napisze jaką mam dysze :)
Post: 29 mar 2012, 10:00
Więc tak dysza gówna to 72, wolnych obrotów 50, gaźnik PHB619 Dellorto. :)
Post: 29 mar 2012, 15:56
Załóż mniejsza dyszę, jeżeli nie masz żadnej to upuść iglice na sam dół.
Ps. jaki masz setup, bo jak jakiś cyl 70 to nie powinno cie zalewać.
Post: 29 mar 2012, 16:08
Iglica jest już na samym dole cyl 70 malossi. Jeżeli zmniejszyć dyszę to na jaką ?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 19:04 przez pstryk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 7:36
Pojazd: Kymco super 8
daj iglice na środek dysze 70 i seryjny zablokowany filtr to jest optymalne ustawienie
a ssanie masz otwarte czy zamknięte jak ci gaśnie
ty masz gaźnik 19mm wiec za bardzo nie wiem jak to ustawić to metodą prób i błędów trzeba regulować
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 7:37 przez Fe$teR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 mar 2012, 11:32
Ssanie jest wyłączone jak gaśnie
to mówisz że po tej wymianie dyszy będzie widoczna jakaś poprawa ?
