Dzisiaj jest 19 lis 2026, 7:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 29 mar 2012, 8:52
Sprawdź kompresje mój kolega ma to samo przy speedfight nie odpali mu na starter a na kopa mu odpala ja był u mechanika to powiedział ze trzeba nowego tłoka z pierścieniami
Mate57 pisze:
sprawdzę jeszcze fajkę jak sprawdzić czy ma przebicie :?:
tajniaq pisze:
przytraymaj fajke i popros zeby ktos kopnol, jesli zatanczysz brek-densa :p to znaczy ze jest przebicie.
Post: 29 mar 2012, 12:07
Kolego to wina kompresji na 100% .Musisz ściągnąć głowie zobaczyć w jakim stanie są pierścienie ale cylindrowi z takim przebiegiem przydał by się szlif lub tylko zmiana pierścieni pozdrawiam
Piaggio tph lc
Cylinder-Stage6 racing
Wydech-Top performance nardo
Wariator-Polini
Łożyska zimeringi stage6 teflon
Wał-rms sport
Dzwon-polini evolution
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Króciec własnej roboty;)
Post: 29 mar 2012, 13:04
Spróbuj palić ze startera z do konća przekreconą manteka i pobawić się z filtrem powietrza dobrze by było przytkać do połowy i wtedy próbować.
Wątpie aby to była kompresja skoro ma moc taka samą jak ciepły i zimny oraz pali tak samo na kopkę jak zimny i ciepły, chyba że nieszczelność gdzieś jest. Dla pewności sprawdz kompresję.
Post: 29 mar 2012, 13:45
michal197012345, co ma kompresja do odpalania skutera z rozrusznika?
jesli sie nie znasz to nie wypowiadaj sie...
a jak próbujesz go odpalić to wgl kreci silnik czy tylko cos tak tyka ?
Runner 2001 był,
Runner 2000 jest! :)
Do sprzedania kilka części do Gilery runner
Zapraszamy na jedyne forum GILERY
www.gilera.com.pl !
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 13:48 przez xxxkubek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 15:37
Pojazd: Piaggio NRG & Astra F
xxxkubek pisze:
Masz film w 1 poście :)
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ...
Manetka w dół i odcięcie ...
Post: 29 mar 2012, 16:00
Co wy gadacie wiecie ze jak na malossi sport przy mierzeniu kompresji z kopki wykazuje 11bar a z rozrusznika tylko 7 wiec on nigdy nie odpali z rozrusznika przy zbyt niskiej kompresji
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 29 mar 2012, 16:03
xxxkubek pisze:
xxxkubek: Z tego co czytam to ty sie nie znasz wiec sie nie wypowiadaj, kompresja ma wiele do palenia na starter.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:04 przez chalek2233, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 16:06
Pojazd: Honda NSR 125
michal197012345, chłopie weź wyjdź haha.. :lol:
nrg_tbg, z rozrusznika tak jak ze startera powinien odpalić bez gazu (jałowy bieg)
Na pewno masz coś masz z uszczelniaczami, pierścieniami, tłokiem, tuleją cylindra. :wink:
Bo on powinien Ci od strzała odpalić ;)
Post: 29 mar 2012, 16:19
Cały czas próbuje mu to wytłumaczyć
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 29 mar 2012, 16:27
michal197012345 Tylko chodzi o to co napisałeś o tym mallosi, nie możliwe żeby na starterze było 7 a na kopce 11 bar to jest NIEMOŻLIWE!! :P skąd ty to wziełeś to ja nie wiem...
Post: 29 mar 2012, 19:00
to jest możliwe wystarczy że tak jak ja masz zajechane aku co ledwo chehle i nie ma siły go porządnie przerzucić
Post: 29 mar 2012, 19:13
Ziomek weż go postaw normalnie bez nóżek . Przechyl w lewą strone lekko i spróbuj odpalić na rozrusznik . Napisz na forum jak coś da .
Z stunt psa na precla w sporcie!
peugeot-vivacity-na-13-z-stunt-suki-na-precla-w-sporcie-t366702.html
chalek2233, widze ze też sie znasz...
jak sie sprawdza kompresje to sie kopie kopką, a nie rozrusznikiem... i dlatego pokazalo 7bar... a z kopki
11...
Runner 2001 był,
www.gilera.com.pl !
Post: 29 mar 2012, 19:16
huberts2009 pisze:
Najpierw daj mi powód dlaczego miało by to pomóc ? :roll:
Post: 29 mar 2012, 19:25
za niedługo będą ci go kazali postawić do góry kołami :D wiesz moze nie był by to głupi pomysł :D
Post: 29 mar 2012, 19:33
piokuk10 pisze:
za niedługo będą ci go kazali postawić do góry kołami wiesz moze nie był by to głupi pomysł
Sorry ale nic nie wniosłeś do tematu ;/ Ale racje masz ^^
Wiem że sprawdzanie kompresji na zasadzie przytkania palcem jest złe ale przytkałem palcem otwór świecy za kręciłem rozrusznikiem to spokojnie utrzymam , dopiero po 2s kręcenia odpycha palec . Jednak będę musiał sprawdzić stan gładzi cylindra choć nie chcę mi się wierzyć żeby był zatarty jak ma taką moc .
Jutro postaram się zmierzyć manometrem , jeśli kumpel załatwi .
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 19:42 przez nrg_tbg, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 19:50
Nie jest zatarty może porostu pierścienie się zdarły musisz to sprawdzić
Piaggio tph lc
Wariator-Polini
Wał-rms sport
Pasek-polini kevlar
Gaźnik-PWK 24
Zawór-malossi mhr
Post: 29 mar 2012, 20:55
na zimnym raczej, z kopki i z rozrusznika z przepustnicą na maxa. :mrgreen:
Post: 30 mar 2012, 12:47
xxxkubek ,czytać naucz się ze zrozumieniem. wiadomo że skopa ma lepsze walnięcie tylko jak nie wiesz skąd wziął on 11 bar i 7 bar to sie wypowiadaj
Jeśli aku i wszystko sprawne to jest niemożliwe aby była tak duża różnica bar miedzy kopką a starterem.
a michal197012345 te swoje bary to wziął z tąd: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=248617
gdzie było tylko dla przykładu podane 7 i 11 bar. Koniec dyskusji, tutaj mamy pomagać a nie się mądrzyć.
Post: 30 mar 2012, 13:35
Pojazd: Honda Civic EJ9
A jak z ząbkami koła rozrusznika? Chodzi mi o ten talarzyk taki złoty.
http://sklep.mieloch.pl/popup_image.php ... 96861a31a3
I w jaki stanie masz bendix? Też tryby w porządku, całe? Możliwe że mogą też przeskakiwać bo ząbki są ułamane/przytarte.
Wątpię że przez kompresje by nie odpalał z rozrusznika, jak ładnie odpala z 1 kopa! Coś mi się wierzyć nie chce!
Proponuje sprawdzić te rzeczy co wypisałem wyżej :) Gdzieś leży błąd!
Ale dla swojej świadomości jak Ci się chce wyjmować cylinder to wyjmij i sobie go zobacz :| Ale pewnie będzie OKEJ![/list]
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 30 mar 2012, 13:37 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 2 razy
