Dzisiaj jest 29 sie 2026, 4:00
Post: 29 mar 2012, 5:50
skąd mam wiedzieć jak np. na sklepie stoją centralki i chce kupić malossi żółta/niebieska hebo+90 ... a na sklepie mają wystawione tak: biała + 1000 RPM
czarna + 1500 RPM
czerwona + 2000 RPM
Jak to jest ? 2000 RPM = 20% ?
Post: 29 mar 2012, 8:08
RPM to chodzi o obroty + ile tak mi się wydaje.
TGB 303rs swap Minarelli Horizontal
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=312781
Post: 29 mar 2012, 11:19
Wg mnie 90% znaczy, że dana sprężyna jest o 90% twardsza od seryjnej sprężyny producenta.
Czyli im twardsza, tym z większych obrotów Ci łapie, mocniej ciśnie korektor co idzie za tym -pasek. A te obroty to pewnie jak Ci staruje z 2000 obr/min to kup pewnie sprężynę z oznaczeniem +1800 RPM, bo o 90% więcej. Chyba coś takiego. Mogę się mylić.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 11:24 przez arek95, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 29 mar 2012, 12:49
arek95, na pewno tak nie jest, ponieważ np. polini 7% ma chyba podobną twardość do hebo 50%/60%. Sprężyn centralnych nie powinno się określać wartością RPM, co najwyżej można to robić do sprężynek sprzęgła, przy jakich obrotach zaczynają zwalniać okładziny, czyli przy jakich obrotach skuter zaczyna jechać. Są gdzieś tematy w których opisane są wartości centralek w kg i tam można porównać wartości danych sprężyn.
EDIT: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 12:50 przez woron123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 16:02
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=18632
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=44834
2500 RPM = 52 kg
Wiec już łatwo obliczyc reszte ;)
