Dzisiaj jest 25 kwie 2026, 1:04
Post: 08 lip 2009, 21:49
Witam! Wczoraj założyłem sportowy tlumik LeoVince RR do Tgb 101r i kiedy jechał pod górkę to nagle spadł z obrotów ale jak puściłem gaz i znowu dodałem to bylo ok, Później miałem to sam i nagle strzelił tłumik zE 2,3 razy i zgasł. Nie mogłem go odpalić, dopiero w drodze do domu próbwałem i raz zaskoczył ale jechał od 15 do 20 nawet jak mialem na max manetkę. Raz się wkręcił na 50 km i tyle a jak puszczałem gaz to gasł. Dziś odkręciłem świece i wyglądała tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/830 ... 0f193.html :shock: :shock: Założyłem nową świece i seryjny tłumik i wszystko Ok. Ale ja chciałbym jeździć na LeoVince. Jeszcze nie regulowałem i dodam tylko że cylek był zalany paliwem i ze sportowego wydechu czuć było benzynę.. Co mam zrobić? Tylko proszę o konkrety...
Ostatnio zmieniony 08 lip 2009, 21:50 przez 19Error94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lip 2009, 21:54
Załóż nowy tłumik i reguluj gaźnik !
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 08 lip 2009, 22:00
Nowy? Czyli ten LeoVince jest już bezużyteczny ?
Post: 08 lip 2009, 22:01
Nie wiem dokładnie jak się reguluję gaźnik aby dobrze chodził. A to napewno powinno zaradzić, żeby mi pierścienie nie poszły albo tłok i cylinder.... :(
Post: 09 lip 2009, 8:21
19Error94, Po co zakładałeś nowy temat? :P
Ty masz bardzo podobne objawy jak ja... Też miałem cylek zalany benzyną (i coś tam jeszcze było zalane nie pamiętam co bo mechanik to robił) Sprawdź elektronikę(cewkę moduł) tak jak mówię... Może będzie to samo co u mnie..
TGB tUnInG xD
MOJA PSZCZÓŁKA xD >KLIKNIJ<
Kiedyś Foley TGB 303 rs
SILNIK NSR! SPRZEDAM!
http://allegro.pl/show_item.php?item=1320916468
Post: 09 lip 2009, 10:36
Sprawdź cewkę czy nie przerwał się kabelek lub nie odłączył się...Jeżeli z cewką będzie wszystko ok to regulacja gaźnika...
Airsal Sport 70 + Tecnigas Next CR + Mikuni 17,5 mm + Polini AirBox cdn...
Post: 09 lip 2009, 10:49
U mnie była cała cewka ,,walnięta,,, Z zewnątrz nic nie było widać... Coś w środku musiało sie porobić...
Wypadła ci fajka jak ci moc stracił?
TGB tUnInG xD
Post: 09 lip 2009, 15:28
Nie wypadła, ale jakby coś było z cewka to na starym tłumiku pewnie tez by się cos działo.
Post: 09 lip 2009, 15:51
No pewnie tak... Ale mój też miał takie przebłyski że 2 dni jeździł normalnie i znów sie zaczynał psuć ;/
TGB tUnInG xD
Post: 09 lip 2009, 16:39
Kolega mówił że na nowej świecy to powinien chodzić już dobrze nawet jeśli gaźnika nie wyreguluje, prawda to>? A co ile powinno się wymieniać świecę.
Post: 09 lip 2009, 17:02
Wydaje mi sie że NIEprawda :P Świeca to tylko iskra... a jak gaźnik będzie złą mieszanke podawał to po co ci iskra? :P No chyba że gaźnik jest dobrze wyregulowany a świeca ma przebicie albo zbyd duży albo mały ,,prześwit,,
TGB tUnInG xD
Post: 09 lip 2009, 17:05
A jak zmniejszyć dawkę paliwa żeby się nie zalewał?
Post: 09 lip 2009, 17:37
Widzę same lajki tutaj w tym temacie :lol:
Słuchaj 19Error94... Załóż ten tłumik LeoVince i wkręć mu nową świecę. Nie zostaje wtedy nic innego jak regulacja gaźnika (skład mieszanki paliwowo powietrznej). Wtedy kręć śrubką od obrotów w lewo lub w prawo i rób między tym przejażdżki skuterem i patrz jak chodzi. Jeżeli będzie coraz gorzej, to kręć śrubką w drugą stronę. Śrubkę obracaj o pół obrotu (o 180 stopni), potem odpalaj skuter i się przejedź kawałek. I jak nie będzie grało wszystko tak jak powinno, to znów śrubokręcik w łapkę i śrubką znowu pół obrotu zrób :wink: Tak powinieneś dojść do tego, że silnik już będzie pracował stabilnie i świeca Ci się nie przepali :D
Pozdro :)
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 09 lip 2009, 18:07
Aha. Dzięki
Post: 09 lip 2009, 21:23
A którą śrubką dokładnie mam regulować bo jeszcze nigdy tego nie robiłem? Tutaj zaznaczyłem śrubę którą mam regulować, czy to ta? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb2 ... 2b000.html :?:
Post: 10 lip 2009, 0:30
Post: 10 lip 2009, 9:08
Pojazd: YZF R6
Rozkręć siedzenie to będziesz widział taka małą śrubkę na płaski śrubokręt bo widać ze nawet się za to nie wziąłeś.
Post: 10 lip 2009, 9:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ta zaznaczona śruba jest od wolnych obrotów,nie od mieszanki :/
Post: 10 lip 2009, 11:05
Dobrze jest... Kręć najpierw tą śrubką :wink:
Mycen, a według Ciebie to zmiana obrotów to nie jest zmiana mieszanki :?: xD
Pozdroo :mrgreen:
Mój Speed:
Post: 10 lip 2009, 12:35
Więc najpierw ta co zaznaczyłem a później tą drugą?
