Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:49
Post: 11 mar 2012, 19:42
Witam, posiadam Keewaya Hurricane i mam taki problem:
Skuter ciężko wchodzi na obroty a jak już wejdzie to jego v-max=65km/h, czy to może być problem regulacji napędu?
I jeszcze jedno, po zmianie cylindra na 70ccm strasznie słabo odpala, muszę kopać go z 2min, później wszystko jest ok ale jak postoi kilka godzin to znowu to samo :(
Proszę o pomoc :cry:
Setup:
Cylinder: 70ccm MW Motor
Tłumik: Laser X-PRO
Rolki: 4g
Dysza: 65
nieregulaminowy podpis
Post: 11 mar 2012, 19:50
Do regulacji gaźnik i napęd.
Post: 11 mar 2012, 19:53
Dokładniej, co w gazniku? Wydaje mi się że dobrze go wyregulowałem.
a co do napędu to Centralka hebo niebieska + sprężynki hebo niebieske będzie dobrze?
Post: 24 mar 2012, 16:27
Jeden problem z głowy :) Słabo odpalał bo gaźnik był źle wyregulowany :D
Post: 24 mar 2012, 16:48
Pojazd: Audi 100 C3 / MB W210
Dysze daj większą tak z 85 nawet więcej.
Post: 24 mar 2012, 17:12
heh co ty sie dziwisz że masz taki v-max jak przy cylku 70 ccm masz dysze 65 :) tak jak wyżej 85+ dysza:)
Keeway hurricane
Szetap:
Wario hebo n/g
Tecnigas Next-r
Rolki 4 g motorfoce
Centralka nieb hebo
Sprężynki sprzęgła hebo nieb
Pasek Dayco
SPRZEDAM JW. !!! PISAĆ PV
Post: 31 mar 2012, 19:01
Mam jeszcze pytanie, czy wymiana modułu coś da? Jak tak do proszę o linki :)
I jeszcze jakie sprężynki i centralke polecacie?
Ostatnio zmieniony 31 mar 2012, 20:12 przez sebQ., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 20:37
Ile mi wyciągnie na takim setupe jak go dobrze wyreguluje i dorzucę malossi mutivara?? :D
Post: 01 kwie 2012, 21:04
:arrow: Po pierwsze używaj opcji edit
Moim zdaniem po porządnej regulacji napędu i gaziora z multivarem powinien bujnąć się z 85-90 :wink:
[/list]
Post: 02 kwie 2012, 13:47
Ja podłącze się do pytanie ponieważ mam podobny problem. U mnie skuter nie chce chodzić z filtrem powietrza nawet jak zdejmę filtr i przyłożę jakąś szmatkę to nie chce się wkręcać, spada z obrotów i gaśnie a bez filtra chodzi super.
Cylinder Malossi 70
Gaźnik dellorto 19
dysza główna 72
dysza wolnych 50
Mam nadzieje za autor tematu nie będzie miał mi za złe ze się podłączyłem :)
Post: 02 kwie 2012, 14:41
Masz o wiele za małą dysze, daj coś w granicach 90 +-10 wielkości
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Gaźnik dellorto 17,5 phva
Wydech tecnigas trek
Sprzęgło hebo n
Dzwon sprzęgła stage6 wingcooler
Sprzedam silnik cpi/keeway na części w dobrej cenie, coś potrzebujesz to pisz.
Post: 02 kwie 2012, 15:46
@pstryk Nie mam za złe :D
Jeszcze jedno pytanko czym może być spowodowane strzelanie z tłumika?
Dużo czytałem ale każdy ma inne zdanie, jedni mówią że za mała dusza drudzy że za duża.
Proszę o pomoc :)
Post: 02 kwie 2012, 20:06
Może być to spowodowane ustawieniem gaźnika (za duża mieszanka) Albo też coś z dyszą.
elastyna
Czyli dysze w granicach od 80 do 100. A nie wiesz może jakiej wielkości jest gwint dyszy głównej w gaźniku dellorto PHB619
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 21:03 przez pstryk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 20:49
Wsadziłem dyszę 85 skuter już nie strzela i szybciej wchodzi na obroty, ale v-max to samo :/ niecałe 65km/h
Post: 02 kwie 2012, 21:25
pstryk gwint w tym to chyba dellorciaku to 5mm, upewnij się przed zakupem czy będziesz miał napisane czy pasuje do tego gaźnika
sebQ v-max dalej nie taki jaki powinien być, jaką masz wage rolek? może głupie pytanie ale czy masz jeszcze jakieś blokady? sprawdź na centralce czy kręci Ci skuter maksymalnie czy przy maksymalnych obrotach przerywa, bo może Cie jeszcze moduł blokuje,nic innego mi już nie przychodzi do głowy:P
Cpi oliver 2t LC
Tuning mechaniczny:
Sprzęgło hebo n
Post: 03 kwie 2012, 20:45
Rolki seria(chyba 5.5g o ile się nie starły ;]) bo na 4g trudniej było mu na obroty wejść(v-max na 4g taki sam co na seryjnych)
Blokady zdejmowałem z wariatora, tłumik wymieniłem(wybiłem zwężkę),dysza zmieniona.
Nie wiem gdzie jeszcze są, jutro sprawdzę czy nie blokuje obrotów i was poinformuje :)
Dziękuję za odpowiedzi :)
Post: 09 kwie 2012, 16:10
Obroty ma niskie na max manetce :/ Na serii kręcił szybciej i jechał szybciej. Pewnie to przez tą chińską 70'tke
Post: 09 kwie 2012, 16:50
Dajesz większą dysze i za.... :P to napewno przyczyna bo niemożliwe żeby ten cylinder nic nie dał :wink:
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 09 kwie 2012, 19:35
sprawdzales moze czy nei masz dojechanego sprzęgła ?? sprawdz styki czy nie sa sliskie moze to jest powodem tego ze nie chce "ciągnąc" ? to nic ze zmienisz sprezynki i centralke jak ci sprzęgło nie złapie dzwonu
Post: 10 kwie 2012, 18:29
Sprzęgło sprawdzę jak będę miał czas. Zauważyłem że jak jadę na max manetce to przerywa i traci moc, jakby go zalewało :/
