Dzisiaj jest 31 paź 2026, 19:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 111 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: 31 mar 2012, 23:24
Oglądać coś tam widać i komentować no chłopaki w temacie nie ma życia jak mam sie zachecic do dzialania dalej :P
ManiacDrifting:
-Wulkanizacja osobówek i Moto.
-Mechanika i Tuning Motocykli i pozostałych jednośladów.
info na : http://tablica.pl/oferta/profesionalna- ... 3kI3T.html
Post: 31 mar 2012, 23:36
Pojazd: Golf Mk1 GTD
haha projekt zajebisty, szacunek dla autora za pracę włożoną w to xd i ładnie dupa ucieka i o to chodzi xd
Post: 01 kwie 2012, 1:03
heh jest ok a tu ja w zanadrzu mam jeszcze gaźnik PWK 28 lub 30 Ale to musi poczekać by go zakupić oraz kompressor i intelkuuler :D które już mam Dolicze jeszcze niskobudrzetowe sportowe wario oraz Niby tuningowy pomarańczowy CDI Tanie rzeczy ale dają nadzieje :P cóż co poważniejszy Up to będą fotki czy filmy.
ManiacDrifting:
Post: 01 kwie 2012, 1:18
będę śledził powodzenia :)
Post: 01 kwie 2012, 1:52
:shock: Czuć moc, już widać że jak skończysz będzie małym potworem. :D
Post: 01 kwie 2012, 8:50
Przecież jak ty to zrobisz to będzie potwór :mrgreen: .
Post: 01 kwie 2012, 9:01
dawaj wiecej fotek zaje...ty projekt
Post: 01 kwie 2012, 9:16
następny filmik chce widzieć już z kompresorem :D
Była Longjia LC.. Jest Piaggio NRG
Przelotnie :D
Post: 16 kwie 2012, 10:46
dzieje się coś ?
Post: 21 paź 2012, 22:38
Przeczytałem, prawie całe, prawie, bo nie za bardzo potrafię się połapać w niektórych postach.
Rozwiązanie ze sprężarką mechaniczną jest stosunkowo proste do zrealizowania, pod warunkiem, że sprężana będzie mieszanka paliwowo-powietrzna, a nie samo powietrze. Najpierw powietrze wpada do gaźnika, następnie jest zasilane paliwem, mieszanka jest zasysana przez sprężarkę i sprężana. Takie rozwiązania istnieją.
4T - realizacja takiego rozwiązania jest możliwa praktycznie bez większej ingerencji w konstrukcję, jeżeli ciśnienie ograniczne zostanie do ok 0,5bar.
2T - w silnikach dwusuwowych na końcowy efekt ma wpływ całość układu dolotowego, korbowo tłokowego i wydechowego. Zgranie całości to ciężka sprawa i ja bym sobie odpuścił.
Montując sprężarkę we wspominany sposób należy dodatkowo zastosować 2 zawory:
BOV - blow off valve - ten w przypadku tego układu faktycznie może dać blow off :twisted: - z mojej wiedzy jaką zdobyłem grzebiąc w tym temacie, ciśnienie które otwiera ten zawór powinno być ustawione na BPVx2. Wylot najlepiej skierować do wydechu.
BPV - by pass valve - zawór, którym ustawione zostanie ciśnienie doładowania. Ciśnienie do 0,5bar nie wymaga modyfikacji silnika, takich jak wymiana korbowodu itp. Części te powinny wytrzymać. Może nie będą aż tak trwałe jak w silniku bez doładowania, ale nie powinien lecący korbowód nikomu urwać szczęki. Zawór BPV wypuszcza nadmiar mieszanki i przewodem jest ona prowadzona między gaźnik i sprężarkę.
Zagrożenia:
Możliwość "cofki", która może skończyć się płonącą zgagą. Chodzi o to , że przy zapłonie mieszanki w kolektorze cała instalacja może wylecieć w powietrze. Zapobiec temu powinien, ale nie musi zawór BPV. Wówczas pojazd zionie ogniem z wydechu :mrgreen:
Stosowanie tego rozwiązania w połączeniu z turbosprężarką jest dość niebezpieczne ze względu na temperaturę spalin i większe prawdopodobieństwo zapłonu. Turbosprężarka daje szanse uzyskania o wiele większej mocy, ale jest to bez sensu, ze względu na zawieszenie, hamulce i konstrukcję pojazdów 50-250ccm, które nie są w stanie sobie z taką mocą poradzić.
Zastosowanie sprężarki w sposób klasyczny (sprężamy powietrze, które pod ciśnieniem wpada do gaźnika) wymaga obudowania gaźnika w puszkę i chyba dodatkowo dokładnego uszczelnienia zbiornika paliwa i pompowania powietrza także do niego. Po prostu powietrze sprężone wypchnie paliwo z gaźnika i nie pozwoli mu spływać. Wyrównanie ciśnienia w gaźniku (puszka) i zbiorniku (podanie ciśnienia do zbiornika) pozwoli na grawitacyjne spływanie paliwa do gaźnika. To rozwiązanie jest bardziej skomplikowane i moim zdaniem nei warte zachodu.
CPI XR 125
Post: 22 paź 2012, 14:58
bogulo2, bardzo dobrze to wytłumaczyłeś.
Ma ktoś jakiś film na YT przedstawiający osiągi jakieś skutera 4T ze sprężarką?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
