Dzisiaj jest 30 paź 2026, 14:32
Post: 31 mar 2012, 23:40
Pojazd: borsche vr5
witam, chcę zmienić łożyska w SR lecz mam dylemat, jako, że metalową uszczelkę trzeba po każdym odkręceniu głowicy wymieniać, jak to się ma do uszczelek gumowych? od złożenia przejechane ok. 30km :roll: mogę jeszcze raz dokręcić to na tych samych uszczelkach ?
Post: 31 mar 2012, 23:54
Czemu za każdym razem chcesz zmieniać, ja w 70 wkładałem tą samą uszczelkę (również morini) i nic się nie działo, nie uciekała kompresja :)
Post: 01 kwie 2012, 0:02
Pojazd: borsche vr5
raczej chodzi o to, żeby płyn się nie dostawał lub nie wyrzucało płynu przez korek ;)
zawsze wkładałem nowe ;p czyli mogę bez problemu założyć te same jeszcze raz?
Post: 01 kwie 2012, 0:33
Ja zakładałem bojdaże około 4 razy tą samą, raz kiedyś seryjną włożyłem i ciekła ale miała już za sobą 17 tyś km, potem założyłem sporta w morini i kupiłem nową dedykowaną do tego cylindra, i ciągle się coś psuło z tym cylkiem i rozkręcałem coraz głowicę i wkładałem tą samą uszczelkę.
Post: 01 kwie 2012, 10:45
Pojazd: Suzuki Bandit 600
19Rysio23 pisze:
Jeśli robiłeś to po dłuższych przebiegach to świadczy o Twoim poziomie! Jest zasada że części takich jak:
- uszczelki
- łożyska
- pierścienie
Nie zakłada się dwa razy!
Ostatecznie przy tak małych przebiegach Mógłbyś założyć je drugi raz, ale tego nie polecam... Ponieważ uszczelka może się nie prawidłowo ułożyć.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 kwie 2012, 12:53
Zobacz czy nie jest porozciągana. Jeśli nie to po takim przebiegu spokojnie da radę.
Możesz profilaktycznie wyrównać powierzchnie styku papierem na lustrze.
RoQs pisze:
