Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 5:17
Post: 01 kwie 2012, 12:07
Pojazd: F12 LC
Czy dobrze rozumiem poniższe problemy :?:
:arrow: Trzęsie na starcie (myślę że to sprzęgło źle dociska, trzeba spróbować na twardszych sprężynkach, albo wytarły się okładziny sprzęgła)
:arrow: Jak zimny przy hamowaniu gaśnie (myślę że to sprzęgło źle dociska trzeba spróbować na twardszych sprężynkach,albo wytarły się okładziny sprzęgła)
:arrow: Problem jest taki że skuter po minimalnym dodaniu gazu chce ruszać i ma strasznego muła do 18km/h(oj długo się buja, a jak pod górę się rusza to trzeba pchać)
(myślę że to sprzęgło za wcześnie puszcza i nie zdąża wkręcić się na obroty, trzeba spróbować na twardszych sprężynkach,albo wytarły się okładziny sprzęgła, a może przez to że rolki są za ciężkie)
:arrow: Nie trzyma wolnych obrotów (myślę że to sprzęgło puszcza nawet bez dodania gazu, trzeba sprawdzić co będzie na twardszych sprężynkach, albo wytarły się okładziny sprzęgła)
:arrow: Skuter jak jest zimny to nie odpali bez kielicha czasem trzeba dać trzy kielichy czasem jeden żeby odpalił.
Po 1h stania żeby odpalić trzeba ze 100 razy kopnąć a po 2h to już bez kielicha nie odpali.
Jak jest ciepły to odpala z pierwszego.
Skuter (jak jest zimny) po odpaleniu jedzie dopiero gdy bawi się gazem(daje się na maksa i puszcza jak się ciągle trzyma na maksa to go muli i chce zgasnąć) tak jest około 20m a potem jest ok.(myślę że to może być zawór membranowy, świeca, albo trzeba się pobawić w regulacje gaźnika, a może jest coś nie tak z automatycznym ssaniem)
Co może być zepsute
sprężynki (twardsze)
dysza (mniejsza)
zawór membranowy
rolki (lżejsze)
ssanie, regulacja gaźnika
wytarte sprzęgło albo dzwon sprzęgła
Proszę nie pisać że mam też takie problemy, ani pisanie w tym temacie swoich problemów.
Proszę o zrozumiałe odpowiedzi, za wszystkie normalne odpowiedzi bardzo dziękuje. :D
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 16:09 przez Malagi, łącznie zmieniany 8 razy
Post: 01 kwie 2012, 16:10
Pojazd: F12 LC
odświeżam
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 16:10 przez Malagi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 18:43
Pojazd: F12 LC
odświeżam
Moja F12`stka :D
Post: 02 kwie 2012, 19:03
Ty lepiej zmierz kompresje na cylindrze a nie sie sprzęgłem przejmujesz;p
Post: 02 kwie 2012, 19:05
Nie chce palić , może ssanie posprawdzaj wszystko a nie odświeżaj temat co kilka godzin ... sprawdź stan sprzęgła itp ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 kwie 2012, 21:50
Pojazd: F12 LC
seba7011 pisze:
Nowy cylinder przejechane na nim 120km
aragon pisze:
Nie odświeżaj tematu co kilka godzin
Dokładnie 30h 56min nie było żadnej odpowiedzi :lol:
Moja F12`stka :D
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 21:51 przez Malagi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 kwie 2012, 16:07
Pojazd: F12 LC
Wczoraj było ciepło i po notce odpalił z pierwszego.
Moje pytanie jest takie:
dlaczego jak jest ciepło do dobrze pali a jak jest zimno to z kielichem dopiero odpali. :?:
Moja F12`stka :D
Post: 05 kwie 2012, 16:43
Malagi, SSanie ??
Post: 05 kwie 2012, 20:46
Pojazd: F12 LC
aragon pisze:
Malagi, SSanie ??
Nie rozumiem :?:
Moja F12`stka :D
Post: 05 kwie 2012, 21:23
Malagi, Zepsute ssanie ,gdy jest zimno skuter potrzebuje ssanie by zapalić , w ciepłe dni nie potrzebuje ... W moim skuterze tak do 5stopni nie trzeba ssanie a poniżej 5 trzeba ssanie włączyć by odpalić po nocy np ... Sprawdź czy masz sprawne ssanie :P
Post: 05 kwie 2012, 22:19
1. Pewnie ślizga się sprzęgło lub sprężynki nierówno osadzone lub któraś z nich rozciągnięta.
2. Na zimnym silniku takie rzeczy mogą się dziać, co najwyżej możesz przestawić dawkę paliwa na ssaniu lub pokręcić jałowe obroty, ale jak na ciepłym jest ok, to ja bym nie ruszał.
3.Przyczyn może być zbyt wiele, żeby je wszystkie wymieniać
4.Regulacja gaźnika pomaga na takie rzeczy :P to nie wina sprzęgła
5.Wyreguluj najpierw gaźnik, a potem to już pewnie problem sam zniknie.
W czym robiłeś swoje obrazki z podpisu i avatara? Bardzo mi się podobają
Post: 06 kwie 2012, 9:17
Pojazd: F12 LC
patrolek pisze:
Czy na automatycznym ssaniu też sie da przestawić dawkę paliwa :?:
patrolek pisze:
W czym robiłeś swoje obrazki z podpisu i avatara? Bardzo mi się podobają.
W gimp-2.6.11-i686-setup PL-1
Moja F12`stka :D
Post: 06 kwie 2012, 13:42
Da się wymienić dyszę ssania na inną przepustowość paliwa.
Niedoczytałem wczoraj ważnej rzeczy:
Faktycznie sprzęgło łapie za wcześnie. Ja bym zaczął od wymiany sprężynek sprzęgła - najlepiej będzie kupić zestaw i wybrać najlepsze. pewnie to trzęsienie na starcie, nietrzymanie wolnych obrotów i gaśnięcie na zimnym ustanie po ich wymianie.
Problem z odpaleniem mi wygląda na problemy z dochodzeniem paliwa do cylindra. Zmierz może kompresję jak masz czym, a jak nie to zatkaj palcem otwór po świecy i drugą ręką zakręć wałem, zobaczysz mniej więcej jaki ciśnienie panuje w cylindrze przy ruchu tłoka. Przy dość szybkim ruchu powinno Ci unieść mocno przytknięty palec.[/code]
Post: 06 kwie 2012, 19:25
Pojazd: F12 LC
Wątpię że to przez to, mam nowy komplet (cylinder, tłok itp.) przejechałem na tym komplecie 130km.
Ale dzięki za zainteresowanie na pewno wszystko sprawdzę :)
Moja F12`stka :D
Post: 08 kwie 2012, 15:22
Pojazd: F12 LC
A więc po świętach mój brat bierze skuter do byłej pracy (naprawiał skutery) jego były szef to jego znajomy, na pewno pozwoli mu pokręcić przy skuterze, posprawdzać co trzeba i powymieniać. :lol:
W domu musiał bym kupować kilka kompletów żeby wszystko dobrze wyregulować, a tak to on tam wszystko wyreguluje i kupi to co najlepiej pasuje. :D
Jak mój brat naprawi skuter to napisze co było w nim nie tak, myślę że wszystkim przydadzą się te informacje szczególnie dla tego że wiele osób ma takie problemy jak ja. :wink:
Moja F12`stka :D
Post: 24 kwie 2012, 19:12
odświeżam, u mnie jest tak że jak jest zimny to pali z pierwszego kopa bez gazu ,natomiast jak jest rozgrzany to trzeba kilka razy kopać (3-6)
Co to może być ???
Post: 24 kwie 2012, 22:20
Źle wyregulowany gaźnik, a konkretnie, to bym się przyjrzał lince i położeniu cylinderka, który zamyka i otwiera kanał ssania. Normalnie jak ciepły powinien lepiej zapalać niż jak jest zimny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
