Dzisiaj jest 23 mar 2026, 6:34
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 266 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
Post: 01 kwie 2012, 14:16
Marcin194 pisze:
CEzary rs... pisze:
3.Mam problem ze startem daje mu gazu a on muli i dopiero po jakiś 3-4 s łapie i rusza i po chwili obroty spadają o jakieś 800 i idzie potem ładnie do 50 i potem leki muł i vmax 68km/h....
Chcę poprawić start...Czy to może być wina gaźnika???? A i pasek mi się ślizga nie wiem dlaczego
Jaki pasek? Jaki na nim przebieg?
Myshot pisze:
3. Mam problemy z małym v-maxem rozpędza się dość dobrze, lecz tylko osiąga 60km/h chociaż mam jeszcze dużo gazu w zapasie. Nie wiem jakiej wagi mam rolki. Chcę je wymienić tylko nie wiem jaką wagę dobrać. Sprężyna centralna jest koloru żółtego,a sprężynki sprzęgła białe (na 75% są one oryginalne). Chciałbym poprawić v-max.
Najpierw się dowiedz i opisz dokładniej zachowanie skutera...
Jednak nie są one oryginalne centralka chyba jest firmy malossi , a sprężynki też są zmienione, tylko nie wiem jakiej firmy.
Skuter dobrze rozpędza się do 40km/h potem lapie lekkiego muła do 50, a od 50 to już totalny muł do 60, mimo że mam dużo gazu w zapasie jedzie tylko 60km/h, dziś jak rozebrałem wario to rolki poprzeżerały się do ścianek wariatora, wypiłowałem je i troszkę lepiej chodzi.
Nie sprzęt lecz technika robi z Ciebie zawodnika.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 14:17 przez Myshot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 15:12
Pojazd: Suzuki Bandit 600
CEzary rs..., No to raczej jego wina :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 kwie 2012, 15:27
CEzary rs..., jak Marcin194, pasek miałem podobnie (ja miałem 6k przebiegu) zmieniłem pasek na polini race i skuter odżył ładnie sie wkręcał 0 mułów i równomiernie szedł tylko twardsze sprężynki sprzęgła musze dać na start bo zbyt nisko startuje u mnie też doszłą lekka regulacja pod wydech tecnigas next r ale można powiedzieć korekta
Malina [*]
Post: 01 kwie 2012, 15:38
bnio, Marcin194, dzięki....dziś włożyłem od kumpla pasek do siebie i skuter zaczął na gumę wchodzić po tym jak ciągnałem za kierownicę i podobało mi się to....czyli nie długo pasek Dayco zagości.... dzięki jeszcze raz :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 01 kwie 2012, 15:40
Ja również mam tecnigasa next-r, reszta skutera full seria. Po założeniu tłumika skuter gdy jest zimny równomiernie przyspiesza bez żadnych mułów, ale gdy się rozgrzeje już nie jest tak kolorowo. Startuje z wysokawych obrotów poczym delikatnie spadają i przyspiesza równo do ok 20 km/h, tak do 40 przyspiesza w miarę dobrze ale rewelacji nie ma. Od 40 do 60 ma strasznego muła (pod górkę wcale nie chce przyspieszać) ale jak się już jakoś wbije na większą prędkość czyli ok 60 km/h dostaje kopa i przyspiesza jak szalony, i dalej już jest git. Gdy założyłem tłumik nie zmieniałem nic w napędzie, rolki są seryjne czyli 5,5g. Kupiłem rolki 4g, sprężynę centralną Hebo +50% oraz dyszę 78. Mam nadzieje że powinno być lepiej. Co sądzicie ?
I zapomniałbym pasek ma szerokość 15mm.
Post: 01 kwie 2012, 16:03
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sony128,
Powiedziałbym,że twardsza sprężyna centralna sprzęgła :P
Pasek do wymiany. Skoro już kupiłeś to sprawdź.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 kwie 2012, 16:08
Co do centralki to mam nadzieję że będzie dobra, seryjna minarelli ma 25kg a Hebo 31kg. Gdyby nie to że seryjna traci swoje właściwości wszystko było by ok.
Wymianę paska też mam w planach ale narazie nie ma kasy na to :/
Pasek chciałbym malossi x-special, co prawda mógłbym też kupić dayco ale jakoś nie jestem do niego przekonany.
Post: 01 kwie 2012, 16:21
kup sobie polini race mam i polecam :)
Malina [*]
Post: 01 kwie 2012, 17:40
Odnosnie tematu, może sie komuś przydac ;)
2. Hebo 50% czarna - 31 kg
3. Hebo 60% niebieska - 38 kg
4. Hebo 90% czerwona - 55 kg
5. Top Racing 15% - 30 kg
6. Top Racing 22% - 45 kg
7. Top Racing 30% niebieska - 55 kg
8. Malossi biała - 30 kg
9. Malossi czerwona - 40 kg
10. Polini biała - 45 kg
11. Polini niebieska - 50 kg
12. 4race 22% - 50 kg
13. Stage6 medium - 42 kg
14. Metrakit 15 % - 35 kg
15. Naraku biała - 37 kg
16. Naraku czarna - 42 kg
17. Naraku czerwona - 50 kg
Post: 01 kwie 2012, 20:58
MaCkuJetForce pisze:
Coś mi się nie wydaje... Używałem brata i deski do pomiaru... Brat waży 32Kg i sprężyna do spodu pod nim nie zeszła... Jeszcze 1/4 brata pewnie bym na niej postawił.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 kwie 2012, 17:58
Ostrzeżenia: 1
1. Yamaha aerox 2005r.
2.Wariator polini super speed z rolkami 3g, pasek polini kevlar, przeciwtalerz polini, sprzędło stage6 torque control MKII z czerwoną centralką oraz wydech tecnigas next(nie next-r)
3. Do 20 km/h ma muła a potem jak dzik ale do 85, nie jest to mały v-max?
aprilia-sr50r-stage6-r-t-factory-t403079-20.html =>Aprilia SR50R Stage6 R/T Project
Z A P R A S Z A M !
Post: 02 kwie 2012, 18:04
Tak jak kolega wczesniej napisał muł na starcie moze byc spowodowany zła regulacja gaznika. Podaj nazwe tej centralki. Jeszcze Ci powiem ze na taki tuning 85km/h to dobry wynik ;)
Post: 02 kwie 2012, 18:17
Ostrzeżenia: 1
Ciężko stwierdzić bo z taką go kupiłem a o tuningu nic nie pisało
Z A P R A S Z A M !
Post: 02 kwie 2012, 19:13
Pojazd: Air Max System
Sebastians5211 pisze:
rolkami 3g
czerwoną centralką
I nie wyje? :?
A co byś chciał przy twardej sprężynie i lekkich rolkach? :< Nic dziwnego.
Kup cięższe rolki.
Jaka dysza w gaźniku? Może jest za mała. Optymalna to 75-80 przy 12mm.
Post: 02 kwie 2012, 20:04
Rolki w okolicach 4.1-4.5 i powinno wystarczyć.
^DawiD^ pisze:
Sebastians5211 napisał/a:
rolkami 3g
czerwoną centralką
I nie wyje?
A co byś chciał przy twardej sprężynie i lekkich rolkach? Nic dziwnego.
Mam podobny setup w Boosterze i mam czerwoną hebo + rolki 3.9 i jeździ jak głupi :D
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 20:05 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2012, 20:16
czy ja wiem 3g to chyba normalna waga prz 9 rolkowym wariatorze, ale sie nie odzywam bo nie miałem nigdy stycznosci z tym.
Post: 02 kwie 2012, 20:31
Ten wariator w ogóle jest beznadziejny... nie tylko w regulacji, ale i w samej konstrukcji...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 kwie 2012, 20:38
Gdyby był "beznadziejny" to by go w ogole nie wpuszczali na rynek albo cos, po cos te 9 rolek jest i napewno jak ktos to dobrze zrobi to bedzie lepiej działał od 6 rolkowego
Post: 02 kwie 2012, 20:56
9*2g=18g 3*6g=18g...
Więc jaki tu sens?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
