Dzisiaj jest 02 lis 2026, 22:54
 Tytuł: Olej w 70 ccm
Post: 01 kwie 2012, 15:22
Mam pytanie odnoście dozownika oleju, czytałem troche na forum ale nigdzie nie znalazłem konkretnej odpowiedzi (Być może źle szukałem ;) )
Mam w swoim kymco zamontowane cylek airsal t6 racing.
Mam dylemat co do oleju, nie wiem czy podciągnąć linke od oleju, dolewać troszke oleju do paliwa, czy zupełnie wywalić dozownik i zrobić "jakiś" obieg.
Ale podobno w S9 jest jakaś pompka oleju którą trzeba było by wykręcic zeby sie nie zatarła.
Doradzi mi ktoś ? ;)
Jeżeli miałbym wywalić dozownik to prosze o jakieś instrukcje ;)
Co wykręcić gdzie zrobić obieg weżyków itp. )
PS. Czy czylinder nicasilowy sie dociera ?
Bo czytałem na forum kymco i pojawiały sie takie sugestie iż tego rodzaju cylindrów praktycznie sie nie dociera...
Post: 01 kwie 2012, 19:00
Ja doradzę ci tak dozowniki kymco są bardzo dobre bezawaryjne więc zostaw go w spokoju , dolewaj na cały bak tylko nakrętkę oleju i będzie git nic niema prawa się zatrzeć a olej tylko castrol power 1 2t
Lolek
Post: 01 kwie 2012, 21:04
mati_jl pisze:
Dobrze czytałeś aluminiowe cylindry są honowane obróbka jest profesjonalna więc wsumie nie ma co docierac. Ale pierwsze 50 km nie przegrzewaj go, rozgrzewaj przed jazdą a potem to ile fabryka dala.
LoLek8 pisze:
Na to nie mogę się zgodzic. Bo zadaj sobie pytanie pujśc na łatwizne i akurat stanie się coś z pompką i nie będzie podawa oleju i wyżucisz w błoto pieniądze ? Czy waywali dozownik i czu się bezpiecznie ?
Post: 01 kwie 2012, 21:15
Pojazd: Kymco Vitality LC
hubert514 pisze:
LoLek8 pisze:
Prawdopodobieństwo że padnie dozownik jest takie samo jak to że zapomnisz zrobić mieszankę, spadnie Ci wąż od pompy cieczy itp. Ile jest zatarć przez to ze komuś padł dozownik, a nic przy nim nie mieszał? Pewnie mniej niż wypadków..
Post: 01 kwie 2012, 21:29
Podobno 50 ml powinno starczyć do paliwa.
Zgadzacie się z tym ?
Edit
A tak wgl to mam Gaźnik dellorto 17.5 ale olej mam oryginalnie podłączony do krućca.
Nie pisz posta pod postem
Piórek
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2012, 21:54 przez mati_jl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2012, 21:40
Na jeden litr Czy na 50litrów bo to różnica
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 01 kwie 2012, 21:45
Na 5 litrów, nie dopisałem.
Post: 01 kwie 2012, 21:57
Na dotarcie wal 30 ml na 1 l oleju:) Airsala trzeba jak z jajkiem. Przynajmniej na piewsze 500 km jeździj na własnej mieszance. Jak chcesz potem sobie podlacz.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 02 kwie 2012, 6:21
Pojazd: C4
Ficu pisze:
hubert514 pisze:
LoLek8 pisze:
Dokładnie, prawdopodobieństwo zatarcia cylindra przez dozownik w kymco jest znikome chyba, że zapomnisz dolewać oleju do dozownika. :)
I trochę dolewać do baku np. 1:20-25.
Najśmieszniejsze jest to, że każdy mi odradza podłączenie dozownika przy 70cc (a teraz bezmyślnie się pytają czy bym nie sprzedał sprawny układ...). Mity przekazywane od pokoleń, bo komuś się zatarł kiedyś przez dozownik. :< Większe prawdopodobieństwo już jest w mina hor.
Post: 02 kwie 2012, 15:53
Czyli wychodzi na to że na 5l mam dolać ok 120 ml oleju ?
Post: 02 kwie 2012, 15:56
Pojazd: Super 9, NSR
Zalecane jest na 5l 100ml to mozesz te 120ml a lepiej nawet i wiecej :P
Post: 02 kwie 2012, 17:52
Pojazd: C4
redziqs9, Według mnie za dużo. Myślisz, że jak dasz więcej oleju do baku to on spali to? Co za dużo to nie zdrowo. :)
Post: 03 kwie 2012, 20:28
Jeden z forumowiczów wypowiadał się właśnie o cylku airsal t6, jego zdaniem ten cylek potrzebuje troszkę wiecej oleju, aby wykazać sie żywotnością.
kEru! pisze:
Znowu jak za mało to niedobrze ;)
Dzięki za pomoc, myśle że jakoś sobie poradze ;)
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 20:29 przez mati_jl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 21:49
Olej i tak sie nie spali do końca w 2T nawet jak wlejesz 50ml oleju na 5l benzyny ale zawsze lepiej wlać troszeczkę więcej niż mniej te 10ml czy 20ml w spalaniu dużo nie zrobią a w smarowaniu dużo poprawią
Post: 04 kwie 2012, 19:13
Ja tam wale 1;33 teraz na dotarciu. Czyli 30ml na litr i tyle. Z airsalem trzeba jak z jajkiem
