Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 11:40
Post: 31 mar 2012, 17:10
dzisiaj rano chciałem odpalić neosa... kopie kopie, nie odpala i patrze a tam paliwo z cylka kapie czyt. przy wejsciu do tłumika. co może być przyczyną ?
Post: 02 kwie 2012, 23:03
Może już pierścienie do wymiany,a odpalił chociaż ?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 03 kwie 2012, 12:20
taak, potem tak
Post: 03 kwie 2012, 12:33
pierscnienie . kaput . też miałem taki przypadek
lub może to woda się dostała. uszczelka pod głowicą . kaput
Edytuj posty!
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2012, 19:08 przez Arkadi323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 kwie 2012, 12:54
nie no woda to nie, bo stał w garażu przez dłuższy czas. kurde ale potem już normalnie było w sumie...
Post: 03 kwie 2012, 15:10
gaźnik rozebierz. do ostatniej śróbki przeczysć i złóz
Post: 03 kwie 2012, 18:03
to już robiłem pare dni wcześniej przed tym właśnie, więc raczej wina pierścieni, ale sie dziwie, że tylko raz się to wydarzyło. Gdy się powtórzy to napiszę.
Post: 03 kwie 2012, 18:09
jak masz 70cc . mam pierscienie na sprzedaż nowe. i uszczelki nowe do 70cc minarelli gg: 39112780
Post: 03 kwie 2012, 18:52
Buahahha,znafcy.Po prostu go zalało i tyle.Co mają do tego pierścienie?!
Post: 03 kwie 2012, 20:16
Pixel94, mam nadzieję, że to co mówisz jest w 100 % prawdą i jeśli to prawda to jest wdzięczny :D
Post: 06 kwie 2012, 20:05
znowu się to powtórzyło... sprawdziłem kompresję i ma 8 bar.
Post: 06 kwie 2012, 20:40
a jednak pierscienie ? jestem na 100% pewnien .
Post: 06 kwie 2012, 20:41
jak jest źimny . to powienien mieć kompresję. dobrą a jak się nagrzeje . i pierscniene się nagrzewają i już tracą swoje właściwości . być może tak jak i mówiłem od samego początku . rozebierz cylinder i zobacz stan tłoka . i daj zdjęcia :)) Zużyte.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 20:41 przez Arkadi323, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2012, 15:17
ok ok ! bo paliwo cieknie tylko jak jest zimny, potem jak już odpali to potem normalnie pali od strzała.
Post: 07 kwie 2012, 18:26
Ja mam w neosie na TP sprężanie 5bar i jest zajebiście.Nic nie kapie.Do kapania na pewno nie przyczyniają się pierścienie.
Post: 07 kwie 2012, 18:29
Oj wy wy.. brak słów... zawór membranowy zje**any listki odstają i przez noc go zalewa.. ssanie masz elektryczne ? bo druga przyczyna to może ssanie zadługo trzyma.. odepniej je i wtedy zobacz przy 8 atm ma zajebiscie chodzić..
^_^
Post: 07 kwie 2012, 21:06
ssanie ręczne, czyli wymienić ten cały zawór membranowy ?
Post: 07 kwie 2012, 21:30
Ja proponuję sprawdzić tłok i pierścienie to cię nic nie kosztuje tylko pół godzinki roboty, a masz już pewność czy to to czy nie, ja w aprili też tak miałem raz że jak był zimny to tylko przychodziły do głowy pomysły żeby na pycha go spróbować odpalać bo inaczej szanse 5% na odpalenie okopał się jak głupi a paliwo zaczynało cieknąć z otworu wydechowego po rozebraniu okazało się że brakowało pierścienia 1 a drugi był już w opłakanym stanie jak i tłok który nie wiem jakim sposobem ale był ułamany od góry na boku :D
Ale po oczyszczeniu cycka z resztek i pozbyciu się paliwa złożeniu go na nowym tłoku i pierścieniach to jeździ jak nowy bez żadnych problemów odpala itd. ;)
Więc sprawdź jak to wygląda ;)
Post: 07 kwie 2012, 21:42
Ok dzięki, na dniach dam znać
Post: 07 kwie 2012, 21:44
pierdzielicie... zawór membranowy do wymiany i tyle, ja jezdze na jednym pierścieniu- w dodatku drugim, bo pierwszego nie założe bo tłok połamany, wyszczerbiony i nic nie cieknie, a ciekło jak miałem zawór membanowy do dupy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
