Dzisiaj jest 29 paź 2026, 10:08
Post: 03 kwie 2012, 21:39
Witam, składałem dziś silnik. Składałem go tak, łożyska wbiłem na prasie, wał wciągaczem. Wszystko ładnie wchodziło. Jak wał wszedł w łożyska i skręciłem silnik, to ładnie się obracał tak lekko i wgl a jak wbiłem uszczelniacz to wał oczywiście obraca się itd, ale ciężej, czy to normalne ?
Post: 03 kwie 2012, 21:45
Odprężyłeś wał ? Normalne że z uszczelniaczami troszkę cieżej wał chodzi bo uszczelniacze muszą ciasno siedzieć na wale żeby dobrze uszczelniać :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 03 kwie 2012, 21:48
Przesmarowałeś delikatnie olejem miejsce styku wału z uszczelniaczem ?
Post: 03 kwie 2012, 22:18
Pojazd: Honda NSR 125
Jo123, tak to jest normalna sprawa :wink: składaj resztę i odpalaj ;)
Puknij gumowym młotkiem w oby dwa końce wału na przemian z dwa razy zeby odprężyć łożyska albo zwykłym młotkiem tylko przez deskę ;)
Post: 04 kwie 2012, 6:19
Pojazd: nissan
aragon pisze:
Odprężyłeś wał ?
Nie wolno bić młotkiem po wale!!! Po co odprężać? Jak się dobrze zrobi to nie trzeba nic robić.
Darex pisze:
Następny... :roll:
Yakuza pisze:
Sam sobie puknij tym młotkiem! Ile jeszcze razy mam napisać że młotkiem nie wolno bić po wale?
Post: 04 kwie 2012, 6:24
Pojazd: Suzuki Bandit 600
capekpl1 pisze:
Dokładnie, nie wolno!
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 kwie 2012, 17:37
Jo123 pisze:
Normalne, gratuluję prawidłowo złożonego silnika :wink: Mówię serio, bo jak widzisz to rzadkość na forum.
A wewnętrzny rant uszczelniacza warto przesmarować, żeby na sucho nie startował. Ale nic mu nie będzie, jeśli tego nie zrobisz i nie wpłynie na pewno na to, jak się będzie później obracać. Pod odpaleniu wszystko się ułoży.
RoQs pisze:
Post: 04 kwie 2012, 18:39
capekpl1 pisze:
Następny...
Co następny ?!
Mnie nie chodziło o ten konkretny przypadek, że przez to wał ciężko chodzi tylko o profilaktyczne przesmarowanie.. Widzę, że kolejny wszystko więdzący..
Post: 04 kwie 2012, 22:12
Młotkiem to sobie można gwoździe przybijać. Nie dlatego składałem z dbałością, żeby młotkiem po nowym wale walić. Ale dzięki wszsytkim za odpowiedzi, bo oto chodziło. ;)
Co do uszczelniacza to olejem do 2t przesmarowałem miejsce w którym styka się z wałem , dlatego, żeby podczas pierwszego odpalania nie chodził na sucho, myślę, że bardzo źle nie zrobiłem. ;p
Użytkownicy przeglądający to forum: DanielDeamn i 0 gości
