Dzisiaj jest 28 sie 2026, 0:50
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
 Tytuł: Motorynka
Post: 03 kwie 2012, 15:36
Wyciągnąłem z garażu Motorynkę jeździłem trochę, jadąc z górki wrzuciłem na luz i zgasiłem a jak już zjechałem to nie chciał w ogóle zapalić (tak łapał ale nie może wejść na obroty przerywał). Wyczyściłem gaźnik świece(ma iskrę) z znowu to samo nie wiem co się stało, zawsze jak odkręcam świece to ona jest mokra. proszę o pomoc:D
Post: 03 kwie 2012, 15:40
zmień świece;) częsty przypadek w motorynce że świeca pada,
Post: 03 kwie 2012, 15:58
Zmieniłem świece na nową ale i tak jest coś źle ponieważ nie chce wejść na pełne obroty i gaśnie i jak odpalam z po pychu to przerywa..?????
Post: 03 kwie 2012, 19:30
Spróbuj ustawić przerwę i zmień kondensator. Powinno pomóc a jak nie to jeszcze usczelniacze do wymiany
Post: 04 kwie 2012, 15:57
jak to się robi i gdzie to jest?
Post: 04 kwie 2012, 16:26
Jeśli świeca mokra to ją zalewa ustaw gaźnik a jak nit to zapłon zobacz..
Post: 04 kwie 2012, 16:37
a jak się ustawia zapłon sory ale nie wiem
Post: 04 kwie 2012, 19:25
Zdejmujesz pokrywę od strony startera nożnego tam gdzie zmieniasz biegi i tak ustawiasz poluzowywujesz tam chyba 3 śrubki i ustawiasz.Ale jak się na tym nie znasz to nie ustawiaj bo jest to trochę trudno.Albo znajdź jakiś poradnik..
Kod:
http://www.mzetz.fora.pl/inne,59/motorynka-pony-regulacja-zaplonu-help,3014.html
tu masz coś
Post: 04 kwie 2012, 19:48
siema xd
moim zdaniem zimering albo gaźnik ale nie jestem pewien... :D
pozdr.
Post: 04 kwie 2012, 21:28
Może też zła wartość cieplna świecy, albo za bogata mieszanka :wink:
Mieloch
Polska Jazda
Post: 04 kwie 2012, 22:42
jest jeszcze jedna możliwość
utopił ci się pływak w gaźniku jest miedziany i jeśli napłynie do niego paliwo to także będzie ci zalewać świecę
świeca może mieć przebicie i wtedy nie zapali i także będzie ją zalewało
potrzebujesz świecy wysokiego grzania czyli o nominale około 90-100 na
aby ustawić gaźnik trzeba dokręcić wkręt składu mieszanki do końca i odkręcić go o 1,5 obrotu
jeśli chodzi o zapłon to sam nie kombinuj jeśli nie potrafisz tego robić chociaż jest to bardzo proste
napisz do mnie na priw a wytłumaczę jak ustawiać zapłon i oczyszczać świece dawniej jeździłem czymś takim
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Post: 05 kwie 2012, 12:06
do ustawiania zapłonu trzeba ściągać koło zamachowe??
zauważyłem że w kole zamachowym jest luźny czarny kabelek jest nie podpięty do niczego to może od tego.
wcześniej jak jeździłem to z rury pryskał taki rzadki olej.
zmieniłem świece na nową pali ale strasznie przerywa i nie chce wejść na obroty i gaśnie.
Post: 05 kwie 2012, 13:02
ten czarny kabel to chyba od przerywacza (coś takie srebne) gdzie to podłączyć??
Post: 05 kwie 2012, 16:03
http://imageshack.us/photo/my-images/39 ... 01uj4.jpg/
moglbys powiedziec dokladniej od czego ten kabel wychodzi ? :D
pozdr.
Post: 05 kwie 2012, 16:14
możliwe że on idzie z kondensatora ale nie jestem pewny..
Post: 05 kwie 2012, 16:33
http://imageshack.us/photo/my-images/10/img6101uj4.jpg/
tego pod 1.
u mnie nie ma tamtej śrubki są tylko 2
Post: 05 kwie 2012, 19:01
bez tej śrubki powinien odpalić chyba że zapłon się odkręcił w co wątpię znajdź jakąś śrubkę i wkręć ją tam tak jak te 2. A mam pytanie tę 2 śrubki są dokręcone?? Jeśli nie to skręć ustaw zapłon i musi odpalić.
Post: 05 kwie 2012, 20:21
odpala ale strasznie przerywa nie wchodzi na obroty
a gdzie podłączyć ten kabel od kondensatora on jest ważny?
da się ściągnąć koło magnetowe bez ściągacza
Post: 08 kwie 2012, 21:09
tak koło zamchowe da się ściągnąć bez sciagacza ale go możesz pokrzywić...
nie radze próbować :P
tak on jest bardzo ważny bo kondensator wzmacnia iskrę...
musisz go przymocować do: obok białej cewki masz taką śrubkę (ta pierwsza po prawej, ) i musisz ten kabelek od kondensatora tam przykręcić... :d
myślę że pomogłem :D
pozdrawiam... :D
PS.
musisz go przymocować tam gdzie jest podlaczony ten czarny kabelek... :D
Post: 09 kwie 2012, 11:34
Jeszcze przeczyść gaźnik o go wyreguluj i malina.
