Dzisiaj jest 27 sie 2026, 21:23
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
Post: 10 cze 2010, 15:25
Tak jak w moim temacie było jechałem ile szło i zwolniłem bo skręcałem i mi zgasł, wrzuciłem 1 bieg i odpalił z rozpędu. Jadę dalej i zatrzymuję się, wrzucam luz i zgasł sam. Potem chce odpalić i dupa ale kumpel mnie popchnął i jadę. Zatarcie wykluczam, bo tak po odpaleniu do domu jechałem ponad 11km, a na zatartym chyba nie możliwe zresztą cylinder w ładnym stanie jest. A więc po rozbiórce uszczelka wewnętrzna pod głowicą okazuje się "wyżarta" kupiłem komplet i założyłem jak należy. Pale i nic, no to kita do sklepu po świece, wkręcam i nic... Jakieś sugestie? Dziękuję serdecznie za pomoc, bo już mi serce siada od rowerka xD
Post: 10 cze 2010, 18:53
pierścienie?Sprawdź dobrze.
Mistrz Dragów
Post: 11 cze 2010, 19:33
ale za popchnięciem ci pali to coś z zapłonem
Post: 11 cze 2010, 22:27
łożysko igiełkowe poszło i tłok rozwalony a cylek calutki :O w szoku jestem zero rys na cylindrze... więc mogę kupić tłok i śmigać dalej tak? Nie wiecie czy od sendy będzie pasować bo na mielochu pisze że do sendy, a po wejściu że zamienny do Airsal 70 Sport..?
Post: 26 mar 2012, 14:50
Witam
posiadam rieju rs2 z wielkim problemem odpalania, otóż moto bez gadania odpali na pych a rozrusznikiem moge kręcić cały dzien i zero efektów. Gaźnik regulowałem juz 4 razy, obroty trzyma 1,7 świetnie przyspiesza, odpala bez ssania
przyznam szczerze ze nie mam juz pomysłów co go moze bolec, dodam że swiece ma dedykowaną (BR8ES)
pozdro
Post: 26 mar 2012, 17:01
kolega tak miał gdy kompresja wynosiła 6bar :D Sprawdź zawór membranowy, a jak będzie dobry to zmierz kompresję.
Post: 26 mar 2012, 17:16
a zawór na jakiej zasadzie mam sprawdzić? (poza wyczyszczeniem, szczerze nie wiem co z nim mam dokładnie zrobić)
// jeśli dobrze pamiętam, jest tam taka biała zwężka co nie? spróbuję ją wyciągnąć, może coś pomoże
Ostatnio zmieniony 26 mar 2012, 18:38 przez Losero, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 mar 2012, 18:55
zawór ma takie listki które przylegają do bloku i między listkiem a blokiem nie powinno być przerwy
Post: 26 mar 2012, 19:16
jako że w garażu nie mam oświetlenia a teraz jest dość ciemno, to zostawię sobie to na jutro, dzięki wielkie za zainteresowanie ;)
//a ta ewentualna przerwa nie ma znaczenia przy odpalaniu na pych?
Post: 27 mar 2012, 18:55
witam
sprawdziłem zawór, listki nie mają żadnej szpary, jedyne co mi się jeszcze udało w miare ustalić, to że świeca daje bardzo małą iskrę przy kręceniu rozrusznikiem, jednak bez problemu odpala na pych
może to być kwestia magneta? miałem to sprawdzić, niestety brakuje mi ściągacza więc chwile potrwa jego skołowanie, tak samo jak nie mam czym sprawdzić kompresji, lecz wydaje mi się ze tragedii nie ma gdyż rieju pieknie zamyka licznik...
pozdro
Post: 27 mar 2012, 19:08
To zmień świecę ;)
Ewentualnie aku podładuj
Post: 27 mar 2012, 19:35
zapomniałem dodać - nowa świeca ofkors, aku ładowane nie raz, czasami moto podłączone pod aku samochodowe - rozrusznik szybciej kręcił, rieju nie odpalał, dzisiaj chciałem sprawdzić to magneto, bez ściągacza ani rusz, chyba ze spróbuje zrobić jakiś prowizoryczny
Post: 29 mar 2012, 21:18
witam, byłem u znajomego mechanika, na oko bez otwierania stwierdził że bedzie to wina pierścieni, (on sam zaczynał na motorowerach, wiec sporo o tym wie) jeszcze tylko trzeba to potwierdzić i zamówie, tak więc teraz mam pytanie do was, czy taki zestaw będzie w sam raz? http://allegro.pl/tlok-pierscienie-40-3 ... 62661.html
pozdrawiam
Post: 30 mar 2012, 15:00
Pojazd: CBR 600 F3
jak chcesz sie długo nie nacieszyć to tak
ten tłok to syf z łyżek
Post: 31 mar 2012, 20:04
Ten tłok może Ci spuchnąć zaraz po założeniu, więc odradzam. Jeśli chcesz pojeździć dłużej to kup firmowy tłok z pierścieniami i zrób szlif.
Post: 02 kwie 2012, 21:24
no a macie jakieś konkretne propozycje co mógłbym kupić?
Post: 05 kwie 2012, 0:23
do kolegi od rieju, dosłownie dzisiaj rozwikłaliśmy taki sam problem z rieju rs2 , mechanik obstawiał pierścienie , ja obstawiałem fajke (sugerowalem sie mierną iskrą ) ;D
No i wygrałem, kolega kupił nową świece+przewód wysokiego napięcia+ fajka = ~50 zł, odpalił za 1 razem. Potem zmierzyliśmy kompresje i wyszła 7,5 , rieju z 2006 roku na seryjnych cześciach
Sprawdź dla pewności czy przewód/fajka nie są już zaśniedziałe w środku.
Pozdro
Post: 05 kwie 2012, 15:10
Idź do tego mechanika i poproś o manometr i sprawdz kompresje. Jeśli będzie około 9 bar to wtedy zadawaj kolejne pytania, bo tak to nie wiemy na czym stoimy...
Post: 05 kwie 2012, 19:42
tak kolego Pisak, bo właśnie opisałeś mój problem :wink:
rieju jest z 2008 r, a za wszystko zapłaciłem 35 zł ;p
ale problem się faktycznie rozwiązał
pozdro
